Ampli Toshiba SC-330
Re: Ampli Toshiba SC-330
Messagede LMXD » 04 Mai 2012 23:23
ratafiot a écrit:je voudrais bien mais je n'ai pas ce genre de résistance en stock je ne peux donc pas faire ça... :ic47: Ce n'est pas dangereux pour l'ampli au moins ce genre de sons et lumière comme tu dis ? :ic5:
LMXD a écrit:Pour TR5, bizarre les 0,6 relevés entre la base et le collecteur.
Peux tu le mesurer entre les deux pattes extrêmes dans les deux sens (entre collecteur et émetteur)
Il y a 0 des deux côtés.
:ic30: Je fatigue! TR5 et TR6 sont bons!
Pour le court circuit avec la tresse à dessouder, ça peut causer des dégats. Si la tresse a touché le chassis et le collecteur de Q5, ça a juste déchargé le condensateur d'un coup d'où l'arc observé. Si c'est une autre partie du circuit, ça peut avoir des conséquences.
LMXD
Messagede ratafiot » 04 Mai 2012 23:26
bon ba on verra si quelque chose d'autre est cassé.
C'est quoi la suite des vérifications ? :smile:
A EVACUER : Nad 3140
ratafiot
Messagede LMXD » 04 Mai 2012 23:36
Si ton multimètre fait capacimètre, tu peux mesurer C03 et C04 10µF/35V qui sont sur le trajet du signal.
Tu peux aussi vérifier R49, R50, R51, et R52 à l'Ohmmètre sans les dessouder. Tu devrais trouver 22 Ohms sur chacune.
Tu n'as pas vu de soudures douteuses côté pistes pendant que tu dessoudais?
LMXD
Messagede mr.13ajt » 04 Mai 2012 23:45
Il y a un truc qui m'échappe pourquoi vous verifiez pas TR15 et 16, directement ?
mr.13ajt
Messagede ratafiot » 04 Mai 2012 23:46
A l'oeil je n'ai pas vu de soudure douteuse (mais je suis loin d'être un expert !! )
Les deux condos C03 et C04 sont à 12.9 pour l'un et 12.5 pour l'autre
J'savais que j'avais bien fait d'acheter un multi qui fait capacimètre !!! :icon_frenchy:
ratafiot
Messagede mr.13ajt » 04 Mai 2012 23:47
ratafiot a écrit:J'savais que j'avais bien fait d'acheter un multi qui fait capacimètre !!! :icon_frenchy:
Je t'avais dit quoi à l'époque ? :whistle:
Je me souviens tu voulais mettre 15€.
mr.13ajt
Messagede ratafiot » 04 Mai 2012 23:52
ouais merci mille fois :smile:
r50 a une drôle de tête. Elle à l'air un peu gonflée.
je mesure les 4
ratafiot
Messagede ratafiot » 04 Mai 2012 23:55
r50 = 32
r52 = 27
r51 = 22
r49 = 31
ratafiot
Messagede mr.13ajt » 05 Mai 2012 00:00
Si F2 était cramé c'est qu'il y a quelque chose en aval pas en amont du fusible, il faut tester TR 16 et 15 par la même occaz.
A mon avis
mr.13ajt
Messagede ratafiot » 05 Mai 2012 00:01
mr.13ajt a écrit:Si F2 était cramé c'est qu'il y a quelque chose en aval pas en amont du fusible, il faut tester TR 16 et 15 par la même occaz.
A mon avis
je les dessoude et je fais le test comme pour tr 5/6/7 ? ca mange pas de pain de toutes façon :smile:
ratafiot
Messagede LMXD » 05 Mai 2012 00:08
mr.13ajt a écrit:Il y a un truc qui m'échappe pourquoi vous verifiez pas TR15 et 16, directement ?
TR15 et TR16 pilotent les vu-metres. Si ils sont en défaut, ils peuvent seulement affaiblir très légèrement le signal de sortie.
C03 et C04 sont bons. On vérifiera en amont (Marcel) à l'Ohmmètre.
sélecteur d'enceintes sur A, peux-tu vérifier à l'ohmmètre entre la sortie "R" correspondante et le fusible F1.
Tu devrais trouver une très faible valeur.
LMXD
Messagede LMXD » 05 Mai 2012 00:10
ratafiot a écrit:r50 = 32
r52 = 27
r51 = 22
r49 = 31
Elles ont un peu bougé mais ça n'explique pas la panne.
LMXD
Messagede mr.13ajt » 05 Mai 2012 00:10
A mon avis
Oui aprés les avoir testé si c'est bon tu les ressoude et sur le schéma autour tu vas voir la tension 18,5V et 13V, regarde si les valeurs sont bonnes.
Je vais te laissé avec LMXD, j'ai pu les yeux en face des troues, je repasserai demain sur ce fil. :hello:
mr.13ajt
Messagede mr.13ajt » 05 Mai 2012 00:14
Oui mais si TR16 est en court-circuit, il degage le fusible F2, ou je me trompe.
TR16 2.jpg (25.28 Kio) Vu 4628 fois
mr.13ajt
Messagede ratafiot » 05 Mai 2012 00:15
LMXD a écrit:sélecteur d'enceintes sur A, peux-tu vérifier à l'ohmmètre entre la sortie "R" correspondante et le fusible F1.
ampli toujours débranché du secteur ?
LMXD a écrit:On vérifiera en amont (Marcel) à l'Ohmmètre
:icon_frenchy:
mr.13ajt a écrit:et sur le schéma autour tu vas voir la tension 18,5V et 13V, regarde si les valeurs sont bonnes
Je comprends pas ce que tu dis là ? :ic47:
ratafiot
Messagede mr.13ajt » 05 Mai 2012 00:18
mr.13ajt
Messagede LMXD » 05 Mai 2012 00:20
mr.13ajt a écrit:
A mon avis
Oui, il y a surement eu un souci en aval du fusible. Une enceinte en court-circuit? Ampli poussé à fond assez longtemps pour dépasser le calibre du fusible?
Problème sur le selecteur d'enceintes? Pour ça il faut vérifier entre les fusibles et les sorties A et/ou B à l'Ohmmètre.
Tester TR15 et 16 ne mange pas de pain, même si je doute qu'ils soient à la source du problème.
Bonne nuit. A demain. :wave:
LMXD
Messagede ratafiot » 05 Mai 2012 00:25
F1 est bien sur la sortie R ?
Je mets la pointe noire sur le fusible et la rouge sur la borne rouge de la sortie droite (enceintes A) ? si j'ai bon je trouve 8-9 ohms.
ratafiot
Messagede mr.13ajt » 05 Mai 2012 00:27
LMXD a écrit:Bonne nuit. A demain. :wave:
Salut à demain. :hello:
mr.13ajt
Messagede LMXD » 05 Mai 2012 00:27
Q16 en court circuit va avoir du mal à faire fondre F2 : Il y a deux condensateurs et une résistance de 15k entre la base de Q16 et F2, et il faut "tirer" 3,15A...
Les mesures à l'Ohmmètre se font ampli éteint.
Il ne faut l'allumer que pour les mesures de tensions.
Sur le schéma, les tensions normales en fonctionnement sont indiquées dans des rectangles.
18,5V sur le collecteur de Q16 et 13V sur l'émetteur.
:wave:
LMXD
