Ampli Yamaha A100
Ampli Yamaha A100
Messagede VISSIERE13 » 13 Mai 2015 16:21
Bonjour à toutes et tous,
Je reviens vers vous encore une fois pour essayer de réanimer un Ampli Yamaha A100 ,ce dernier ne s'allume pas au même titre que la lampe de sécurité,le fusible est bon ,le courant arrive bien au primaire (fils rouge ,orange et blanc) ,mais rien ne sort du secondaire ,j'ai pris le soins de débrancher le secondaire de la carte ....en revanche je ne trouve pas de schéma .... :ic47:
Merci d'avance.
VISSIERE13
Re: Ampli Yamaha A100
Messagede VISSIERE13 » 13 Mai 2015 16:32
vue de l'intérieure ...
VISSIERE13
Messagede VISSIERE13 » 13 Mai 2015 16:33
primaire...
VISSIERE13
Messagede VISSIERE13 » 13 Mai 2015 16:35
secondaire...
VISSIERE13
Messagede VISSIERE13 » 13 Mai 2015 16:38
j'ai déssoudé une thermistance elle affiche 1.....
VISSIERE13
Messagede gege_sens » 13 Mai 2015 17:13
Que donne le primaire à l'ohmmètre ? ( ampli débranché du secteur )
Comment est cette "thermistance" ? Petite photo svp.
Messagede VISSIERE13 » 13 Mai 2015 17:44
Bonjour Gégé :wave:
J'ai pris les mesures au niveau des broches du transfo qui correspondent en allant du haut vers le bas ,rouge ,orange le 3ème n'est pas branché et le 4ème le blanc
Rouge orange =01,7 Ohms (calibre 200)
le reste =ça affiche 1
VISSIERE13
Messagede gege_sens » 13 Mai 2015 17:50
On dirait plutôt une varistance qui protège le primaire des éventuelles surtensions. Elle est branchée en parallèle sur l'entrée secteur ?
On trouve le schéma du 100A mais pas du 100, dommage !
Y a t-il une commutation 220V / 240V sur ce modèle ?
Messagede VISSIERE13 » 13 Mai 2015 17:54
Oui elle est branchée en parallèle sur l'entrée secteur,elle est ok?,il y a commutateur 220/240V
VISSIERE13
Messagede gege_sens » 13 Mai 2015 18:05
VISSIERE13 a écrit:Oui elle est branchée en parallèle sur l'entrée secteur,elle est ok?,
C'est solide et quand c'est HS, ça se voit ! :isofouet:
On dirait donc qu'il y a un enroulement primaire coupé. Celui que tu mesures à 1,7 ohms doit être l'enroulement complémentaire de 20V...
Messagede VISSIERE13 » 13 Mai 2015 18:09
Merci Gégé pour ces précisions ......le transfo est HS :ic5: je n'ai aucune info sur ce transfo....pour le remplacer.. :cry_:
VISSIERE13
Messagede gege_sens » 13 Mai 2015 18:12
VISSIERE13 a écrit:Merci Gégé pour ces précisions ......le transfo est HS :ic5: je n'ai aucune info sur ce transfo....pour le remplacer.. :cry_:
As tu essayé de rechauffer les soudures des fils des enroulements sur les picots de sorties du transfo, elles m'ont l'air assez oxydées.
Messagede VISSIERE13 » 13 Mai 2015 18:14
Que ce tu entend par réchauffer...? :scratch2:
VISSIERE13
Messagede dedefr » 13 Mai 2015 18:17
y a moyen d'avoir une photo plus nette : P5130353.JPG (83.37 Kio) Vu 26 fois
je pense qu'il y a un fusible thermique . . . mais on voit mal . . . :ic47:
Messagede gege_sens » 13 Mai 2015 18:22
dedefr a écrit:y a moyen d'avoir une photo plus nette : P5130353.JPG (83.37 Kio) Vu 26 fois
Oui c'est peut-être une issue mais pas toujours facile à réparer.
Messagede VISSIERE13 » 13 Mai 2015 18:39
J'ai essayer d'autre photos ,mais aussi flous .....mais pour le voir il faut enlever le boitier qui habille le transfo?
VISSIERE13
Messagede gege_sens » 13 Mai 2015 18:47
Le fusible thermique, s'il y en a bien un, est peut-être connecté d'un côté au plot qui est connecté nulle part. et de l'autre du côté du fil blanc.
Vérifie si tu mesures une résistance à partir de ce plot et vers les autres plots soudés au circuit imprimé.
Messagede VISSIERE13 » 14 Mai 2015 08:56
Bonjour Gégé :hello:
J'ai mesuré entre le plot qui n'est soudé et les plots du secondaire en mode résistance calibre 200 ,ça affiche 1 partout ,et sur les autres plots du primaire j'ai 15,6 et 14,2 et puis 1.
VISSIERE13
Messagede VISSIERE13 » 14 Mai 2015 09:22
J'ai refait un gros plan plus net......
VISSIERE13
Messagede VISSIERE13 » 14 Mai 2015 09:24
Encore un...
VISSIERE13
