Atoll In 80
Atoll In 80
Messagede f5trv » 10 Fév 2015 20:26
J'ai besoin d'aide pour réparation de mon ampli Atoll. Il me sert de monitoring dans mon home studio, et la, j'ai vraiment besoin d'une issue favorable. je n'ai pas pu trouver le plan sur internet, donc je dépanne un peu à l'aveugle.
J'ai eu une sorte de court circuit tres franc avec les mos fet qui ont dégagés et quelques TIP32C qui etaient explosés. Rien à dire sur l'utilisation avant. Il faisait froid, peut etre de la condensation. L'ampli était stocké au garage.Je le branche et poum.
J'ai changé les 4 transistors de sortie, la plupart des TIP32c et tous les TIP31C. j'ai aussi changé les zener, et les résistances 1kOhm à coté des zener.
Mais voila. Des que je mets les fusibles il se passe une décharge, genre court circuit. Les fusibles fondent d'un coup. J'ai pensé que les grosses capas pouvaient avoir un défaut, mais à l'ohmetre elles se chargent. Donc, elles doivent etre bonnes.
Quelqu'un peut il m'aider?
:headscratch:
Merci beaucoup.
Toute ma prod musicale est coincée depuis deux semaines...
Eric
f5trv
Re: Atoll In 80
Messagede cristobool » 10 Fév 2015 21:49
effectivement pas de schéma facilement trouvable,
faudrait mettre des photos
et il est resté longtemps au garage ?par quelle température ? :scratch2:
d'après ce que tu décris y'à un beau court circuit quelque part ... t'as testé le transfo ?
c'est qu'une voie qui crame ou les deux quand tu rallumes ?
pour les prochains tests il faudrait l'allumer avec moins de jus en mettant une ampoule en série la manip est décrite sur le site ça évitera de tout cramer à chaque fois :jap:
pour ta production musicale faudrait trouver un ampli de remplacement à mon avis car tu répareras pas ça en un coup du cuillère à pot :headscratch:
cristobool
Re: Atoll In 80
Messagede Tichu » 10 Fév 2015 22:04
j'en ai réparé plusieurs.
Les IRFP en sortie sautent comme du popcorn.
Les TIP31/32 suivent souvent.
Et il est préférable de changer les zeners.
Tu as peut être mélangé les réf de transistors, ou oublié de mettre le bias au minimum ?
Re: Atoll In 80
Messagede f5trv » 10 Fév 2015 22:30
Mettre le bias au minimum?
Ah bas oui....
Pour le reste ca ressemble à un court circuit franc.
f5trv
Re: Atoll In 80
Messagede Tichu » 10 Fév 2015 22:39
f5trv a écrit:Mettre le bias au minimum?
Ah bas oui....
Vérifie le type et le montage des transistors.
Est ce qu'une voie est OK ?
Re: Atoll In 80
Messagede f5trv » 10 Fév 2015 23:07
Bonsoir
Merci de vos premieres réponses.
Non je n'ai pas mis les bias au minimum.
J'ai regardé les pistes et les soudures. Je vais refaire tout cela à la loupe. J'ai testé le pont de diodes il m'a l'air sans défaut....
Ca doit etre un truc évident puisque je trouve pas dans les détails.
Vous avez d'autres suggestions, pistes?
Ben, comme ca fait fondre d'un coup les fusibles, j'ai pas trop insister pour injecter un signal et voir dire qu'une voie est bonne. C'est dingue, y a une poignée de composant et ca fait ch... comme ca!
Merci bcp pour vos messages en tout cas.
Eric
f5trv
Re: Atoll In 80
Messagede Tichu » 10 Fév 2015 23:22
Peux tu poster une ou deux photos de la carte, pour qu'on voit les transistors ?
Re: Atoll In 80
Messagede f5trv » 11 Fév 2015 22:13
Oui je vais le faire demain à la lumière du jour. Je fais des photos avec mon Iphone, donc ça sera un peu flou...
... je vais essayer demain de changer les capas :headscratch:
On verra pour la suite. Je désespère de voir ce truc tomber en marche!
A demain donc
f5trv
Re: Atoll In 80
Messagede michel29 » 11 Fév 2015 22:50
Tichu a écrit:j'en ai réparé plusieurs.
les IRFP qui sautent , pour refroidissement insuffisant ?
j'en ai croisé un , mais pourquoi Atoll n'aurait pas utilisé le fond de caisse ou le capot comme radiateur ?
Re: Atoll In 80
Messagede Tichu » 11 Fév 2015 23:21
michel29 a écrit:les IRFP qui sautent , pour refroidissement insuffisant ?
Il faut leur demander !
La réponse officielle est: "Il n'y a pas de problème".
Re: Atoll In 80
Messagede david29290 » 12 Fév 2015 08:17
comme mon ONIX?
Re: Atoll In 80
Messagede oldmarantz » 12 Fév 2015 08:44
Tu parles... c'est le seul appareil que j'ai trouvé moyen de mettre en sécurité pendant les mesures de puissances, j'ai d'ailleurs cru que je l'avais fumé :ruxx: j'ai jamais vu un ampli aussi mal refroidi...
Re: Atoll In 80
Messagede Tichu » 12 Fév 2015 09:14
Oui, Atoll se retranche derrière la notion de puissance dynamique ou de contenu musical pour fournir un appareil mal conçu et peu fiable.
Re: Atoll In 80
Messagede david29290 » 12 Fév 2015 09:27
et ils esperent etre encore la longtemps en travaillant comme ça?
