Ampli Toshiba SC-330
Re: Ampli Toshiba SC-330
Messagede LMXD » 05 Mai 2012 13:00
ratafiot a écrit:alors avec R1 et R2 pontées en mono il y a du son sur les deux voies.
Le potar vr2 à fonds l'aiguille de puissance dépasse péniblement 1.5w à droite et flirte avec les 1w à gauche.
pour info les vumètres sont gradués de la façon suivante : 0.1/1/2/5/10/20/50/100
Comment est le son? Plutôt distordu et saturé ou plutôt propre malgré tout?
LMXD
Messagede ratafiot » 05 Mai 2012 13:07
plutôt propre malgré tout.
Potar à fond le volume est malgré tout suffisamment fort pour une écoute confortable au casque.
A EVACUER : Nad 3140
ratafiot
Messagede LMXD » 05 Mai 2012 13:39
ratafiot a écrit:plutôt propre malgré tout.
Si le son est propre, les transistors doivent être en bonne santé.
Le casque tire très peu sur l'étage de sortie au travers des résistances R45 et R46 de 220 Ohms.
As-tu essayé avec un haut-parleur branché sur les sorties B?
LMXD
Messagede mr.13ajt » 05 Mai 2012 13:43
LMXD a écrit:As-tu essayé avec un haut-parleur branché sur les sorties B?
A mon avis ca changera rien car si les vu-mètre décolle pas. Intervertir vr1 et vr2 c'est pas une bonne idée ?
mr.13ajt
Messagede ratafiot » 05 Mai 2012 13:44
Non. je t'avour que j'ai un peu peur de cramer mes enceintes... car je n'ai pas d'enceintes suicide...
ratafiot
Messagede LMXD » 05 Mai 2012 13:52
Comme on a relié les deux entrées en reliant R1 et R2, je ne vois pas l'interrêt de cette permutation.
Mais je peux me tromper...
J'aurais aimé tirer un peu plus sur les sorties pour voir si le son est toujours propre.
Si un des transistors a mal au dents, il l'aurait surement fait entendre avec un hp.
LMXD
Messagede ratafiot » 05 Mai 2012 14:00
LMXD a écrit:J'aurais aimé tirer un peu plus sur les sorties pour voir si le son est toujours propre.
est-ce que je peux le faire sans risque sur mes enceintes ?
ratafiot
Messagede LMXD » 05 Mai 2012 14:01
Tu as parfaitement raison de ne pas tenter le diable avec des enceintes qui fonctionnent et auquelles tu tiens.
J'ai récupéré quelques HP large bande en 8 Ohms dans des TV cathodiques. Ils peuvent encaisser une dizaine de Watts et sont de parfaits kamikazes pour ce genre de test.(Les TV cathodiques doivent se reproduire en déchetterie : il y en a des montagnes! Un vrai carnage avec la démocratisation des TV Birkin...)
LMXD
Messagede LMXD » 05 Mai 2012 14:05
Pour ne pas prendre de risque, il faudrait les brancher en série avec un condensateur pour couper une éventuelle composante continue issue de l'ampli et veiller à ce que l'ampli ne sature pas pour préserver les tweeters.
LMXD
Messagede ratafiot » 05 Mai 2012 14:40
ce que je ne saurai pas réaliser... :ic47:
Bon j'ai désossé le potar... première erreur je n'ai pas répéré comment il était enfiché dans son capot... du coup je ne sais plus ou est le début et la fin... :ic47:
Sinon voici une photo en gros plan.
Il y a comme deux petites pattes dessus que l'on distingue à côté de la rondelle en face de la pastille du plot centrel. Ces deux petites pattes ne touchent jamais le cercle noir au contre du potar
ratafiot
Messagede ratafiot » 05 Mai 2012 14:52
ce que je craignais au démontage du bousin se confirme... une des deux petites patte est cassée... Elles sont noires comme si elles avaient chauffées...
quand je mesure le potar (entre les deux pattes aux extrémités) j'ai 300kohms qu'il soit au max ou au mini...
ratafiot
Messagede LE15A » 05 Mai 2012 14:59
Pour mesurer une variation de valeur sur un potard c'est entre une des pattes extérieures et celle du milieu qu'il faut mesurer, entre les 2 extremes c'est la valeur totale que l'on mesure.
LE15A
LE15A
Messagede ratafiot » 05 Mai 2012 15:12
ok merci. par contre j'ai bien peur que ce soit sans espoir. Il ne reste qu'une petite lame et elle n'appuie pas sur la piste. J'ai essayé de la faire appuyer contre mais elle remonte et ne fais pas contact...
ratafiot
Messagede LMXD » 05 Mai 2012 15:12
Les pattes du curseur sont très souvent noircies.
Celle qui a cassé a surement du heurter la marche que forme la piste lorsqu'on force trop sur les butées.
potar 2.jpg (155.8 Kio) Vu 4387 fois
Tout ça vient confirmer les mesures. La piste n'est pas coupée, mais le curseur ne fait pas contact.
Est-ce que tu comprends mieux les mesures faites ce matin après avoir vu l'intérieur du potentiomètre ?
Il va falloir songer à le remplacer...
Regardes sur le capot que tu as démonté. La valeur doit y être inscrite (250k) suivie d'une lettre A, B ou C qui donne la courbe de variation linéaire, logarithmique ou anti-logarithmique.
Si la lettre n'est pas indiquée, tu peux mesurer en posant une pointe de touche au milieu de la piste et l'autre sur l'une des bornes extrêmes. Si la valeur mesurée est à peu près égale à la moitié de la résistance complète de la piste, c'est un linéaire.
Je dois m'échapper jusqu'à demain soir. :ic47:
A demain. :wave:
LMXD
Messagede mr.13ajt » 05 Mai 2012 15:17
ratafiot a écrit:ce que je craignais au démontage du bousin se confirme... une des deux petites patte est cassée... Elles sont noires comme si elles avaient chauffées...
Te casse pas, il est mort, la bonne nouvelle c'est une pièce trés courante.
=> http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=81898
Vérifie quand même les dimensions. :monpote: et change les deux.
Qu'est ce que tu en pense LMXD ?
mr.13ajt
Messagede ratafiot » 05 Mai 2012 15:20
c'est un 250kb
La tige est longue ; plus longue que celui en photo sur elecdiffusion
donc la liste de course commence à se remplir :
- 4 résistances 22ohms 1/2w
- 2 potar 250kb
ratafiot
Messagede ratafiot » 05 Mai 2012 15:32
par contre ça va être la misère pour en trouver un qui fait les mêmes dimensions... 25mm de long... pas de vis de 7mm...
ratafiot
Messagede mr.13ajt » 05 Mai 2012 15:38
ratafiot a écrit:par contre ça va être la misère pour en trouver un qui fait les mêmes dimensions... 25mm de long... pas de vis de 7mm...
Non regarde par exemple celui là, ne tiens pas compte des caractéristiques c'est juste pour te montrer il est vendu avec une longue tige que tu coupe à volonté.
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=90996
mr.13ajt
Messagede mr.13ajt » 05 Mai 2012 15:48
ratafiot a écrit:c'est un 250kb
- 2 potar 250kb
Ouai et quand tu ira faire les course tu achetera des ampoules neuves pour les vu-mètres, tant qua faire, autant tout rénover. :icon_frenchy:
Edit : c'est pas des kb ce sont des k omhs, 300 serait mieux tu as un magasin de pièces électronique à Rouen, tu te prends pas la tête tu vas avec tes pièces et tu demande les équivalents. :whistle:
mr.13ajt
