Ampli-tuner Tandberg TR2040
Messagede cham 51 » 04 Avr 2015 12:30
Hello,voilà ma question j'ai fait l’acquisition d'un ampli tuner Tandberg TR2040.
Le son est d'une grande clarté,mais le problème au bout de quelque minutes il se met à crachoter plus ou moins et le son reste bloqué.
J'ai beau mettre le volume à zéro il reste sur le volume initial( ex volume sur 5 même à zéro )
Avez vous une petite idée sur la question
CDT
Raison: Titre incorrect - Lire le règlement. Corrigé
cham 51
Re: Ampli-tuner Tandberg TR2040
Messagede gege_sens » 07 Avr 2015 07:39
cham 51 a écrit:Hello,voilà ma question j'ai fait l’acquisition d'un ampli tuner Tandberg TR2040.
CDT
Un petit coup de bombe à contact du genre KF F2 peut lui faire du bien...
Messagede NONO » 07 Avr 2015 09:11
gege_sens a écrit:Bonjour,
:hello: gégé
ah les potards, toujours les potards :ic11:
Ensemble du moment ...
NONO
Messagede Zbeum » 07 Avr 2015 10:53
Mieux potar que jamais.
Achetez mieux, achetez vieux…
Zbeum
Messagede cham 51 » 07 Avr 2015 12:50
Hello,je lui est mis un petit coup de 3 en un nettoyant contact derrière les oreilles,sans résultat.
je vais le porter à un réparateur hifi cette après midi.
Car le son me plait vraiment,merci comme même du conseil. :smile:
cham 51
Messagede cham 51 » 08 Avr 2015 12:37
Hello,encore une petite question,pour la puissance il parle de çà (Puissance 2 x 40 Watts IHF, 2 x 55 DIN)?
deux normes différentes?
cham 51
Messagede gege_sens » 08 Avr 2015 13:30
cham 51 a écrit:Hello,encore une petite question,pour la puissance il parle de çà (Puissance 2 x 40 Watts IHF, 2 x 55 DIN)?
La puissance DIN est la puissance max à 1kHz.
La puissance IHF elle est donnée pour des fréquences s'étendant de 20Hz à 20kHz.
Messagede cham 51 » 10 Avr 2015 17:05
Ok et merci.
cham 51
Messagede cham 51 » 16 Avr 2015 18:35
Hello, mon Tandberg fonctionne comme une horloge,il sort d'une révision,réfection des soudures + nettoyage des potards.
que veut dire soudure sèche?
cham 51
Messagede gege_sens » 16 Avr 2015 18:37
cham 51 a écrit:Hello, mon Tandberg fonctionne comme une horloge,il sort d'une révision,réfection des soudures + nettoyage des potards.
C'est une soudure qui ne fait plus son travail de liaison entre la patte du composant et le circuit imprimé.
Messagede cham 51 » 19 Avr 2015 12:21
Merci :monpote:
cham 51
Messagede filou » 19 Avr 2015 15:55
en gros c'est ça une soudure seche :monpote:
un bon receiver ce Tandberg :thumbsup:
filou
