Amplificateur BST IC1000
Messagede Mignon » 08 Fév 2015 20:48
Bonjour a tous, :mezomages:
J'ai récupérer cette amplificateur dans un sale état, il y avait le câble secteur qui était "protéger" avec du scotch, des ventilateur avait été rajouter ce qui a permis l'entassement de plus d'un centimètre de poussiers et également beaucoup d'araignées de toutes sortent. :kzimir:
Mais tout ça c'est de l'histoire ancienne.:ic26:
L'un de mes soucis c'est les résistances des cartes ampli,
La résistance rouge est coupée en deux :ic35: , et il est impossible de lire la référence dessus :cry_:
Je me serait bien référée a l'autre carte qui est censée être identique mais rien n'est marquée dessus et elle est HS :ic30:
Le plus bizarre c'est que les deux cartes ne sont même pas identique :shocked:
j'ai donc besoin de votre aide car la je suis paumer et en plus il n'y a surement pas que cet panne. :sobbing: :sobbing: :sobbing:
Raison: Majuscules aux titres, marques et références svp merci. Voir règlement.
Amplificateur:
-Luxman: l-81
-BST: IC-1000 / BST:IC-00
-akai: AA-V29DPL
-onkyo: A-7077
-The t-amp: TA-2400 MK-X
-Technics: SH-EH790
-Pioneer: BP-320
-Philips: F4134
Haut parleur:
-philips: FWM387
-kenwood: LS-B3
-sony: SA-VA15
-Wharfedale pro: evp-r15
Mignon
Re: amplificateur BST IC1000
Messagede Mr_transparent » 08 Fév 2015 20:54
Les deux cartes sont identiques, il a juste été bricolé. Les résistances "sucre" montées en série pour avoir la même valeur que celles de l'autre carte. Pour les résistances cramées, le problème c'est qu'il faudrait avir le schéma...
Messagede Mignon » 08 Fév 2015 21:25
En effet les cartes on été bricolé. :ic24: Je ne trouve aucun schéma sur le net. :scratch2:
Au fait Phil19 a déjà réparer le même ampli si ça peu aider quelqu'un. :icon_frenchy:
Amplificateur:
-Luxman: l-81
-akai: AA-V29DPL
-onkyo: A-7077
-Technics: SH-EH790
-Pioneer: BP-320
-Philips: F4134
Haut parleur:
-philips: FWM387
-kenwood: LS-B3
-sony: SA-VA15
Mignon
Messagede Phil19 » 08 Fév 2015 21:35
Comme dit en MP je n’ai plus l’ensemble disponible.
Peux-tu dessouder la résistance verte (la pendante de la rouge cramée) et la contrôler à l’ohmmètre ?
Phil19
Messagede Mignon » 08 Fév 2015 22:27
La résistance verte donne ceci:
Elle est morte non ? :ic28:
Amplificateur:
-Luxman: l-81
-akai: AA-V29DPL
-onkyo: A-7077
-Technics: SH-EH790
-Pioneer: BP-320
-Philips: F4134
Haut parleur:
-philips: FWM387
-kenwood: LS-B3
-sony: SA-VA15
Mignon
Messagede Diamaguene » 08 Fév 2015 22:42
Tu as tenté sur un plus gros calibre que 200 ohms ?
"Me, We" Mohammed Ali
Mon petit forum
Diamaguene
Re: Amplificateur BST IC1000
Messagede Mignon » 09 Fév 2015 00:37
Oui je suis allé jusqu’au calibre 20m ( mégaohms ? )
Amplificateur:
-Luxman: l-81
-akai: AA-V29DPL
-onkyo: A-7077
-Technics: SH-EH790
-Pioneer: BP-320
-Philips: F4134
Haut parleur:
-philips: FWM387
-kenwood: LS-B3
-sony: SA-VA15
Mignon
Messagede Mr_transparent » 09 Fév 2015 00:49
C'est bien parce que tu avais déjà dit qu'elle était HS que je ne t'ais pas demandé de la mesurer.C'est dommage qu'elle le soit, bien qu'il est possible que ce ne soit pas celle d'origine non plus...
Messagede Mignon » 09 Fév 2015 00:57
D'apres les photos de l'ampli de Phil19 aucune des résistances ne sont d'origine sur mon ampli :icon_peacedoff: :icon_peacedoff: :icon_peacedoff:
Amplificateur:
-Luxman: l-81
-akai: AA-V29DPL
-onkyo: A-7077
-Technics: SH-EH790
-Pioneer: BP-320
-Philips: F4134
Haut parleur:
-philips: FWM387
-kenwood: LS-B3
-sony: SA-VA15
Mignon
Messagede Phil19 » 09 Fév 2015 10:53
Rassure-toi, il y a eu aussi des interventions sur celui que j’avais entre les mains.
Etant donné que nous n’avons pas de plan de l’ensemble et qu’il y a du dégât sur la carte, peux-tu nous dessiner le schéma avec les Ref des transistors ? C’est compliqué il faut suivre les piste en cuivre… Ainsi peut-être, avec un bon schéma, les experts du Fofo pourraient essayer de te donner des valeurs de résistances cohérentes.
