Avant de faire une connerie...Déconnecter une nappe
Messagede teppaz336 » 29 Mar 2015 18:46
Cela concerne une mini-chaine SONY, dont le lecteur CD pose problème.
Après ouverture, je dois déconnecter des nappes pour enlever certains éléments. Je suis habitué à celle de PC qui ont un clapets, là il n'y en a point.
Suffit-il de tirer dessus délicatement ?
Je préfère demander avant de commettre l'irréparable.
Merci à celui qui me répondra.
teppaz336
Re: Avant de faire une connerie...Déconnecter une nappe
Messagede buron44 » 29 Mar 2015 19:31
Bonsoir "teppaz36",
oui, tirer dessus tout simplement.
La languette bleue sert de "renfort" justement pour éviter de plier la nappe lors de la remise en place sur son connecteur.
Installation HI-FI Technics:
buron44
Messagede Stfane » 29 Mar 2015 19:43
Je n'arrive pas bien à voir, mais sur certains connecteurs de ce type, on peut tirer sur la partie haute du connecteur pour déverrouiller la nappe.
Stfane
Messagede dd83 » 29 Mar 2015 20:04
:hello: La partie bleue rentre dans le connecteur soudé sur le circuit.Il suffit de tirer dans l'axe,délicatement......
Surtout re-introduire la nappe dans le même sens :monpote:
dd83
Messagede claude05 » 29 Mar 2015 20:14
sur HK du Fils les connecteurs n'avaient pas de vérouillage et pour le sens un seul côté est dénudé il me semble donc pas de bobo en cas d'inversion (enfin je pense )
Un âne tu lui coupe les oreilles et la queue ça reste toujours un âne ..
claude05
Messagede teppaz336 » 29 Mar 2015 20:14
Merci à tous pour vos précisions.
Je démonterais donc sans crainte et délicatement. Merci encore.
teppaz336
Messagede gege_sens » 29 Mar 2015 20:21
teppaz336 a écrit:Merci à tous pour vos précisions.
Le plus délicat est de re-connecter la nappe, sans la plier.
Messagede claude05 » 29 Mar 2015 20:30
celle de l'ampli HK du fils un choc surement pendant la livraison galère a trouver
commander sur I bé en espagne et reçu pliée en deux complètement aplatie dans une simple enveloppe ça fait peur mais ça fonctionne ??
claude05
