ampli tuner ITT 8033 avec fantôme !
Re: ampli tuner ITT 8033 avec fantôme !
Messagede Mr_transparent » 23 Avr 2012 11:43
Tichu a écrit:Sur ce genre d'ampli, je changerais juste le transistor en question: Q417.
Ok je suis ce conseil avisé, transistor commandé. Par contre pourquoi dis-tu : " sur ce genre d'ampli " ?
Messagede Tichu » 23 Avr 2012 12:09
Et bien, l'appareil n'est pas particulièrement "pointu" et l'appariement strict des transistors n'est pas nécessaire.
Messagede Mr_transparent » 23 Avr 2012 12:53
Tichu a écrit:Et bien, l'appareil n'est pas particulièrement "pointu" et l'appariement strict des transistors n'est pas nécessaire.
Ok je vois. Quand j'évoquais de changer les deux, c'était plus par crainte que le transistor qui est "lié" avec Q417 ait morflé aussi...
Messagede Mr_transparent » 25 Avr 2012 18:07
Mise a jour:
En fait il s'avère après tests (6 tests ) que Q417 est bon....J'ai idée de verifier les resistances R468 , R469, R470, R471 qui semblent être de simples fusibles (0.47 ohms), voire tester aussi Q413 vu que tout ça à l'air de travailler ensemble. Je vous avoir votre avis avant de faire tout ça pour rien s'il faut chercher ailleurs. :monpote:
Messagede Tichu » 25 Avr 2012 18:46
Tu peux tester ces résistances à l'ohmmètre sans les démonter.
Et ce ne sont pas des fusibles.
Peux tu vérifier Q413 / Q412 ?
Messagede Mr_transparent » 25 Avr 2012 23:45
Tichu a écrit:Tu peux tester ces résistances à l'ohmmètre sans les démonter.
Je croyais qu'il fallait desssouder les résistances pour les mesurer? Sans dessouder je trouve 00.9 sur chacune,ampli éteint, position ohmetre sur 200 (mon multimetre ne descent pas au dessous)
Pour les deux transistors je fais ça demain.
Messagede Tichu » 26 Avr 2012 07:29
Comme celles-ci ont une valeur trés faible, un simple test te dit tout de suite si elles sont coupées ou pas.
Messagede Mr_transparent » 26 Avr 2012 11:29
Tichu a écrit:Comme celles-ci ont une valeur trés faible, un simple test te dit tout de suite si elles sont coupées ou pas.
Ok merci pour cet eclaircissement :thumbsup: C'est justement a cause de leurs faibles valeurs que je pensais à des sortes de résistances /fusibles,une fois sur un dual qu'on m'a depanné il y avait un composant qui ressemblait a un transistor et qui en fait servait de fusible. Bref, les valeurs que je j'ai relevé indiquent donc qu'elles ne sont pas coupées si j'ai bien compris?
Messagede Tichu » 26 Avr 2012 12:17
:bootyshake:
Messagede Mr_transparent » 26 Avr 2012 12:36
Bon j'ai tout tester tout est bon :ic24: J'ai même tester Q416, bon aussi. Je precise que la voie de droite est plus faible et gresille a haut volume même au casque. Il y a deux paires d'enceintes possibles en sortie A , problème identique , ainsi que sur la paire B .Je commence à desesperer qu'est ce que j'ai bien pu griller en faisant cette fausse manip? Que tester d'autre ?
Messagede Tichu » 26 Avr 2012 12:42
Peux tu prendre (avvec precaution) la tension en divers endroit du circuit de la voie qui gresille ?
Et comparer aux chiffres du schema, ou a l'autre voie.
Messagede Mr_transparent » 26 Avr 2012 12:57
Tichu a écrit:Peux tu prendre (avvec precaution) la tension en divers endroit du circuit de la voie qui gresille ?
J'ai pensé a faire la comparaison, c'est fastidieux ET RISQUE mais ça peut être payant, et comme je n'ai pas de signal tracer...reste a savoir si je vais savoir lire le schema et suivre les pistes .... :scratch2: Je suppose que Q414 ET Q415 sont exclus d'être incriminés puisque tu ne m'en parle pas?
Messagede Tichu » 26 Avr 2012 13:35
Si si, l'idéal erst de prendre la tension sur chaque patte de chaque transistor. (Q406 a Q416)
Messagede Mr_transparent » 26 Avr 2012 13:39
Tichu a écrit:Si si, l'idéal erst de prendre la tension sur chaque patte de chaque transistor. (Q406 a Q416)
Ok mais là par contre faut dessouder comme j'ai fait jusqu'a maintenant?
Messagede Tichu » 26 Avr 2012 14:04
Non justement.
Soit tu démontes chaque transistor et tu les testes en mode diode.
Soit tu mets l'ampli en marche, tu le retournes pour accéder aux pistes, et tu mesures la tension entre certains points et la masse.
Messagede Mr_transparent » 26 Avr 2012 15:36
Tichu a écrit:Non justement.
Bon j'ai démonté les deux transistors de sortie qui restaient à verifier (Q415 et Q416) ils sont bons aux 6 tests. J'ai mesurer le reste ampli en marche tous les transistors de Q406 a Q411 aucune difference dans les mesures sur coté gauche ou droit.....Sauf pour le Q406 ,coté droit incrimé donc,pour lui les mesures correspondent au schema mais je ne peux pas comparer avec Q506 de l'autre coté(gauche donc) car là lors d'un contact sur je ne sais quel point l'ampli s'est coupé et a redemarrer.
Je ne sais plus quoi faire.
Messagede Tichu » 26 Avr 2012 16:06
Tu es certain que ce n'est pas simplement un potentiomètre ou le relais de sortie à nettoyer ?
Messagede Mr_transparent » 26 Avr 2012 16:17
Tichu a écrit:Tu es certain que ce n'est pas simplement un potentiomètre ou le relais de sortie à nettoyer ?
A moins que ça vienne du relais dont j'ai posté la photo l'autre jour (k801 sur le plan) je ne vois pas...car le reste à été KF2 isé a mort depuis longtemps, et tout fonctionnait parfaitement sans aucun crachement jusqu'a ce que je rippe sur ce foutu transistor.. De plus ce symptome d'absence de puissance de son d'un côté avec gresillement quand on monte le volume me faisait pluôt penser a ce qu'on a deja verifier.... :headscratch:
Ce fameux relais, dès que je le bougeais le son baissait, là je peux tapper dessus et le bouger dans tous les sens le coté gauche ne bronche pas et le coté droit reste en vrille...
Messagede Tichu » 26 Avr 2012 18:30
Ca pourrait venir de la partie préampli.
Est ce que les régages de tonalité , ou les filtres ont un effet sur le son de cette voie ?
Messagede Mr_transparent » 26 Avr 2012 18:38
Tichu a écrit:Ca pourrait venir de la partie préampli.
Oui, tous les filtres et reglages de tonalité ou loudness fonctionnent sur cette voie.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 83 invités
