Autoradio CD Sony CDX-CA900 Anomalie de lecture des cd
Messagede reihtnog » 14 Déc 2014 19:08
Bonjour a tous.
Je me suis inscrit sur ce site afin de soliciter votre aide et je remercie tout le monde d'avance.
Je ne suis pas un specialiste en depanage lazer.
Je vai essayé de bien me faire comprendre.
Voila mon autoradio sony cdx ca900 qui est equiper d'un block optique kss720a.
Quand j'insert un cd il le met en place les switch du mecanisme de chargement fontionne bien.
Ensuite lord du loading il ce passe un drole de fenomene, le moteur de rotation demare et le moteur de deplacement du block aussi et l'amène vers l'extérieur a vitesse max sans arrêt . après quelques seconde le moteur de deplacement stop et le focal demare et cherche a demarer avec le block position fin de course extérieur! !
Bien sur il ne trouve pas le debut de tram, s' en suit de error disc ce qui est logique.
Alors ci je recommence l'operation et que je ramène a la main le block vers le centre au moment de la focalisation, il demare la lecture.
Alors je passe les track(plages du disque) supérieur sans problèmes (le moteur traking va les chercher en vitesse rapide),mais quand je redescent les track le moteur traking ne répond pas en rapide, il redescent par pas finet n'eterit pas sur le track sélectionné mais aleatoirement entre.
Le switch de debut de course du block est bon mais quand je joue avec pendant lecture il ne ce passe rien.
Raison: Majuscules aux titres, marques et références svp merci. Voir règlement.
reihtnog
Re: Autoradio CD Sony CDX-CA900 Anomalie de lecture des cd
Messagede reihtnog » 15 Déc 2014 03:47
Alors aujourd'hui, je refais un essai et il ne fait plus l'anomalie mais par contre n'arrive plus à focaliser (il essaye mais ne trouve pas le net). Après j'avais relié le mécanisme à la carte mère avec une nappe pour pouvoir travailler plus facilement et parce que le connecteur avait des pines cassées. Et à force de chipoter et manipuler, j'ai des fils de la nappe qui cassent au niveau de mes soudures. Je vais ressouder ça et réessayer. J'avais touché à la résistance ajustable de sensibilité de la cellule réceptrice et je n'arrive pas à trouver le bon réglage. Mais quand il faisait l'anomalie précédente et que je ramenais le bloc en position manuellement au début du disque, il trouvait la focale même avec un réglage de la sensibilité quelconque. A force, j'ai griffé un cd. Ça commence à m’énerver.
Je possède le service manual, pensez vous que ça serve à quelque chose que je relève les oscillogrammes dans . ce cas de problème ?
reihtnog
