Avis suite à une intervention d'Audiovalve
Messagede Oldschool » 11 Jan 2015 12:29
En photo l'intervention de Audiovalve sur mon Sansui 9090. Ma question est : Cela vous semble-t-il correct ?
Oldschool
Re: Avis suite à une intervention d'Audiovalve
Messagede gege_sens » 11 Jan 2015 12:33
Oldschool a écrit:En photo l'intervention de Audiovalve sur mon Sansui 9090. Ma question est : Cela vous semble-t-il correct ?
Ce sont les 2 fusibles qui sont remplacés par ces cylindres verts ? Pas terrible esthétiquement :ic5:
Messagede Oldschool » 11 Jan 2015 12:37
Bonjour gege_sens, oui et peut-être aussi les deux condos verts ?
Aucun risque pour mon appareil ?
Oldschool
Messagede stan » 11 Jan 2015 13:15
Montre les soudures qu'on se marre un peu :ic11:
Messagede tonyma34 » 11 Jan 2015 13:41
La ça va car il n'y avait pas beaucoup de travail
tant qu'il y a les fusibles ça va, (a condition que les soudures soient bien faites)mais y avait il deja des fusibles a cet endroit? ça semble avoir été rajouté (a la place de quoi?)
j'ai deja vu des amplis ou les fusibles étaient simplement remplacés par un bout de fil (soudé sur l'autre face du circuit imprimé pour que ça ne se voit pas)!
ce qui compte aussi c'est que les condensateurs soient de la meme capacité que ceux remplacés
tonyma34
petit VALien +
petit VALien +
Messagede Oldschool » 11 Jan 2015 14:14
Spécialement pour stan :ic11: une photo des soudures, qui me semble propres. :scratch2:
Ce qui m'inquiète un peu, c'est que les fusibles soient soudées. :headscratch: Je n'ai pas de comparaison avec l'état d'origine. :ic47:
Je rajoute quand même que compte tenu du fait que les symptômes avant l'intervention sont toujours présents, j'ai le sentiment d'avoir perdu mes 100 euros !
Oldschool
Messagede Tichu » 11 Jan 2015 14:19
photo du net:
J'ai l'impression qu'il a gardé les fils d'origine et juste remplacé les fusibles.
9090 board.jpg (134.17 Kio) Vu 2023 fois
Messagede Oldschool » 11 Jan 2015 14:31
Tichu a écrit:photo du net:
Merci pour ton intervention Marc :thumbsup:
Peut-être aussi les deux condos verts, en tout état de cause cela fait un peu chère quand même. :kosmos:
Sans parler du fait que j'ai dû retrouver et remplacer quelques vis disparues :ic24: Il m'a fallu aussi le harceler pour qu'il m'envoie la petite baguette inférieure du wood qu'il avait gardé chez lui. :icon_peacedoff:
Oldschool
Messagede Oldschool » 11 Jan 2015 14:44
Ce qui me console un peu, c'est qu'il s'était manifesté pour prendre en charge mon Sansui 7070, fort heureusement, déjà entre les mains d'un membre éminent du forum. Il se reconnaitra, je le re-merci encore car il marche à merveille :beerchug:
Oldschool
Messagede tonyma34 » 11 Jan 2015 16:39
le principe d'audiovalve c'est de recuperer entre 100 et 150€ (au dela il devrait faire un devis)
mais bien souvent ses reparations ne fonctionnent pas
a fuir
tonyma34
petit VALien +
petit VALien +
Messagede Mr_transparent » 11 Jan 2015 20:06
C'est bizarre car quand il répond sur les forums on dirait bien qu'il s'y connait à bloc....Vraiment étrange ce Audiovalve...
Messagede tonyma34 » 11 Jan 2015 20:31
oui quand on lit ses anciennes interventions sur le forum aide qui étaient quotidiennes il donne vraiment l'impression d'etre compétent, c'est cela qui m'avait incité a lui confier mon lecteur K7
j'ajoute que le bonhomme est tres sympathique quand on le rencontre, il est charmant et se montre plein de bonne volonté et se veut rassurant
tonyma34
petit VALien +
petit VALien +
Messagede buron44 » 11 Jan 2015 21:32
tonyma34 a écrit:j'ajoute que le bonhomme est tres sympathique quand on le rencontre, il est charmant et se montre plein de bonne volonté et se veut rassurant
"C'est pour mieux te berner mon enfant..." Image
Installation HI-FI Technics:
buron44
