Ampli Toshiba SC-330
Messagede ratafiot » 04 Mai 2012 18:13
Bon ba voilà le constat.
Ampli qui, à l'écoute au casque, reste déséspérément muet sur la voie droite et très faible puissance sur la voie gauche...
L'aiguille du vumètre droit ne bronche pas et celle de gauche dépasse péniblement les 0.5 watts...
A l'ouverture fusible 1.25a cramé et emballé dans de l'alu pour faire contact... Fusible 3.15a de la voie gauche cramé, fusible 3.15a de la voie droite ok.
Visuellement ça à l'air correct sauf peut être les petits radiateurs des tr5, 6 et 7 qui ont eu un cuoup de chaud (sont tous noir mais le corps des tr n'a pas l'air fondu ou craquelé)
L'offset tourne aurout de 100mv sur la voie gauche et 200mv sur la voie droite. Il n'a pas l'air d'envoyer de courant continu dans les hps.
Immédiatement après la mise sous tension j'ai :
- r22 0.55mv
- r24 0.60mv
- r23 1.20mv
- r21 1.30mv
J'ai décrassé les vr3 et 4 et les potars....
Là s'arrêtent mes compétences.... :ic47: Quoi que je dois faire ??
toshiba_sc-330.pdf
Service manual
(2.65 Mio) Téléchargé 103 fois
A EVACUER : Nad 3140
ratafiot
Re: Ampli Toshiba SC-330
Messagede LMXD » 04 Mai 2012 18:51
As-tu remplacé tous les fusibles par des fusibles neufs et du bon calibre?
Je ne vais pas te demander si tu as mis ton casque à l'endroit... il doit y avoir une inversion du câblage au niveau de la prise. Tu peux remplacer F2 avec F1 pour essayer, tu devrais avoir du son de l'autre côté.
Les valeurs relevées sur R21 et R23, du côté droit à 1,2 et 1,3 mV sont correctes au démarrage. Il faut attendre un quart d'heure avant de régler le Bias à 2,4 mV (sur chaque résistance) avec VR3.
Les valeurs relevées sur R22 et R24, du côté gauche à 0,55 et 0,6 mV sont très faibles. Il faut attendre un quart d'heure avant de régler le Bias à 2,4 mV (sur chaque résistance) avec VR4.
LMXD
Messagede ratafiot » 04 Mai 2012 19:50
Intervertir les fusibles ne change rien
Les tensions de repos sont ajustées. Ca ne change rien.
J'ai bien mis mon casque à l'endroit :smile:
Le vumètre gauche bouge un poil, le hp gauche chante un poil. A droite c'est silence radio :smile:
ratafiot
Messagede LMXD » 04 Mai 2012 20:15
Je n'ai pas fait assez attention aux indications du service manual. Les 2,4 mV doivent être obtenus dès le démarrage et non à chaud comme d'habitude... :lorill:
As tu vérifié les alimentations +/- 37V au niveau de la carte ampli ?
Voir la figure 10 en page 6, le connecteur est marqué "TO SUPPLY UNIT" et les polarités sont indiquées.
LMXD
Messagede ratafiot » 04 Mai 2012 20:22
LMXD a écrit:Je n'ai pas fait assez attention aux indications du service manual. Les 2,4 mV doivent être obtenus dès le démarrage et non à chaud comme d'habitude... :lorill:
c'est ce qu'il me semblait mais je n'osais pas te contredire :red_smile:
LMXD a écrit:As tu vérifié les alimentations +/- 37V au niveau de la carte ampli ?
Je n'ose pas... j'ai peur de créer un courjus...
Je pose la pointe rouge sur la pate qui est dans l'angle "coupé" du pont de diode mais la pointe noire je la pose ou ?? :red_smile:
ratafiot
Messagede mr.13ajt » 04 Mai 2012 20:25
Masse donc la carcasse du biniou. Si tu touche pas 2 plots avec la même pointe pas de risque de court jus.
mr.13ajt
Messagede mr.13ajt » 04 Mai 2012 20:26
As tu un extincteur à coté de toi ? :power600:
Je rigole ! :beerchug:
mr.13ajt
Messagede mr.13ajt » 04 Mai 2012 20:31
J'ai pas lu le :64_714:
Mais une fois que tu as testé l'alim 37V (- et +), relève la tension du bias sur les 2 voies.
Edit : j'ai pas vu au debut tu les à prise, je vais me coucher. :ic11:
mr.13ajt
Messagede LMXD » 04 Mai 2012 20:35
Vérifier au niveau du pont de diodes c'est bien, mais ça ne nous dira pas si les deux canaux sont bien alimentés.
Je te prépare les explications et une illustration pour les mesures.
Je poste ASAP.
LMXD
Messagede ratafiot » 04 Mai 2012 20:35
Il y a 41v dans le coin "coupé" de la diode.
C'est très difficile de régler le bias à 2.4mv à froid... il augmente relativement vite dès l'allumage... si je tourne autour de 2mv ça le fait quand même ?
ratafiot
Messagede mr.13ajt » 04 Mai 2012 20:40
ratafiot a écrit:Il y a 41v dans le coin "coupé" de la diode.
Il faut 2,4mv, ca fait 20% en moins, c'est trop à mon avis augmente un chouille.
mr.13ajt
Messagede ratafiot » 04 Mai 2012 20:41
et 41v c'est bien ?
de toutes façon je pense pas que ça serve à grand chose de se focaliser sur le bias pour le moment dans la mesure ou une voie est presque muette et l'autre totalement absente...
ratafiot
Messagede mr.13ajt » 04 Mai 2012 20:42
ratafiot a écrit:et 41v c'est bien ?
Oui 41V c'est bien est en tension négative tu es a combien ?
mr.13ajt
Messagede mr.13ajt » 04 Mai 2012 20:44
Sur le transfo tu as 2 enroulements un pour le positif et un pour le négatif.
Donc en positif tu à 41V et en négatif ?
mr.13ajt
Messagede ratafiot » 04 Mai 2012 20:46
pareil j'ai -41v
j'ai +41.1 et -41.6 à la louche
ratafiot
Messagede mr.13ajt » 04 Mai 2012 20:48
ratafiot a écrit:pareil j'ai -41v
Ok c'est bon les tensions négative et positive sont bonnes,
pour les deux enroulements ne tiens pas compte de ma remarque je dis n'importe quoi c'est à la sortie du redressement du pont de diode qu'il font le + et -.
mr.13ajt
Messagede ratafiot » 04 Mai 2012 20:50
La suite ? :red_smile:
ratafiot
Messagede mr.13ajt » 04 Mai 2012 20:51
41 volts pourquoi tu vas me dire parce que à la base je pense que c'est un transfo pour le 220V et maintenant le réseau est à 240V donc OK. +10%
mr.13ajt
Messagede ratafiot » 04 Mai 2012 20:54
ok donc pour les 41v.
Que dois-je contrôler maintenant ?
ratafiot
Messagede mr.13ajt » 04 Mai 2012 20:57
ratafiot a écrit:La suite ? :red_smile:
Attend LMXD, il va te faire ça aux petits oignons, pour la suite.
En attendant :
Dis moi quand tu regarde ou tu sens le circuit,
il n'y a pas une zone suspecte qui sens le cramé, noircie, des composants explosés, etc..
Un truc qui te parait louche ?
mr.13ajt