Phil19
Messagede Mignon » 09 Fév 2015 22:54
Je vais essayer de faire le schema :kosmos: mais je ne promais rien car j'ai jamais fait ça et en plus ça a l'air d'etre super compliqué... :shocked: :ic41: :ic12:
Pour les transistors vous parler de ceux qui sont sur le circuit ou de ceux qui sont sur le gros radiateur en alu ?
Amplificateur:
-Luxman: l-81
-akai: AA-V29DPL
-onkyo: A-7077
-Technics: SH-EH790
-Pioneer: BP-320
-Philips: F4134
Haut parleur:
-philips: FWM387
-kenwood: LS-B3
-sony: SA-VA15
Mignon
Messagede Phil19 » 10 Fév 2015 09:50
S’il te reste que les transistors de puissance ce n’est pas trop compliqué à positionner sur le schéma.
Commence par faire cela autour des résistances qui sont cramées…
Tu devrais trouver quelques choses comme cela en plus simple (Q1 et Q3 sont les transistors de puissance Scott 410).
Scott 410.JPG (45.43 Kio) Vu 5726 fois
Marque bien les valeurs de résistances connues, les condensateurs et la références des transistors. Prends ton temps une erreur peut faire perdre beaucoup de temps.
Bon courage…
Phil19
Messagede Mignon » 10 Fév 2015 23:03
J'essayerai de vous faire ce schéma ce week-end, car la je n'ai pas le temps. :ic46:
En attendant, je vous remercie pour votre aide. :beerchug:
Amplificateur:
-Luxman: l-81
-akai: AA-V29DPL
-onkyo: A-7077
-Technics: SH-EH790
-Pioneer: BP-320
-Philips: F4134
Haut parleur:
-philips: FWM387
-kenwood: LS-B3
-sony: SA-VA15
Mignon
Messagede Mignon » 15 Fév 2015 00:43
En désespérant a faire ce schéma ( je ne sais pas par ou commencer ... :red_smile: ) j'ai remarquer que sous aucun des petits transistors, il n'y a de patte thermique entre lui et le dissipateur. :ic35: Ce n'est pas normal non ?
Il y a également des condensateurs vert qui sont fendue sur la partie haute... :icon_peacedoff:
Amplificateur:
-Luxman: l-81
-akai: AA-V29DPL
-onkyo: A-7077
-Technics: SH-EH790
-Pioneer: BP-320
-Philips: F4134
Haut parleur:
-philips: FWM387
-kenwood: LS-B3
-sony: SA-VA15
Mignon
Messagede Mignon » 15 Fév 2015 01:16
Je ne trouve aucune info sur le transistors " a748a " ... c'est un pnp ou npn ? :headscratch:
Amplificateur:
-Luxman: l-81
-akai: AA-V29DPL
-onkyo: A-7077
-Technics: SH-EH790
-Pioneer: BP-320
-Philips: F4134
Haut parleur:
-philips: FWM387
-kenwood: LS-B3
-sony: SA-VA15
Mignon
Messagede TDS » 15 Fév 2015 01:24
PNP
les infos ici:
http://pdf1.alldatasheet.fr/datasheet-pdf/view/288732/JMNIC/2SA748.html
Capture d’écran 2015-02-15 à 00.23.23.png (137.59 Kio) Vu 5660 fois
Messagede Mignon » 15 Fév 2015 03:26
Merci TDS, :thumbsup: je ne savais pas qu'il fallait rajouter " 2SA " a 748 pour donner 2SA748... :alzheimer:
:wave:
Amplificateur:
-Luxman: l-81
-akai: AA-V29DPL
-onkyo: A-7077
-Technics: SH-EH790
-Pioneer: BP-320
-Philips: F4134
Haut parleur:
-philips: FWM387
-kenwood: LS-B3
-sony: SA-VA15
Mignon
Messagede alcha » 15 Fév 2015 11:16
bonjour !
Ce sont les miracles de la normalisation japonaise.
Copiant un peu, (ils ont l'habitude) sur les US, les Japonais ont initié une normalisation des semi conducteurs en reprenant la typologie 1N ou 2Nqqchose qu'ils ont transformé en 2Sqqchose.
Avec quand m^me une amélioration: après 2S, on a une seconde lettre qui donne plus d'infos sur le composant :
1S diode
2SA PNP basse et moyenne puissance
2SB PNP de puissance
2SC NPN basse et moyenne puissance
2SD NPN de puissance
2SK FET canal N
2SJ FET canal P
Par contre, la limite entre moyenne et forte puissance, ou entre 2SA/SC et 2SB/SD n'est pas claire ..
Avec la miniaturisation des boitiers, difficile d'écrire 2SA1234 et le logo du fabricant et un code de date.
D'où la suppression du 2S qui est valable pour tous les transistors japonais !
Donc un C1234 est en fait un 2SC1234
A noter en passant une normalisation coréenne avec des 2Kqqchose.
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Messagede antoine1961 » 15 Fév 2015 11:54
alcha a écrit:bonjour !
1S diode
2SK FET canal N
2SJ FET canal P
Bonjour, alors si je comprends bien 2SA 627= A 627.
antoine1961
Messagede alcha » 15 Fév 2015 11:59
Yes !!
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 63 invités
