Ampli Toshiba SC-330
Re: Ampli Toshiba SC-330
Messagede LMXD » 05 Mai 2012 00:30
ratafiot a écrit:F1 est bien sur la sortie R ?
Je mets la pointe noire sur le fusible et la rouge sur la borne rouge de la sortie droite (enceintes A) ? si j'ai bon je trouve 8-9 ohms.
F1 est sur la sortie R et F2 est sur la sortie L.
Si c'est bon, tu devrais trouver moins d'un Ohm. Plus la valeur sera petite, mieux ce sera.
Ce coup-ci, au dodo!
A demain. :wave:
LMXD
Messagede mr.13ajt » 05 Mai 2012 00:34
Je vois que tu parle de F1 celui qui est bon quand tu as ouvert l'appareil
Si tu la juste regardé, tu peux débrancher l'appareil enlever le fusible du porte fusible est tester la continuité à l'ohmètre. Des fois bah ca ce voit pas.
mr.13ajt
Messagede ratafiot » 05 Mai 2012 00:36
40 ohms sur f2 et 9 ohms sur f1...
par contre si je laisse les pointes en contact longtemps ça descends progressivement... sur f2 je suis descendu à 30 ohms en 2-3 minutes...
bonne nuit !! et MERCI !!!!!!!!
La suite demain j'espère !!
rataf
A EVACUER : Nad 3140
ratafiot
Messagede ratafiot » 05 Mai 2012 00:38
j'ai testé le "vieux fusible" en mode bip. Il est bien ok car ça bip
ratafiot
Messagede mr.13ajt » 05 Mai 2012 00:39
ratafiot a écrit:40 ohms sur f2 et 9 ohms sur f1...
rataf
Ou là on se rapproche du coupable, n'oublie pas de tester F1.
Bonne nuit à demain. :hello:
mr.13ajt
Messagede mr.13ajt » 05 Mai 2012 00:41
Un conseil quand tu ouvre un appareil en panne, même si les fusibles paraissent bon de visu un démontage et un test bip ca mange pas de pain.
Aller ce coup si, bonne nuit. :hello:
mr.13ajt
Messagede ratafiot » 05 Mai 2012 01:12
Bon ba en fait on se rapproche de rien dutout... :ic47:
J'avais oublié de décrasser le sélecteur d'enceintes + les deux potars de niveau étaient presque au mini... aves le sélecteur décrassé et les potars au max j'ai un peu plus d'1 ohm sur R et moins de 1 sur L...
Le vumètre gauche bouge toujours à peine et le vumètre droit est toujours désespérement immobile... L'écoute au casque est toujours faible à gauche et nulle à droite...
ratafiot
Messagede ratafiot » 05 Mai 2012 09:38
Salut, on rattaque ??? :bounce:
pour récapituler :
A l'ouverture : F3 dead et emballé dans de l'alu ; F2 cramé ; foie droite muette ; voie gauche très faible.
Mesures :
- +41 et -41 v environ à D21
- R17 et Ri8 environ +41v
- R7 et R8 environ -41v
- bias sur r21 à r24 environ 2.2mv 3 secondes après la mise sous tention
- 19v aux bornes de D1 et c25
- TR 5 / 6 / 7 testés et ok
- D3 / 5 / 7 testé et ok
- C03 et C04 : 12.5µf environ
- r50 = 32ohms / r52 = 27 / r51 = 22 / r49 = 31
- pointe rouge sur borne rouge L bornier A et pointe noire F2 = moins de 1 ohm / pointe rouge sur borne rouge R et pointe noire F1 = moins de 1 ohm
suis prêt ! :murcielago:
ratafiot
Messagede LMXD » 05 Mai 2012 10:20
Bonjour, :hello:
Un petite secousse :elmoricq: sur le neurone pour le réveiller, et c'est reparti!
Donc, hier soir tu as mesuré un peu plus d'un ohm entre les points verts et un peu moins d'un ohm entre les points rouges. C'est beaucoup mieux que les 40 et les 9 ohms trouvés au départ. Ce sélecteur avait bien besoin d'un nettoyage.
Tosh SC330-sorties.jpg (144.1 Kio) Vu 4429 fois
Je te propose de vérifier les entrées.
Ampli toujours hors tension, VR1 et VR2 à mi-course, il faut mesurer la continuité entre le point chaud (partie centrale) de chaque prise RCA (Cinch) et le pôle négatif des condensateurs C03 et C04 pour s'assurer que le signal puisse bien y arriver.
