Ampli-tuner SANSUI 8900 ZDB
Messagede lowlow07 » 19 Mar 2015 15:23
Tout fonctionne, ouf ! Je n'ai plus de buzz ni de ronflette et le son est plutôt bon, donc ses plus gros soucis sont résolus, sauf....
Sauf le décodage stéréo FM qui ne se fait toujours pas...Est-ce un simple réglage ou un circuit HS je n'en sais rien... :ic47:
sansui_7900z_8900zdb_9900z_sch.pdf
(2.69 Mio) Téléchargé 10 fois
Vue d'ensemble :
La partie tuner:
Vue sur le caloduc:
Merki !
Re: Ampli-tuner SANSUI 8900 ZDB
Messagede dedefr » 19 Mar 2015 16:26
dans la partie tuner, on dirait qu'un cable n'est pas bien dans le connecteur . . . juste à coté des deux potards . .
sinon, c'est probablement un règlage, je pense que c'est VR1 qui règle le déclanchement du décodeur . . .
essaye de le tourner en ayant bien repéré sa place de départ !
Messagede lowlow07 » 20 Mar 2015 09:13
Bon, j'ai regardé les connectiques et le potard VR1, mais rien n'y fait...Toujours pas de stéréo, par contre le reste est ok et quel son ! :yes:
C'est du bon Sansui, même s'il fait un peu gadget avec toutes ses loupiotes, il est quand même assez bien conçu malgré le bourdelle de câbles...
Messagede dedefr » 20 Mar 2015 10:16
lowlow07 a écrit:Bon, j'ai regardé les connectiques et le potard VR1, mais rien n'y fait...Toujours pas de stéréo, par contre le reste est ok et quel son ! :yes:
bon, je pense que le décodeur stéréo est dans les choux, mais à confirmer par un ou plusieurs ténors en réparation . . :headscratch:
Messagede lowlow07 » 20 Mar 2015 10:20
Et André l'alcoolique qui prétendait recta que "tout marchait bien à l'expédition"...Tout ça me fout dans une rage noire... :ic4:
Messagede dedefr » 20 Mar 2015 10:33
lowlow07 a écrit:Et André l'alcoolique qui prétendait recta que "tout marchait bien à l'expédition"...Tout ça me fout dans une rage noire... :ic4:
moi alcoolique ??? t'y va fort . . . . :ruxx: ne pas confondre vu que j'ai le même prénom . . . . :ic35:
Messagede lowlow07 » 20 Mar 2015 10:36
Évidemment... :monpote:
Messagede lowlow07 » 21 Mar 2015 22:14
Pour la FM stéréo, c'est un HA 11223 qui fait le décodage...Où puis-je en trouver sans le faire venir de Saturne ? :monpote:
HA11223.pdf
(490.75 Kio) Téléchargé 5 fois
Messagede dedefr » 21 Mar 2015 22:50
Messagede lowlow07 » 21 Mar 2015 23:58
Entre les frais de transport pour le premier à 39, 90 $ :redface: Ce qui fait 47 euros pour un CI à 2 sous...
Et l'autre site italien qui me demande un registre de commerce...Merci Dédé ! :alzheimer:
Messagede buron44 » 22 Mar 2015 00:33
Installation HI-FI Technics:
buron44
Messagede lowlow07 » 22 Mar 2015 00:38
Merci, je viens de le commander aux USA...12 euros en tout... Pas le choix... :ic47:
Messagede Tichu » 22 Mar 2015 11:50
Mais qu'est ce qui te fait croire que ce circuit est HS ?
Messagede lowlow07 » 22 Mar 2015 13:02
Parce que j'ai essayé la manip de Dede mais que cela n'a pas abouti, je ne suis pas connaisseur en réglage de tuner... :red_smile:
C'est peut-être autre chose mais je n'ai plus aucun appareil de mesure... :ic47:
Messagede Tichu » 22 Mar 2015 13:10
lowlow07 a écrit:Parce que j'ai essayé la manip de Dede mais que cela n'a pas abouti, je ne suis pas connaisseur en réglage de tuner... :red_smile:
Statistiquement, il me semble plus probable que le manque de stéréo soit causé par un dérèglement du tuner plutôt que par une panne du chip MPX.
Et si tu n'as pas de quoi faire l'alignement après avoir changé le chip, ca ne t'avancera pas à grand chose de toutes façons...
Messagede lowlow07 » 22 Mar 2015 13:29
C'est bien pour cela qu'il me faut tes mains expertes, mon lapin ! :ic11:
Blague à part, la fréquence est correcte (sur FIP) bien calé le signal est plein pot mais pas de stéréo. :ic47: Les autres entrées sont ok, ouf !
Il y a aussi un déséquilibre sur l’une des 2 entrées phono...Je me suis bien fait :diskobeck: et ce n'est pas qu'une vue de mon cerveau malade... :monpote:
Une chose encore, je ne parlerais pas de la crasse qu'il y avait à l'intérieur....Non, c'est pas la peine... :redface:
Messagede oldmarantz » 22 Mar 2015 15:39
Comme le dit Tichu c'est assez rare que ce type de CI soit HS (même si cela arrive tout de même il ne faut pas le nier) ce n'est pas parce qu'il capte correctement et qu'il est juste en fréquence qu'il est bien aligné, c'est un peu plus subtil que cela... :ic47:
Messagede lowlow07 » 22 Mar 2015 16:10
Je me doute, j'avais fait dans mon école (ECE), en mono, un petit émetteur FM avec un petit micro, une belle galère pour les réglages...
Moi le doigt en l'air tout le temps : M'sieur , m'sieur y marche pô, le mien ! :alzheimer: Ayeuh, patapé, m'sieur ! :ruxx:
