3a andante linéaire
3a andante linéaire
Messagede remy81 » 03 Mar 2012 21:56
J'ai une enceinte 3a andante qui ne s'allume pas.
L'autre fonctionne sans problème, et quand on la branche le voyant s'allume et le boomer s'active.
J'ai vérifié tous les fusibles et ils sont bons, et comme ils étaient oxydés je les ai nettoyés.
Comme c'est la première fois que j'ai ces enceintes entre les mains, je ne sais pas par où orienter mes recherches.
Visuellement sur la plaque d'ampli pas de composants hs (résistances grillées ou condensateurs ayant fuit).
Merci d'avance.
remy81
Re: 3a andante linéaire
Messagede JPG17 » 05 Mar 2012 16:35
remy81 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
Sur la carte il y a un relais, il est alimenté via le petit transfo et un circuit de détection de signal.
A la mise sous tension (220V) ce relais doit coller et le rester environ 1 à 2 mn, est ce que c'est le cas ?
(Ce relais, une fois collé permet au gros transfo d'être alimenté et ainsi au voyant de s'allumer)
3A circuit.zip
(1.47 Mio) Téléchargé 78 fois
3A schéma.zip
(1.41 Mio) Téléchargé 66 fois
JPG17
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 08:06
Utilisateurs parcourant ce forum: Papy ions et 51 invités
