ampli tuner ITT 8033 avec fantôme !
Messagede Mr_transparent » 12 Oct 2011 20:02
J'ai un ampli tuner ITT 8033 avec un fantôme à l'interieur :ic11: . Je m'explique: Les stations de radio (programmées ou non) changent toutes seules (assez souvent, voire se décalent completement). Avant d'appeler un exorciste je me suis dit qu'ici ça ne serait pas plus mal. :penner:
Plus sérieusement , De quoi ça peut venir? Et pendant qu'on y est est ce que l'un d'entre vous sait à quoi sert le levier "niveau de puissance" (voir photo) Je n'ai jamais compris à quoi il servait...
itt 8033-01.jpg (66.79 Kio) Vu 8122 fois
Re: ampli tuner ITT 8033 avec fantôme !
Messagede doum » 13 Oct 2011 08:02
Tu dois avoir un problème d'alimentation, si ton tuner utilise des diodes varicap, et que la tension a leur bornes varie, ça change de fréquence tout seul.
Messagede Mr_transparent » 13 Oct 2011 10:07
doum a écrit:Tu dois avoir un problème d'alimentation, si ton tuner utilise des diodes varicap, et que la tension a leur bornes varie, ça change de fréquence tout seul.
Ah...et ça se répare?
Messagede Mr_transparent » 13 Oct 2011 10:28
Je n'y connais pas grand chose en lecture de schema mais sur le seul dispo sur le net (et on voit pas grand chose) je n'ai pas l'impression de voir des diodes varicap..?
Messagede Tichu » 13 Oct 2011 10:39
Si si, j'en vois 4 dans la tête HF.
Messagede Mr_transparent » 13 Oct 2011 12:10
Tichu a écrit:Si si, j'en vois 4 dans la tête HF.
La tête HF...tu veux dire Help Fantôme? :ic11:
Elles sont où? là ou je l'ai marqué
Messagede Tichu » 13 Oct 2011 12:40
Messagede Mr_transparent » 13 Oct 2011 13:28
Tichu a écrit:
Ah ok merci, c'est pas le genre de symbole vu sur le net que je cherchais sur le schéma...Et autrement que faut il faire? Les changer?
Messagede Tichu » 13 Oct 2011 13:53
Pas du tout. Je n'ai jamais vu une varicap en panne.
Le commentaire plus haut contenait juste une explication potentielle pour ton fantôme.
Messagede Chambi95 » 13 Oct 2011 15:30
Investiguer du côté des condensateurs d'alimentation est un bon début.....
Chambi95
Messagede Mr_transparent » 14 Oct 2011 16:44
Chambi95 a écrit:Investiguer du côté des condensateurs d'alimentation est un bon début.....
Ils se trouvent où sur le schéma exactement les condos a verifier? :ic24:
Messagede Mr_transparent » 15 Oct 2011 14:13
Voici le schema de la partie ampli en deux parties (on voit mal je peux pas faire mieux et introuvable sur le net)
Messagede alayn91 » 15 Oct 2011 18:09
Les schémas et implantations sont dispo, aux adresses suivantes:
- http://itt.pytalhost.eu/8033s/ITT_HIFI_8033_01.jpg
- http://itt.pytalhost.eu/8033s/ITT_HIFI_8033_02.jpg
- http://itt.pytalhost.eu/8033s/ITT_HIFI_8033_03.jpg
- http://itt.pytalhost.eu/8033s/ITT_HIFI_8033_04.jpg
- http://itt.pytalhost.eu/8033s/ITT_HIFI_8033_05.jpg
Les condos de filtrage sont C806 & C807.
L'alimentation du tuner provient de Q807.
Il faut mesurer la valeur et la stabilité de ces tensions, dans un 1er temps.
Messagede Mr_transparent » 15 Oct 2011 20:05
alayn91 a écrit:Bonjour,
T'es vraiment le genie de la recherche internet....j'ai pourtant ratissé google au peigne fin et je ne suis jamais tombé sur ces liens.J'ai le schéma original, mais pour poster ici ces liens sont bien mieux! Etrangement aujourd'hui aucun symptôme de mélange de stations (l'ampli à tourné tout l'apres midi), hier soir pourtant c'était ajouté un bruit de friture à vide(hors radio sur CD par exemple) dans les enceintes, et aujourd'hui rien de rien, fonctionnement parfait :headscratch: Je vais surveiller ça de plus près et au moins maintenant je sais où cherchez :thumbsup: Surtout que je tiens à cet ampli qui à une dynamique incroyable et qui à eu vite fait de remiser mon DENON PMA 1055 R au placard, beaucoup trop fainéant pour secouer mes enceintes MAGNAT ALL RIBBON 4.Et puis j'adore son look. :love:
Messagede doum » 16 Oct 2011 10:11
Il n'avait peut être pas fonctionné depuis longtemps, laisse le quelques jours allumé en permanence, pour vérifier que ça ne déconne plus.
Messagede Mr_transparent » 16 Oct 2011 10:28
doum a écrit:Il n'avait peut être pas fonctionné depuis longtemps, laisse le quelques jours allumé en permanence, pour vérifier que ça ne déconne plus.
Si , je l'ai depuis 3 ou 4 mois et il tourne assez souvent. A mon avis ça va (devrait) recommencer, mais les fauteurs de trouble sont à priori localisés, ce qui devrait m'aider. Reste à savoir pourquoi ça semble s'être calmé :scratch2: Je vais refaire des tests en marche continue pour voir.
Messagede Mr_transparent » 17 Oct 2011 12:31
Pendant deux jours, fonctionement parfait. Puis, ce matin dès l'allumage (apres clic du relais) le bruit de friture se fait entendre (hors tuner , a vide sur entrée cd),je bascule aussi tôt sur tuner et les stations sont brouillées (c'est donc bien lié).J'eteinns et rallume immédiatement l'ampli, plus de symptôme, stations calées et depuis deux heures aucune brouille ou bruit d'aucune sorte :headscratch:
Messagede doum » 17 Oct 2011 16:16
Change les condos de l'alim, commence par les plus petits( ce sont les moins chers!) et tu verras bien.
Messagede Mr_transparent » 17 Oct 2011 16:46
doum a écrit:Change les condos de l'alim, commence par les plus petits( ce sont les moins chers!) et tu verras bien.
Ceux cités plus haut? les gros condos de filtrage c'est ça? (Il font 10000 uf en 45v on les trouve en 50v maintenant).
Messagede Mr_transparent » 03 Nov 2011 14:39
Petit up. Doum , tu parlais bien de ceux avec une croix sur la photo?
Sinon depuis, le symptôme est rare, et lorsque que ça "grésille" un peu, associé chaque fois aux pertes de stations, le fait d'éteindre et de rallumer l'ampli suffit à stopper le symptôme...Peut être que ça vous dira quelque chose?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 54 invités
