Ampli Toshiba SC-330
Re: Ampli Toshiba SC-330
Messagede ratafiot » 04 Juin 2012 18:58
16.14v sur f2 et 15.98 sur f1 avec le fichier "100hz".
c'est proche ou trop espacé ?
A EVACUER : Nad 3140
ratafiot
Messagede oldmarantz » 04 Juin 2012 19:19
C'est idem impossible d'entendre une quelconque différence, tes vumetres ne doivent pas etre calibrés correctement... sur certains certains ampli il y a un réglage pour cela ici ca n'a pas l'air d'être le cas.
Messagede ratafiot » 04 Juin 2012 20:21
Je me dis que peut être il est nécessaire d'injecter un peu de bombe contact quelque part ? Ou de changer une ou deux résistances qui ont dérivé de façon différente ?
ratafiot
Messagede Tichu » 04 Juin 2012 20:22
Tu peux verifier (ou changer) les petits condensateurs de 4.7 , 10 et 33 uF autour des circuits de vumètres.
Messagede ratafiot » 04 Juin 2012 20:24
Tichu a écrit:Tu peux verifier (ou changer) les petits condensateurs de 4.7 , 10 et 33 uF autour des circuits de vumètres.
Je les ai changé sauf c15 et c16 que je n'ai pas trouvé en non polarisé et que j'ai mesuré à 12.5 pour c15 et 13.5 pour c16.
ratafiot
Messagede ratafiot » 04 Juin 2012 21:44
Du coup rien à faire ? faut vivre avec ce décallage ?
ratafiot
Messagede Tichu » 04 Juin 2012 22:28
Un truc à vérfier:
Entre les 2 fichiers 100Hz et 1KHz: est ce que le décallage est le même ?
Messagede ratafiot » 04 Juin 2012 22:46
Tichu a écrit:Un truc à vérfier:
je n'ai pas pris de mesure mais à l'oeil avec le 1000hz les vumètres montent beaucoup plus haut (50w environ) et ça m'a fait peur donc j'ai étainds l'ampli tout de suite. Mais à ce niveau l'écart entre les deux vumètres avait l'air faible voire inexistant. D'un autre côté l'échelle étant plus grande en montant dans les watts un écart doit moins se voir sur le vumètres je pense.
question accessoire pour un autre chantier... les sélecteurs "allongés et horizontaux à 3-4 positions" utilisés sur les vieux coucous pour changer de source ou sélectionner les sorties d'enceintes ça se vends encore ? quels mots clés utiliser pour les trouver ?
ratafiot
Messagede Tichu » 04 Juin 2012 23:00
Tu peux jouer avec le volume, non ?
Pour tes commutateurs, as tu une photo ?
Messagede LMXD » 04 Juin 2012 23:49
Pour ton réglage de bias, l'étage de puissance est le même que sur le Marantz 1090 (mêmes transistors de sortie et mêmes valeurs (0,47 ohms) pour les résistances de puissance sur les émetteurs).
Le courant de repos du 1090 est de 12mA (à chaud), ce qui nous donne 11,28 mV (la loi d'ohm: 2 x 0,47 x 0,012 = 11,28 mV) entre les émetteurs des deux transistors de puissance d'un canal.
A chaud, tu devrais avoir environ 11,3 mV entre les points verts pour le canal droit et environ 11,3 mV entre les points bleus pour le canal gauche.
Tosh SC330-Bias.jpg (84.65 Kio) Vu 6051 fois
ratafiot a écrit:je n'ai pas pris de mesure mais à l’œil avec le 1000hz les vumètres montent beaucoup plus haut (50w environ) et ça m'a fait peur donc j'ai éteint l'ampli tout de suite. Mais à ce niveau l'écart entre les deux vumètres avait l'air faible voire inexistant. D'un autre côté l'échelle étant plus grande en montant dans les watts un écart doit moins se voir sur le vumètres je pense.
Si c'est trop fort, tu peux remettre le MP3... :alzheimer:
Tu peux intercaler le SY300 pour baisser le volume de la même façon sur les deux canaux (tu pourras comparer sans te faire peur) et vérifier par la même occasion le fonctionnement du pré-ampli.
