Bonjour à tous
Voilà j’ai un gros problème avec mon amplis ROTEL RA-971 MKII , après une petite soirée bien rythmé il a chauffé un peut et puis clac ?? Plus rien au petit matin je les démonté et la les deux fusibles sont cramé avant de les changer j’ai dessoudé le pont de diode pour le teste au qu’à ou pont diode OK puis je mais deux fusibles neuf et la PAFF ca claque encore.
Voila mon problème j’ai demandé sur le site la doc technique pour tester un peut tous sa mais je vous avouerais que je suis un peut novice en électronique alors toute l’aide que vous pouvez m’apporter serra la bien venue.
Merci d’avance
) dans les 2 sens c'est pas bon signe, le mieux étant effectivement d'avoir le composant démonté, sinon le reste du circuit influe dans les mesures et cela peut te tromper, perso. je démonte...
