Amplificateur BST IC1000
Re: Amplificateur BST IC1000
Messagede Tichu » 02 Avr 2015 22:05
Tu as bien deux pointes /sondes sur ton multimètre ?
Et bien: une pointe sur un plot et l'autre pointe sur l'autre plot.
Messagede Mignon » 02 Avr 2015 22:32
Oui j'ai deux fils sur le multi :080: mais ma question est : ou est-ce que je met les pointes du multi :scratch2: ?
ICI ??? :alzheimer:
Désolé de ne pas comprendre :lorill:
Amplificateur:
-Luxman: l-81
-BST: IC-1000 / BST:IC-00
-akai: AA-V29DPL
-onkyo: A-7077
-The t-amp: TA-2400 MK-X
-Technics: SH-EH790
-Pioneer: BP-320
-Philips: F4134
Haut parleur:
-philips: FWM387
-kenwood: LS-B3
-sony: SA-VA15
-Wharfedale pro: evp-r15
Mignon
Messagede Tichu » 02 Avr 2015 22:44
Oui, c'est bien ça.
Une pointe sur chaque plot indiqué par tes flèches rouges.
Messagede Mignon » 02 Avr 2015 22:49
OK merci :thumbsup: :beerchug: je ferais ça demain ou ce week-end :080:
Amplificateur:
-Luxman: l-81
-akai: AA-V29DPL
-onkyo: A-7077
-Technics: SH-EH790
-Pioneer: BP-320
-Philips: F4134
Haut parleur:
-philips: FWM387
-kenwood: LS-B3
-sony: SA-VA15
Mignon
Messagede Mignon » 03 Avr 2015 22:51
Heu j'ai une petite question :red_smile:
Je suis sur le calibre 200millivolt, quand il m’affiche 02.0mv ça fait bien 20mv ?
Et le relai ne montre aucun signe de vie ... :cry_: que faire ? :scratch2:
Amplificateur:
-Luxman: l-81
-akai: AA-V29DPL
-onkyo: A-7077
-Technics: SH-EH790
-Pioneer: BP-320
-Philips: F4134
Haut parleur:
-philips: FWM387
-kenwood: LS-B3
-sony: SA-VA15
Mignon
Messagede Tichu » 03 Avr 2015 22:57
Mignon a écrit:Heu j'ai une petite question :red_smile:
Non il faut lui faire confiance, il te dit 2 milliVolt, c'est 2 milliVolt...
Mignon a écrit:Et le relai ne montre aucun signe de vie ... :cry_: que faire ? :scratch2:
Il faut que je reprenne le schéma pour voir ça, mais ca prend du temps...
Messagede Mignon » 03 Avr 2015 22:59
Donc il faut qu'il m'affiche 20.0 pour que j'ai 20millivolt si j'ai bien compris ?
Amplificateur:
-Luxman: l-81
-akai: AA-V29DPL
-onkyo: A-7077
-Technics: SH-EH790
-Pioneer: BP-320
-Philips: F4134
Haut parleur:
-philips: FWM387
-kenwood: LS-B3
-sony: SA-VA15
Mignon
Messagede Mignon » 03 Avr 2015 23:02
Le soucis c'est que le potentiomètre au MAX , il m'affiche 05.1mv donc la je dirais que en faite on a du 50.1millivolt non ?
Amplificateur:
-Luxman: l-81
-akai: AA-V29DPL
-onkyo: A-7077
-Technics: SH-EH790
-Pioneer: BP-320
-Philips: F4134
Haut parleur:
-philips: FWM387
-kenwood: LS-B3
-sony: SA-VA15
Mignon
Messagede Tichu » 04 Avr 2015 10:02
Pour dépanner un appareil, il faut avoir confiance à ses appareils de mesure.
5.0 sur le calibvre 200mV, c'est 5 milliVolt.
SI tu veux vérifier, mesure la tension d'alimentation (calibre 200V) et montre nous le résultat.
Messagede Felipe » 04 Avr 2015 10:02
Mignon a écrit:Donc il faut qu'il m'affiche 20.0 pour que j'ai 20millivolt si j'ai bien compris ?
C'est ça :yes:
Mignon a écrit:Le soucis c'est que le potentiomètre au MAX , il m'affiche 05.1mv donc la je dirais que en faite on a du 50.1millivolt non ?