Tosh SC330-entrées.jpg (56.84 Kio) Vu 4429 fois
Il faut mesurer à l'ohmmètre entre le point rouge et le point noir d'une voie. Tu peux bouger lentement le potentiomètre correspondant pour faire varier la valeur lue sur le mutimètre. Après tu peux mesurer entre le point rouge et le point vert en faisant varier la position du potentiomètre pour vérifier que rien n'envoie le signal d'entrée à la masse.
Tu peux ensuite faire la même chose pour l'autre voie.
LMXD
Messagede LMXD » 05 Mai 2012 10:26
ratafiot a écrit:Salut, on rattaque ??? :bounce:
pour récapituler :
Ah, si on etait faits de la même façon! Avec 2 foies pour les soirées :_ramutch:
:icon_frenchy:
LMXD
Messagede ratafiot » 05 Mai 2012 10:29
LMXD a écrit:Ampli toujours hors tension, VR1 et VR2 à mi-course, il faut mesurer la continuité entre le point chaud (partie centrale) de chaque prise RCA (Cinch) et le pôle négatif des condensateurs C03 et C04 pour s'assurer que le signal puisse bien y arriver.
Je trouve 164kohms à gauche et 0 à droite :ic24: Il y a un loup là ??? Je dois merdouiller non ?
edit : il y a un truc que je fais mal... les valeurs ne sont jamais les mêmes...
edit 2 : la pointe rouge je la mets sur la borne - du condo ?
ratafiot
Messagede LMXD » 05 Mai 2012 10:34
Merdouiller? Pas forcément... Il y a peut-être un souci avec VR1. Tu peux le manipuler pendant la mesure pour essayer de faire varier la valeur lue.
Edit: Manipules le potentiomètre lentement pour pouvoir lire quelque chose sur le multimètre.
Edit2: Le sens n'a pas d'importance ici. Une résistance doit avoir la même valeur dans les deux sens.
LMXD
Messagede ratafiot » 05 Mai 2012 10:42
A GAUCHE (Voie étouffée) je mets la pointe rouge sur r2 + noire sur point chaud. j'ai environ 160 k'ohms
avec vr2 à 0 j'ai 320khom et à 10 j'ai 1.5 kohm
A DROITE (Voie muette) je mets la pointe rouge sur r1 + noire sur point chaud , j'ai entre 6 et 8 Mohms... :ic30: voire même desfois 17Mohms...
ratafiot
Messagede ratafiot » 05 Mai 2012 10:46
LMXD a écrit: Après tu peux mesurer entre le point rouge et le point vert en faisant varier la position du potentiomètre pour vérifier que rien n'envoie le signal d'entrée à la masse.
La mesure entre r2 et la masse donne une valeur de 2 kohm environ avec vr2 à 0 puis augemente à lpusieurs mohms avec vr2 à fonds
la mesure entre r1 et la masse est très élevée mais aussi très variable parfois 7 mohms ; parfois 20 mohms... mais n'a pas l'air de varier avec vr1.
ratafiot
Messagede LMXD » 05 Mai 2012 10:50
ratafiot a écrit:A GAUCHE (Voie étouffée) je mets la pointe rouge sur r2 + noire sur point chaud. j'ai environ 160 k'ohms
On vient de mettre le doigt dessus!
Théoriquement, ça devrait varier de 2,2 kOhms (valeur de R1 et R2) à 252,2 kOhms (VR1 + R1 ou VR2 +R2).
Peut-être un souci avec VR1 et/ou R1.
Tu peux mesurer R1 (2k2) seule puis entre les pattes extrêmes de VR1 (250k) ?
LMXD
Messagede LMXD » 05 Mai 2012 10:53
Le duo VR2 / R2 est bon. :thumbsup:
Un souci avec VR1 / R1.
LMXD
Messagede ratafiot » 05 Mai 2012 10:53
LMXD a écrit:Tu peux mesurer R1 (2k2) seule puis entre les pattes extrêmes de VR1 (250k) ?
r1 et r2 font bien 2.2 kohms
c'est quoi les pates extrèmes de vr1 ? :red_smile:
ratafiot
Messagede LMXD » 05 Mai 2012 10:59
VR1 doit avoir 3 pattes alignées. Fais la mesure entre les pattes n°1 et 3, la patte n°2 étant la centrale.
Sinon, fais la mesure entre le point chaud (central) de la prise RCA et la masse.
LMXD
Messagede mr.13ajt » 05 Mai 2012 11:03
Salut les amis, alors je vois qu'on est repartie. :hello:
mr.13ajt
Messagede LMXD » 05 Mai 2012 11:05
mr.13ajt a écrit:Salut les amis, alors je vois qu'on est repartie. :hello:
LMXD