Si tu as revérifié les offsets (absence de tension continue sur les sorties) après les échanges de composants tu vas pouvoir passer à l'écoute avec des enceintes. :stereo:
A demain soir. :wave:
LMXD
Messagede ratafiot » 05 Juin 2012 07:37
LMXD a écrit:Si c'est trop fort, tu peux remettre le MP3... :alzheimer:
:ic25: :icon_frenchy:
ok LMXD je me penche à nouveau dessus ce soir pour régler à chaud. Au final je ne suis pas si loin en ce moment 12.5mv environ.
As-tu une idée pour les vumètres ?
@tichu oui je peux jouer avec le volume mais si j'ai bien compris les mesures que vous m'avez fait faire il n' y a en réalité pas de décallage entre la voie droite et la voie gauche ; juste un vumètre qui a moins la bougeotte que l'autre.
pour les commutateurs j'essaye de les démonter au plus vite afin de vous montrer à quoi ils ressemblent.
merci pour votre aide :jap:
ratafiot
Messagede oldmarantz » 05 Juin 2012 08:36
si ton bias est à 12.5 mv équilibré sur les 2 canaux à ta place j’arrêterai de vouloir faire "mieux", c'est très bien comme cela et c'est pas un mv de + ou de - aux bornes des R emetteur du push-pull qui feront la différence... le mieux est l'ennemi du bien!
Messagede ratafiot » 05 Juin 2012 14:48
Tichu a écrit:Pour tes commutateurs, as tu une photo ?
En attendant que je les démonte voici une photo des bousins tirée du net.
Il y en a un trois positions et un 4 positions il me semble.
ratafiot
Messagede Tichu » 05 Juin 2012 14:54
je vois ce que tu veux dire pour les commutateurs, mais ca ne va pas etre simple...
Le mieux est de trouver des pieces sur un appareil "donneur d'organes". :ic47:
Messagede ratafiot » 05 Juin 2012 15:15
Tichu a écrit:je vois ce que tu veux dire pour les commutateurs, mais ca ne va pas etre simple...
c'est ce que je craignais :cry_: Je démonterai et vous prendrai des photos sous toutes les coutures...
en attendant il s'agit du "speaker selector" et du "speaker eq" pour un nad 3140. :ic47:
ratafiot
Messagede Tichu » 05 Juin 2012 15:23
Ah c'est plutot une bonne nouvelle: on voit passer beaucoup de NAD en panne... :ruxx:
Messagede lowlow07 » 05 Juin 2012 15:48
Tichu a écrit:Ah c'est plutôt une bonne nouvelle: on voit passer beaucoup de NAD en panne... :ruxx:
ça me rassure, je vois que je suis pas le seul à penser la même chose que toi... :monpote:
C'est vrai que le son est sympa, mais la qualité interne laisse clairement à désirer...
Messagede ratafiot » 05 Juin 2012 15:55
je confirme. j'ai récupéré le service manual de ce modèle avec 19 pages de "service bulletin"... il y en a pour tous les goûts : fusibles qui crament sans raison, parasites, idle courant qui se la joue générateur 1000v etc etc...
en tous cas c'est bien si les pièces sont nombreuses ! :ic11:
et pi dedans c'est chouette tout de même. Un joli petit double mono des familles avec des specs alléchantes.
ratafiot
Messagede ratafiot » 05 Juin 2012 18:40
bon,
pour revenir au tosh je l'ai branché avec le préampli + le son 1000hz que lmxd m'a donné sur la platine cd qui va bien.
J'ai monté le volume très fort pour avoir le vumètre de droite proche de 50w et celui de gauche proche de 30.
J'ai 17.50v à droite et 16.40 à gauche.
On dirait que plus je monte le son plus il y a d'écart en voltage et aussi que l'écart est plus important avec le 1000hz qu'avec le 100hz.
4.60v sur c24 et 4.89v sur c23
ratafiot
Messagede ratafiot » 05 Juin 2012 21:52
j'ai mesuré l'offset 10mv à gauche et 33mv à droite sur le tosh
ratafiot
