Ampli Toshiba SC-330
Re: Ampli Toshiba SC-330
Messagede LMXD » 06 Juin 2012 23:17
Bonsoir, :hello:
Une petite réponse rapide avant d'aller me coucher (Je passe ma vie au taff ces temps-ci...) :
Boulot, fofo, dodo! :icon_frenchy:
ratafiot a écrit:j'ai mesuré l'offset 10mv à gauche et 33mv à droite sur le tosh
Il est possible que la différence entre les canaux s'estompe en chargeant les sorties de l'ampli
Comme les offsets sont corrects, tu vas pouvoir brancher une paire d'enceintes sur cet ampli pour voir comment il se comporte. Si tu constates une différence de niveau à l'écoute, tu pourras toujours agir sur VR1 pour équilibrer.
En comparant les tensions relevées et les puissances lues, je pense que le vu-mètre de droite est optimiste alors que celui de gauche serait plutôt pessimiste. Si ils sont calibrés pour une charge de 8 ohms, le droit devrait indiquer environ 38W avec 17,5V et le gauche environ 34W avec 16,4V.
NB: Comme ces tensions ont été mesurées sans charge en sortie, ces valeurs ne sont qu'indicatives.
Bon courage pour le NAD !
LMXD
Messagede ratafiot » 07 Juin 2012 17:58
Je viens de brancher la bazar sur les enceintes de la chambre. Ca fonctionne bien ; l'image stéréo est bonne rien à signaler.
J'ai mesuré l'offset à froid avec les enceintes au cul de l'ampli. J'ai des mesures un peu inférieures : 5mv à gauche et 25mv à droite.
par contre les vumètres sont toujours décallés... Comment faire en sorte qu'ils bougent pareil... :ic47:
A EVACUER : Nad 3140
ratafiot
Messagede dedefr » 07 Juin 2012 19:03
en mode stéréo, c'est normal qu'ils ne bougent pas pareil, mais en position mono, là, ils doivent bouger à l'identique !
Messagede oldmarantz » 07 Juin 2012 19:15
Vérifie sinon le circuit de commande des 2 vumètres pour vérifier qu'il n'y a pas un composant qui aurait dérivé je pense à une R ou un C, la dernière solution c'est de mettre une R ajustable sur la polarisation du Tr mais est ce bien raisonnable...
Messagede ratafiot » 07 Juin 2012 19:15
dedefr a écrit:en mode stéréo, c'est normal qu'ils ne bougent pas pareil, mais en position mono, là, ils doivent bouger à l'identique !
oui je sais en stéréo... je parle avec un signal mono
edit : à chaud la voie gauche grésille un peu on dirait bien.
ratafiot
Messagede dedefr » 07 Juin 2012 19:39
inverse les deux fils qui arrivent sur les vu-mètres, juste pour voir . . .
Messagede oldmarantz » 07 Juin 2012 20:58
pour voir partir l'aiguille dans l'autre sens oui...
Messagede gege_sens » 07 Juin 2012 21:07
Je pense qu'il a voulu dire de remplacer fil pour fil le galva droit et le galva gauche pour voir s'il s'agit d'un problème de galva ou d'un problème d’électronique associée :monpote:
Messagede dedefr » 07 Juin 2012 21:19
gege_sens a écrit:Je pense qu'il a voulu dire de remplacer fil pour fil le galva droit et le galva gauche pour voir s'il s'agit d'un problème de galva ou d'un problème d’électronique associée :monpote:
c'est cela, mal ecrit ai-je . . . :ic11:
Messagede LMXD » 07 Juin 2012 23:37
Bonsoir, :hello:
ratafiot a écrit:Je viens de brancher la bazar sur les enceintes de la chambre. Ca fonctionne bien ; l'image stéréo est bonne rien à signaler.
par contre les vumètres sont toujours décalés... Comment faire en sorte qu'ils bougent pareil... :ic47:
Si tu tiens absolument à fignoler, tu peux commencer par mesurer les résistances (R27 à R42) pour vérifier qu'elles n'ont pas dérivé, comme l'a écrit Oldmarantz.
Si elles sont toutes dans les tolérances, il va falloir envisager une modification des circuits de polarisation de TR15 et TR16 de façon a y ajouter des réglages.
Il faudra ensuite calibrer l'ensemble pour obtenir la même déviation sur les deux vu-mètres et une indication de puissance réaliste. Un peu de travail en perspective...
Pour le grésillement que tu as constaté à chaud sur la voie gauche, tu peux permuter les sorties R et L du pré-ampli pour voir si le problème change de côté.
LMXD
Messagede oldmarantz » 08 Juin 2012 07:43
Ah ok ok... :ic11:
c'est même une très bonne idée pour identifier le coupable, par contre si c'est le vumètre il faudra vivre avec...
Messagede ratafiot » 08 Juin 2012 10:35
j'ai intervertis les fils et le vumètre de gauche se comportait de la même façon tandis que celui de droite ne bougeait plus... :headscratch:
ratafiot
Messagede ratafiot » 08 Juin 2012 11:45
bon j'ai mesuré toutes les résistances... L'écart le plus significatif est entre r37 et r38... l'un fait 1.6 et l'autre 1.47... :ic47:
Dois je en déduire que c'est un des vumètres qui a un problème de vivacité d'esprit ?
Si c'est le cas j'ai bien peur de devoir m'arrêtre là car ce que tu me proposes LMXD (modification circuits de polarisation, calibrage itous...) sont largement au dessus de mes capacités ! :ic47:
ratafiot
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 09:59
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 69 invités