:headscratch: pourquoi veux-tu multiplier ce qui est affiché? Le calibre 200mV permet de mesurer des tensions jusqu'à 200mV, au-delà, il affiche OL ou 1. La mesure est en millivolt.
Felipe
Messagede Mignon » 04 Avr 2015 14:30
Ok donc il y à un soucis alors car je ne peut pas.monter au delà des 5mv... La résistance qui a été bricoler derrière le potentiomètre de bias ne serait pas la cause de ce problème ? :alzheimer:
Amplificateur:
-Luxman: l-81
-akai: AA-V29DPL
-onkyo: A-7077
-Technics: SH-EH790
-Pioneer: BP-320
-Philips: F4134
Haut parleur:
-philips: FWM387
-kenwood: LS-B3
-sony: SA-VA15
Mignon
Messagede Tichu » 04 Avr 2015 17:57
Mignon a écrit:Ok donc il y à un soucis alors car je ne peut pas.monter au delà des 5mv... La résistance qui a été bricoler derrière le potentiomètre de bias ne serait pas la cause de ce problème ? :alzheimer:
Peux tu préciser de quelle résistance il s'agit ?
Messagede Mignon » 04 Avr 2015 18:32
C'est une résistance qui a été soudé côté soudures sur les 3patte du potentiomètre.
Je te prendrai une photo ce sera mieux qu'un texte. :alzheimer:
Amplificateur:
-Luxman: l-81
-akai: AA-V29DPL
-onkyo: A-7077
-Technics: SH-EH790
-Pioneer: BP-320
-Philips: F4134
Haut parleur:
-philips: FWM387
-kenwood: LS-B3
-sony: SA-VA15
Mignon
Messagede Mignon » 04 Avr 2015 22:52
:mezomages: :mezomages: Voila c'est elle qui a été rajouté :headscratch:
DSC_0269[1]resistence bias.jpg (177.99 Kio) Vu 4268 fois
Amplificateur:
-Luxman: l-81
-akai: AA-V29DPL
-onkyo: A-7077
-Technics: SH-EH790
-Pioneer: BP-320
-Philips: F4134
Haut parleur:
-philips: FWM387
-kenwood: LS-B3
-sony: SA-VA15
Mignon
Messagede buron44 » 04 Avr 2015 23:49
on dirait de l'étain entouré en rouge sur ta photo entre les deux pistes ?
Faire attention à ce genre de chose, ça peut créer un court-circuit.
Installation HI-FI Technics:
buron44
Messagede Mignon » 05 Avr 2015 00:13
Oui en effet mais je te rassure c'est la carte de la voie gauche et elle n'est pas branché ,vu que je n'ai pas encore regardé les soudures et tester les transistors etc... :080:
Mais merci quand même :thumbsup:
Amplificateur:
-Luxman: l-81
-akai: AA-V29DPL
-onkyo: A-7077
-Technics: SH-EH790
-Pioneer: BP-320
-Philips: F4134
Haut parleur:
-philips: FWM387
-kenwood: LS-B3
-sony: SA-VA15
Mignon
Messagede Tichu » 05 Avr 2015 08:17
Tu peux retirer cette résistance, et refaire le test du bias alors.
Mais remet bien l'ajustable en position de résistance minimum avant.
Messagede Mignon » 05 Avr 2015 13:10
OK donc je vais la dessoudé alors :thumbsup: .
Amplificateur:
-Luxman: l-81
-akai: AA-V29DPL
-onkyo: A-7077
-Technics: SH-EH790
-Pioneer: BP-320
-Philips: F4134
Haut parleur:
-philips: FWM387
-kenwood: LS-B3
-sony: SA-VA15
Mignon
Messagede Mignon » 05 Avr 2015 21:25
Alors, la résistance était bien la source du probleme car une fois dessoudé, j'arrive a régler le bias a environ 20mv :bounce: .
Par contre j'ai toujours le probleme de ce relai qui ne donne aucun signe de vie... :cry_: J'ai pourtant changé le transistors qui le commande :screwy:.
La je sèche :ic41: . Que faire ? :headscratch:.
Amplificateur:
-Luxman: l-81
-akai: AA-V29DPL
-onkyo: A-7077
-Technics: SH-EH790
-Pioneer: BP-320
-Philips: F4134
Haut parleur:
-philips: FWM387
-kenwood: LS-B3
-sony: SA-VA15
Mignon
Messagede Tichu » 06 Avr 2015 09:59
Pour être complet: où en est la deuxième carte ampli ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 58 invités
