Ampli Yamaha A100
Re: Ampli Yamaha A100
Messagede gege_sens » 17 Mai 2015 14:19
bonjour,
essaye de mesurer entre le point 3 et tous les autres points sur un calibre plus important ( 2K par exemple )
Messagede VISSIERE13 » 17 Mai 2015 15:11
Bonjour Gégé,
Sur le point 1 =014
2 =015
4 =1
VISSIERE13
Messagede gege_sens » 17 Mai 2015 15:57
Sur quel calibre es tu ? Il n'y a pas de virgule sur les chiffres de ces résultats ?
Messagede VISSIERE13 » 17 Mai 2015 16:03
Calibre 2000 Ohms ,non pas de virgule ... :ic47:
VISSIERE13
Messagede gege_sens » 17 Mai 2015 16:09
Ok, je dirais que tu peux essayer de mettre un fusible entre les points 3 et 4 ( 1AT = 1 A temporisé ) et de remettre sous tension. ( Solution provisoire ... )
Messagede VISSIERE13 » 17 Mai 2015 16:13
Parfait ,je vais faire ça ,si non démonter le transfo à la recherche de ce fusible ,c'est faisable ? :ic5:
VISSIERE13
Messagede gege_sens » 17 Mai 2015 16:17
VISSIERE13 a écrit:Parfait ,je vais faire ça ,si non démonter le transfo à la recherche de ce fusible ,c'est faisable ? :ic5:
Tout dépend de sa construction: Tôles, circuit C , imprégné ou pas... c'est de toutes façons et dans le meilleur des cas, assez difficile. La seule chance serait que le fusible thermique soit accessible juste sous le blindage.
Messagede VISSIERE13 » 17 Mai 2015 16:26
J'ai un 3A sous la main ,ça feras l'affaire? :scratch2:
VISSIERE13
Messagede gege_sens » 17 Mai 2015 16:28
VISSIERE13 a écrit:J'ai un 3A sous la main ,ça feras l'affaire? :scratch2:
Juste pour un essai, ça ira.
Messagede VISSIERE13 » 17 Mai 2015 16:47
ça fait plaisir de voir toutes ces lumières !!!!! le relais s'enclenche normalement ...... :beerchug:
VISSIERE13
Messagede gege_sens » 17 Mai 2015 16:48
:ic11: :thumbsup:
Messagede VISSIERE13 » 17 Mai 2015 16:51
Donc si j'ai bien compris il faut chercher le fusible dans le transfo .......je peux tester l'ampli ou pas ? :ic11:
VISSIERE13
Messagede gege_sens » 17 Mai 2015 16:53
VISSIERE13 a écrit:Donc si j'ai bien compris il faut chercher le fusible dans le transfo .......
Ou tu en mets un autre judicieusement placé
bien sûr !
Messagede VISSIERE13 » 17 Mai 2015 16:56
Mille merci encore une fois Gégé...... :mezomages:
VISSIERE13
Messagede gege_sens » 17 Mai 2015 16:58
VISSIERE13 a écrit:Mille merci encore une fois Gégé...... :mezomages:
Messagede dedefr » 17 Mai 2015 17:00
Messagede VISSIERE13 » 17 Mai 2015 17:46
Pardon....mille merci aussi à toi dedefr...sans vous et votre savoir faire, toutes ces belles électroniques iraient droit à la benne... :yes:
edit modo :monpote:
VISSIERE13
Messagede VISSIERE13 » 17 Mai 2015 20:38
Merci !!! l'alzheimer me guette :alzheimer:
VISSIERE13
Messagede michel29 » 17 Mai 2015 22:27
si thermo-fusible inaccessible
prends en un autre neuf que tu caleras dans une gaine , devant les enroulements
http://www.selectronic.fr/fusible-thermique-130-c.html
Messagede VISSIERE13 » 17 Mai 2015 23:15
Merci pour l'idée :monpote:
VISSIERE13
