Ampli Toshiba SC-330 Bruit trés bizarre
Messagede Pingu » 21 Nov 2012 20:31
j'ai un ampli Toshiba SC-330 qui fait un bruit aleatoire trés bizarre sur tout sur la voie de droite.
J'ai essayer plusieur type d'enceintes toutes font le même bruit un peut comme quand on réchauffe quelque chose dans le micro-ondes, ça grésille et craque avec une intensité variable.
Le fait de toucher le boîtier ou de tourner les potentiomètre n'influ pas sur l'intensité du bruit.
Le plus étrange c'est que quand je coupe l'alimentation le bruit continu même après plusieurs minutes et même si je retire complètement la prise du secteur.
J'ai ouvert nettoyer la poussiere avec un pinceau et inspecté rien ne me semble suspect pas de trace de court-circuit pas de coulure tout semble propre.
Pouvez vous me donner une piste à suivre en sachant que je suis totalement novice dans le domaine.
Merci d'avance et à bientôt :smile:
Pingu
Re: Ampli Toshiba SC-330 Bruit trés bizarre
Messagede gege_sens » 21 Nov 2012 21:54
bonsoir,
Plusieurs minutes ?? c'est vrai qu'il dispose d'une réserve d'énergie importante mais quand même !
L'interrupteur Marche/arrêt est-il en bon état ? :smile: ( ou les condensateurs qui sont en parallèle )
Messagede Pingu » 21 Nov 2012 23:04
Oui c'est vraiment étrange même avec la prise complètement débranché après plusieurs minute on entend dans les enceinte comme un bruit assez fort de gobelet en plastique de écrasé brusquement.
En ce qui concerne l’interrupteur arrêt /marche semble fonctionner parfaitement par contre les condensateurs (ce sont bien les gros cylindre noir ?) ils sont bien un à cote de l'autre.
Comme je le disais plus haut je ne suis pas très compétant dans ce domaine
Pingu
Messagede michel29 » 22 Nov 2012 00:51
nettoies tes potars et commutateurs au spécial-contacts
crépite longtems apres l'arret ?
çà me fait penser à un transistor en fin de vie qui devient instable et se manifeste tant que les condos ne sont pas épuisés
pas facile à identifier
peut etre aussi un ajustable de courant de repos qui serait malade ?
peut etre au givrant ?
je pense pas que ce soit un des transistors finaux
Messagede gege_sens » 22 Nov 2012 08:38
bonjour,
Des petites photos de l'intérieur seraient les bienvenues :thumbsup:
Messagede Pingu » 22 Nov 2012 17:03
Bonjour à tous
voilà j'ai fait quelques photo :monpote:
Pingu
Messagede Pingu » 22 Nov 2012 17:10
Pingu
Messagede Pingu » 22 Nov 2012 17:11
Pingu
Messagede Pingu » 22 Nov 2012 17:12
Pingu
Messagede Pingu » 22 Nov 2012 17:13
Pingu
Messagede Pingu » 22 Nov 2012 17:14
Pingu
Messagede Pingu » 22 Nov 2012 17:15
Pingu
Messagede Pingu » 22 Nov 2012 17:16
Pingu
Messagede Pingu » 22 Nov 2012 17:17
Pingu
Messagede gege_sens » 22 Nov 2012 18:01
bonsoir,
Quand je parlais des condensateurs aux bornes de l'inter M/A, c'était ceux là
Mais, ils ne sont pas en cause puisque le phénomène continue avec la prise secteur est débranchée.
Les condensateurs de filtrage ( gros cylindres noirs ) ont l'air en bon état, ils n'ont pas coulé.
Est ce que ce bruit est présent sur les 2 voies. Tu dis dans ton premier message "surtout sur la voie droite" mais vérifie bien la voie gauche.
Messagede Pingu » 23 Nov 2012 02:57
Bonsoir à tous !
Merci à vous tous pour vos précieux conseils celà ma bien aidée :)
En regardant le manuel de service j'ai vu que cette manipulation à faire.
Alors j'ai emprunté un multimètre à mon voisin qui m'a expliqué brièvement comment l'utiliser et ensuite j'ai essayé.
J'ai constaté un déséquilibre des valeurs entre le groupe ( R21 et R23 ) = 4.8 mV et le groupe ( R22 et R24 ) = 3.4 mV après plusieurs tentatives j'ai rétablie à peu près la valeur de 2.4 mV indiqué dans le manuel.
En tout cas ça fait son effet sur quoi exactement je ne sais pas mais ça vas beaucoup mieux. :thumbsup:
Mais je préfère rester prudent avant de crier victoire c'est toujours possible que ce soit juste temporaire.
En tout cas je vous tient au courant sur évolutions de cet ampli.
Encore mille merci et à bientôt :ic11:
Pingu
Messagede gege_sens » 23 Nov 2012 08:54
michel29 a écrit:peut etre aussi un ajustable de courant de repos qui serait malade ?
:thumbsup: michel29
Le fait de re-régler le courant de repos à modifié la position du curseur du trimmer. C'est donc peut-être lui qui avait un mauvais contact. Tu devrais lui passer un coup de bombe à contact.
Messagede vans60 » 24 Nov 2012 17:37
:hello: salut pingu
J'ai moi aussi un SC330 et ses 2 yeux sont en panne.
Aurais tu par hasard relevé la ref des loupiotes lors de tes investigations ? (histoire de les commander et de ne démonter qu'une seule fois. Vu mes compétences :kosmos: )
Bon courage pour la suite de ta remise en état de cet appareil.
vans60
Messagede Pingu » 24 Nov 2012 20:21
Salut Vans,
j'avoue que je n'y ai pas pensé mais selon le manuel de service il te faudrait des lampes 50mA / 14V
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/582634/Ampoule-Submin-12-51X132mm-14V-50Ma-Barthelme-901450/0234050&ref=list
regarde si tu trouve aussi de la gaine thermos-rétractable pour isolé c'est plus propre pas comme le mien qui tien avec des bout d'adhésif :monpote:
Vu que tu es aussi un utilisateur de cet ampli qu'en pense tu et quel type d'enceinte tu utilise avec ?
En tout cas je vous tient au courant.
A+ Pingu
Pingu
Messagede vans60 » 25 Nov 2012 19:34
Merci pour l'info.
Lorsqu'il sert, le SC330 alimente un kit Davis 2 voies MV717. Je l'utilise avec son SY330 en pré. Je le trouve très doux et chaleureux :yes: malgré un manque d'attaque sur les graves. Mais de ce fait médium et aigu sont très agréables.
Cdt
vans60
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 65 invités
