ampli thomson tétraphonique
Messagede siamois29380 » 23 Nov 2012 21:06
IMG_0362 (Copier).JPG (93.42 Kio) Vu 1240 fois
IMG_0355 (Copier).JPG (80.17 Kio) Vu 1240 fois
bonjour à tous j'ai un veil ampli thomson qui pésentes les défault suivants.
des que je le met en route le son met du temps a venir,j'ai déja nettoyer tous les commutateurs et potards.
j'ai vérifier les alimentations elles sont ok le problème c'est que je n'arrive pas à trop localiser le problème.
l'ampli date des années 70-80 il avait déja été réparé et impossible de trouver la doc technnique de cet ampli
pour le réparer si quelqu'un de vous aurais la doc ou des infos sur cet ampli car je n'ai aucune référence ou modèle
d'incrit a part la marque thomson.
je remerçie tous les membres qui pourront m'aider à le remettre en état.
IMG_0352 (Copier).JPG (82.68 Kio) Vu 1240 fois
siamois29380
Re: ampli thomson tétraphonique
Messagede gege_sens » 23 Nov 2012 21:57
On dirait qu'il existe aussi sous la marque "continental edison"
la face arrière est différente et est marquée SANYO :ic24:
http://forum.hardware.fr/hfr/VideoSon/T ... 7119_1.htm
Messagede siamois29380 » 24 Nov 2012 11:51
bonjour gege_sens
je te remerçie de m'avoir répondu pour m'avoir renseigné je vais voir si je trouve des infos en continental édison de cet ampli ainsi que son schémas pour le remettre en état.
j'avais nettoyer les contact du relais refais quelques soudures sur la carte du relais.
j'espère trouver la référence de l'ampli au moin que un membre aurait la doc technnique,merçi.
siamois29380
Messagede dedefr » 29 Oct 2015 11:57
