je n'arrive pas a stabiliser le bias
Messagede christopheciais » 01 Nov 2011 21:34
bonjour a tous.j'ai un petit probleme sur un amplis hifi vintage technics suv505.j'ai tente de reglerle bias avec les valeurs fournie sur la doc .
je n'arrive pas a stabiliser les reglage.le bias .il affiche 2.1 2.2.2.4 et il redescends sur la voie de gauche et voie de droite meme probleme.a l'ecoute sa s'entends.quel est le probleme? est ce que des condencateurs chimiques peuvent causer cela? est ce que les resistence de 3 homs sont elle fatigues?est ce le ci d'amplification qui donne des signes de faiblaisse?
pour l'ecoute par example sur du piano on dirais que le son est achure metalique.j'ai regle le bias d'un autre amplis le suv7 de technics je n'est pas eu ce probleme.j'ai pu le regler parfaitement il a pas bouge au bout de 15 mn.cela peut il venir des VR de reglage? par avance merci
christopheciais
Re: je n'arrive pas a stabiliser le bias
Messagede oldmarantz » 01 Nov 2011 21:38
Les trimmers de réglage sont souvent de piètre qualités sur les amplis de ce type, tu peux déja tenter de les changer en mettant à la place des trimmers de bonne qualité, multitours par exemple permettant un reglage fin et fiable...
Messagede stan » 01 Nov 2011 21:39
Ah le Bias et l'orthographe... pas simple. :monpote:
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 11:47
