Avis sur ces appareils
Messagede ad-lee » 01 Avr 2015 13:58
Bonjour ...
Je suis nouveau ici, j'adore la musique, j'écoute du vinyle depuis toujours (j'ai 32 ans), et j'aime la qualité sonore. J'ai du matos pas mal, mais récent. Il y a peu j'ai récupéré du matos un peu plus vieux : un TUNER Luxman T 102 L, un ampli hifisound SA 200, un ampli tuner dual CR 60, un ampli Akai am 2400 et un ampli JVC AS400.
Bon, je me ballade sur le site et je m’aperçois que je suis largué ! Il faut etre un vrai technicien, ce qui me semble un frein : je n'y connais rien.
Le tuner luxman fonctionne bien, l'ampli hifisound s'allume mais je ne peux le tester (je n'ai pas de quoi brancher en DIN), l'ampi tuner dual CR 60 s'allume aussi mais pareil, je n'ai pas la connectique appropriée. En ce qui concerne l'akai il fonctionne mais "crachotte" beaucoup quand je tourne les potars. Quand au JVC ... je l'ai branché, j'ai réglé le son grâce à l'équalizer : un beau son. J'ai alors décidé de mettre un vinyle. J'ai posé le bras de ma MKII : là catastrophe : une étincette, un peu de fumée pis rien. Il ne s'allume plus.
Bref, j'espere avoir un jour les competences pour réparer ces objets, mais à votre avis : cela vaut il le coup ? je ne connais pas ces appareils ...
merci de m'avoir lu.
ad-lee
Re: Avis sur ces appareils
Messagede ad-lee » 01 Avr 2015 14:37
Voici des photos :
Le tuner Luxman:
Le dual CR 60:
L'ampli HIFISOUND :
Je parcoure le forum depuis tout à l'heure ... Ouah! Quels beaux appareils ! Vous n'avez pas fini de me lire ... :monpote:
ad-lee
Messagede gege_sens » 01 Avr 2015 14:39
Bonjour et bienvenue.
Le JVC, c'est pas plutôt AX400 ? ( et pas AS400 )
Messagede ad-lee » 01 Avr 2015 14:48
Ah si! Bien vu ! :jap:
Merci Gege !
ad-lee
Messagede gege_sens » 01 Avr 2015 14:51
ad-lee a écrit:Quand au JVC ... je l'ai branché, j'ai réglé le son grâce à l'équalizer : un beau son. J'ai alors décidé de mettre un vinyle. J'ai posé le bras de ma MKII : là catastrophe : une étincette, un peu de fumée pis rien. Il ne s'allume plus.
Où y a t-il eu étincelle ?
Messagede ad-lee » 01 Avr 2015 14:58
Par là (suivre la flèche) :
Sinon, une photo de l'appareil:
Que penses tu des modèles que j'ai acquis Gege, ?
ad-lee
Messagede ad-lee » 01 Avr 2015 14:59
Dites donc ... j'vais ptêtre me lancer et ouvrir ... ? :icon_smoke:
Premier jour d'inscription au forum, et j'vais déjà ouvrir un ampli ... Je me surprends ! :monpote:
ad-lee
Messagede gege_sens » 01 Avr 2015 15:01
Je ne connais pas particulièrement ces appareils.
L'étincelle sur le JVC est sûrement due à un fusible qui a fumé.
Messagede ad-lee » 01 Avr 2015 15:04
Bon, j'ouvre alors ... Un risque qu'il soit encore chargé en electricité?
ad-lee
Messagede gege_sens » 01 Avr 2015 15:07
ad-lee a écrit:Bon, j'ouvre alors ... Un risque qu'il soit encore chargé en electricité?
Débranche le du secteur avant d'ouvrir ! Sinon pas de risque, les condensateurs se déchargent assez rapidement.
