ampoules filament ampli Sony TAF30
Messagede Erwan35 » 15 Déc 2012 00:22
J'ai reçu en cadeau un petit ampli Sony TA-F30 (Merci à celui qui me l'a offert :smile: ). Après avoir refait les soudures des fiches rca, l'avoir bien nettoyer, recoller les sélecteurs de sources en façade (les pattes plastiques cassées ou en passe de finir de casser), je l'ai testé et il fonctionne très bien :smile:
Le seul petit problème restant, ce sont les 4 ampoules à filament en façade pour les sélecteurs qui ne s'allument pas. les soudures des fils menant aux ampoules sont ok, les fils ne sont pas coupés donc à priori elles sont grillées.
Avez vous une idée ou trouver ces ampoules ? Dans le schéma (que je n'ai pas demandé jusque la) y'aurait des infos sur ces ampoules ?
d'avance merci :smile:
Erwan35
Re: ampoules filament ampli Sony TAF30
Messagede Mr_transparent » 15 Déc 2012 02:20
Sur le schema en principe ça doit être indiqué..Après faut voir (sur le schema aussi) si elles sont montées en serie ou en parallèle. Car si montées en serie il suffit qu'une seule soit HS pour qu'aucune ne s'allume...
Messagede Erwan35 » 15 Déc 2012 08:57
merci de ta réponse :smile: je vais zieuter le service manual :monpote:
Erwan35
Messagede Erwan35 » 15 Déc 2012 13:42
ben y'a rien dans le service manual :ic47:
Erwan35
Messagede Erwan35 » 15 Déc 2012 19:44
Alors une photo de l'intérieur de l'ampli :
Une photo des pattes plastiques des boutons de sélection de source recollées :
Une photo des ampoules en question (que j'ai commandées) :
Erwan35
Messagede admin » 29 Oct 2015 12:27
admin
Administrateur du site
