pb avec Ampli philips FA890
Messagede PANDA26 » 01 Oct 2012 23:46
Bonsoir, je n'ai plus d'éclairage, plus de lecture de la télécommande...depuis rebranchement après un déménagement.....faut-il changer la cellule infrarouge...ou autre?
merci si quelqu'un puisse m'aider
PANDA26
Re: pb avec Ampli philips FA890
Messagede gege_sens » 02 Oct 2012 08:34
Il faudrait déjà commencer par vérifier les fusibles puis les tensions d'alimentation
Messagede doum » 02 Oct 2012 12:54
C'est un bien bel ampli que tu as.
Les deux pannes n'ont peut être rien a voir entre elles, vérifie quand même tes piles, on ne sait jamais.
As tu raccordé quelques chose sur les Prise bus, à l'arrière de l'ampli.
La manuel de service est visible ici: http://mfbfreaks.nl/temp/ServiceFA890.pdf
Le récepteur IR est alimenté en 5.4V, il y a un petit condensateur tampon de 10µF juste à coté (CU03), il est peut être défectueux.
La lumière du volume est crée par deux ampoules en série (avec 3 résistances de 22 Ohms en série, le tout alimenté en 22V), tu en as peut être une de grillée
Messagede dedefr » 29 Oct 2015 08:40
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 61 invités