Messagede ad-lee » 01 Avr 2015 15:08
AD-LEE ne peut vous répondre. Il a été électrocuté.
ad-lee
Messagede ad-lee » 01 Avr 2015 15:09
:ruxx: Oui, bon, je suis novice, mais je sais qu'il faut débrancher. :smile: Même quand je change une ampoule coupe le jus ... Bon, j'ai ouvert, ca fait peur l'état ! Je fais une photo ...
ad-lee
Messagede gege_sens » 01 Avr 2015 15:16
ad-lee a écrit:Même quand je change une ampoule coupe le jus
C'est pas idiot ! Regarde Claude François. :ic24:
Messagede ad-lee » 01 Avr 2015 15:20
Bon, voici les photos. La couche de crasse ... OUAH ! Ben va falloir que je m'en occupe ... Mais j'utilise quoi pour ne rien abimer?
Quant au fusible, un est noir. J'imagine que c'est là que ça a cramé.
ad-lee
Messagede ad-lee » 01 Avr 2015 15:26
ad-lee
Messagede dug » 01 Avr 2015 16:03
Amusant la photo et pas si courant de voir un ampli aussi poussiéreux à l'intérieur :spin:
On dirait Indiana Jones qui vient de découvrir les "reliques sacrées" sous une tonne de poussière :ic11:
Plus sérieusement, et même si tu n'es pas décidé à intervenir toi même sur l'appareil tu as tout intérêt à décrasser sérieusement l'ampli.
En ce qui me concerne j'utilise un pinceau type brosse, assez souple, d'environ 15mm de large (trouvable dans toute bonne grande surface ou magasin spécialisé) et de l'alcool isopropylique (à demander à son pharmacien). Mais je pense que d'autres types de produits nettoyants peuvent être utilisés pour ce type de maintenance, à voir avec les plus "velus" du forum :monpote:
Bon courage !
dug
Messagede ad-lee » 01 Avr 2015 16:06
Bonjour Dug !
J'ai commencé. Au pinceau et à l'aspi (réglè au mini de sa puissance, c'est vraiment léger). Là je vais aller chercher un aerosol à air et un nettoyant contact. Je voudrais aussi un fusible mais pas sur de le trouver au brico du coin, il commence par un T, il serait temporisé .... Vu que je veux en mettre un autre identique. . . je vais devoir chercher !
Merci pour ta réponse!
ad-lee
Messagede dug » 01 Avr 2015 18:21
Il y a des temporises (marqués "T") chez "liroille merline" près de chez moi dans le rayon électricité...
Cela étant si le fusible a grillé, cela ne sert pas à grand chose de le remplacer juste comme ça... ça risque de recommencer... Il faut essayer de comprendre pourquoi...
Ma petite expérience sur ce genre de phénomène (fusible qui crame), montre que ce sont souvent les transistors de puissance qui sont en court circuit (= HS)...
Mais là où ça se complique, c'est qu'il faut comprendre pourquoi les TP ont cramé... :alzheimer:
C'est là que les "bienfaiteurs" du forum interviennent...
Merci encore à eux pour leur patience et disponibilité :mezomages:
dug
Messagede ad-lee » 01 Avr 2015 18:35
Oui, j'ai lu beaucoup le forum cet après midi. Ils sont dans l'aide, la transmission, c'est super comme démarche.
Pour le fusible, ça a pépé quand j'ai posé un bras de platine sur un vinyle. Je me suis alors dit que c'etait le gros "poc" (le volume était fort) qui a fait griller le fusible ...
Sinon j'ai nettoyé l'ampli! Aspirateur au minimum de puissance, pinceau, air sec, nettoyant contact.
ad-lee
Messagede michel29 » 01 Avr 2015 18:39
pour la réparation
as tu un multimètre ?
si ce n'est pas le cas achètes ou empruntes un correct
évites le premier prix à pas cher
as tu acces facilement à un compresseur d'air
si oui
mets un bon coup de jet d'air dans ce JVC
pareil pour le Dual si il est poussiéreux , le risque de casse est quasiment nul hormis faire voler des étiquettes mal collées
Dual CR60
intéressant à restaurer
le HiFi sound , à priori ampli basique
dommage , tu aurais du le garder pour un quizz
inconnu pour moi
