AMPLIFICATEUR NEC A 430 E
Messagede GIANNONI » 25 Nov 2010 11:51
Bonjour à tous :jap:
j 'ai un souci sur un amplificateur de la marque NEC
probléme:
tous s 'allume normalement lors du branchement sur la prise de courant
voyant OK
je branche une platine CD (par exemple ) mais pas de son et au bout de 5 minutes on entends (dans les HP) crachottements puis le son s 'active par intermitence puis se coupe et ainsi de suite
par ailleurs il n 'y a pas de réglage de tonalité juste 3 positions de réglage préprogrammé et quand le son revient et si l 'on actionne un de ses commutateurs tout se coupe :headscratch:
cet ampli est muni d 'un relai qui s 'active quand tout est ok
si on ne bouge pas l 'appareil et que l 'on ne touche à rien (une fois que les vus métre s 'actionnent) il reste en marche :thumbsup:
quelqu'un aurait il une idée du probléme :screwy:
la patience est une grande vertue
GIANNONI
Re: AMPLIFICATEUR NEC A 430 E
Messagede stan » 25 Nov 2010 18:36
Tu as un sacré paquet de matériel en panne :denirofarceur:
Messagede GIANNONI » 26 Nov 2010 12:09
oui tu as remarqué :icon_frenchy:
mais en même temps c 'est formateur :icon_smoke:
et on a des conseils et des contacts sympas :beerchug:
GIANNONI
Messagede stan » 26 Nov 2010 12:10
Messagede Tichu » 26 Nov 2010 14:26
C'est un peu comme certaines formations de techniciens, pour lesquelles il faut remettre en état des appareils ?
Ou serait ce un rite initiatique ?
Messagede GIANNONI » 26 Nov 2010 16:24
non pas du tout :non-non:
en même temps ce ne sont pas des pannes graves (mais embétantes)
quand je récupére des appareils en principe il n 'y a rien à faire (techniquement)
et 'aime leurs redonner un flambant neuf donc je démonte ,je change les vis
abîmées,les courroies ,nttoyage et polissage des plastiques transparents
le tout donne un résultat très satifaisant (beaucoup d 'heures de travail)
il y en a qui restaure les voitures,moi c est la HIFI vintage :thumbsup:
j'aime le travail bien fait :icon_smoke:
aussi je trouve le vintage intéressant car c 'est "du réparable et durable" contrairement à ce qu 'il se fait actuellemnt (sauf à mettre le prix) :smile:
GIANNONI
Messagede GIANNONI » 27 Nov 2010 13:43
personne n 'a de réponse à me donner??
je sais que ce n 'est pas toujours facile de dépanner sans vraiment avoir le matériel
mais ce que je souhaite simplement savoir c est les différentes causes de ce sympthôme :icon_smoke:
je le mets marche
tout s 'allume mais lors de l 'écoute les vus mètre ne s 'activent pas ,pas de son non plus
puis .... des crachottement se produisent et le son jaillit ,les vus metre fonctionnent :thumbsup:
mais cela est de courte durée car si je sollicite une touche (ambiance) les vus mètres s 'éteignent ,plus de son et ainsi de suite (crachottement puis le son revient)
je sais que lors de la mise en tension ,le relai se colle aprés 3/4 secondes et dans ces cas là il se colle par intermitence,je pense qu 'il y a un faux contact dans les câblages mais ou????
merci d 'avance de votre aide :meditate:
GIANNONI
Messagede Tichu » 27 Nov 2010 14:37
As tu bien nettoyé les potentiomètres et interrupteurs avec du produit pour contact ?
Messagede GIANNONI » 28 Nov 2010 13:16
Non :non-non: :non-non:
en fait c 'est le constat avant démontage ,mais je vais suivre (comme d 'habitude ) tes bons conseils
qui aboutissent à un résultat certain
je te tiendrai au courant du suivi :icon_smoke:
GIANNONI
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 19:24
