Ampli Tuner Pioneer SX-850
Messagede philot » 30 Juil 2015 18:32
Bonjour a tous,
j'ai besoin de vos lumières car je sèche sur cet ampli!
voilà l'histoire:
j'ai récupéré cet appareil en état de fonctionnement "forcé ", c'est a dire avec une prise d'alimentation directe sur la bobine du relai de protection!
j'ai du son, les tensions offset sont a 0V au chouilla près et les courants de repos à 20mA (on ne devrai pas être loin de la vérité)
donc tout devrait aller dans le meilleur des mondes sauf qu'il y a les "clocs" a la mise sous tension et aucune tempo du relais
il me faut donc remettre cet ampli en état d'origine!
je commence par contrôler la platine de protection et remplacer les chimiques puis tester les tensions après avoir retiré le "bidouillage" du relais
j'ai environ +39V sur une des bornes de la bobine et sur l'autre borne, la tension chute progressivement jusqu'a +27V (le transistor est bien commandé, la tension de base monte a + de 4V)
Chouette!, je me dis que ça marche!......sauf que le relais ne colle pas
Zut, kesquispasse? j'ai bien une DDP de 12V et ça marche pas
je contrôle un peu plus le relais et je m'aperçois que c'est un relais de 24V qui, de plus, semble d'origine :headscratch:
Je contrôle la platine d'alimentation et découvre une résistance de 27K coupée (sur le -13V), je la remplace sans plus de succès....le "reste" de la platine d'alimentation "semble " normal!
quelqu'un connait cet engin ou aurait sa doc technique?
a l'avance merci pour votre aide
Philippe
philot
Re: Ampli Tuner Pioneer SX-850
Messagede gege_sens » 30 Juil 2015 18:47
Le manuel de service est disponible sur notre forum, il suffit d'en faire la demande dans la rubrique appropriée.
Messagede philot » 30 Juil 2015 18:56
Bonsoir Gege_sens,
Génial!, je ne savais pas
je vais chercher ou le trouver, Merci
philot
Messagede gege_sens » 30 Juil 2015 18:59
philot a écrit:Bonsoir Gege_sens,
C'est ici :
pioneer-doc/pioneer-pdf-demande-request-t19029-80.html
Messagede philot » 30 Juil 2015 19:42
Bon, merci pour la doc,
voila la partie du schéma concernée!
comme je le disais, les sorties ampli vers la platines protection sont correct
pin 1 et 3 :0V
entre pin 5 et 6, environ 20mV, idem entre pin 7 et 8
pin 2, je suis un poil en dessous avec -12,9V
pin 10, un gros poil au dessus avec +39V
et l'AC a 7,5V en pin 12
maintenant, les tensions sur Q5: Base à 24V, émetteur a 19V et 0,6V sur le collecteur
Le collecteur de Q6 grimpe a +4V et la tension sur le collecteur de Q7 chute a +26,5V (pas assez!)
SX850PROT (1).jpg (84.17 Kio) Vu 2149 fois
philot
Messagede gege_sens » 30 Juil 2015 19:54
L'alim négative est bien présente sur la capa C5 ? (-5,1V )
Messagede philot » 31 Juil 2015 05:57
j'ai -3,9V sur la Capa C5
-5,1V sur l'anode de la diode avant la résistance
philot
Messagede gege_sens » 31 Juil 2015 07:44
Ok,
Il y a quelque chose qui tire la base de Q6 vers le positif... Peut-être Q5 qui fuit, je le remplacerai pour voir.
Messagede oldmarantz » 31 Juil 2015 07:47
méfiance avec les TR Q1.2.3.4 j'ai eu sur un SX939 le même type de soucis, les tr semblaient bon à la mesure en statique mais en fait il a fallu que je les change pour retrouver un fonctionnement normal...
Messagede philot » 31 Juil 2015 13:37
bonjour a vous,
Zut, je viens de m'apercevoir que j'ai omis le sigle "-"
la base de Q6 est bien a MOINS 0,6V
je crois que je vais suivre vos conseils et remplacer les Trs , ça me fera gagner du temps et ne fera pas de mal a l'ampli
on verra bien ensuite, je vous tiens au courant....
merci pour les conseils et a bientôt
philippe
philot
Messagede cristobool » 01 Aoû 2015 11:26
bonjour, je ne suis pas spécialiste mais si toutes les mesures sont bonnes (vu que tu avais oublié le signe négatif) un relais peut-il ne plus coller car sa bobine serait coupé ? (question aux spécialistes) je pense à cela car les relais que j'ai démonté ont des bobines dont les fils sont très petits et je me dis que ça pourrait très bien casser :scratch2:
cristobool
Messagede philot » 01 Aoû 2015 15:54
non, j'ai indiqué que le relais collait correctement en alimentation directe
j'ai remplacé Q5,Q6,Q7 et ça fonctionne a nouveau........ les transistors remplacés me semblent toujours bon après être dessoudés, la flemme de sortir le testeur de transistors, poubelle !
le principal c'est que ça marche !
Merci les gars, :thumbsup:
a bientôt`
philippe
philot
