Beogram 4004: Mesure d'intensité sur switch
Messagede Pucho Faritas » 30 Sep 2012 19:42
Je fais appel aux bonnes âmes du forum et surtout aux électroniciens (qui vont certainement bien rigoler :64_714: ) je dois mesurer l'intensité aux bornes des lamelles en contact des switchs.
Un petit rappel sur la mesure de cette grandeur électrique serait d'un grand secours. Comment placer l'ohmmètre en série dans mon cas.
On place les sondes et on met sous tension ?
Pucho Faritas
petit VALien +
petit VALien +
Re: Beogram 4004: Mesure d'intensité sur switch
Messagede Arch Stanton » 30 Sep 2012 19:50
S'il s'agit de mesurer une intensité il faut déjà prendre un ampèremètre pas un ohmmètre.
Un ampèremètre se place en série dans le circuit où circule le courant à mesurer, donc ici il va falloir dessouder quelque chose.
Mais la première question à se poser c'est : pourquoi je veux mesurer un courant là-dedans?
Surtout qu'il ne doit pas passer grand chose comme courant dans ces switchs, c'est d'ailleurs souvent à cause de ça qu'ils s'oxydent.
Arch Stanton
Messagede gege_sens » 30 Sep 2012 20:55
Tu mets ton multimètre en ampèremètre AC ou DC suivant ce que tu veux mesurer ( souvent il faut déplacer le fil rouge sur une borne réservée à la mesure des courants, le fil noir restant connecté sur la borne "common" )
Tu mets les pointes de touche sur les points repéré par les flèches
Tu glisses un bout de papier isolant entre les contacts pour les isoler
Le courant passe alors par le multimètre et le mesure
Messagede Pucho Faritas » 30 Sep 2012 22:25
Merci à tous les deux
Pucho Faritas
petit VALien +
petit VALien +
Messagede Arch Stanton » 30 Sep 2012 23:09
La méthode est bonne mais là vous allez mesurer 0.
Arch Stanton
Messagede Pucho Faritas » 01 Oct 2012 23:33
Problème résolu, en fait je m'intéressais à cette mesure car le bras tangentiel de la platine refusait obstinément de se déplacer et il était impossible d'arrêter la platine dès qu'elle était branchée.
Désormais le problème est résolu et la platine fonctionne à nouveau juste 2 lampes à remplacer par des led. Je ferai certainement un CR de la réparation.
Pucho Faritas
petit VALien +
petit VALien +
Messagede Arch Stanton » 02 Oct 2012 07:55
Pucho Faritas a écrit:Salut,
Normalement les deux problèmes sont liés, il faut que le bras revienne énergiquement et complètement à droite sur sa position d'arrêt pour que le plateau s'arrête de tourner.
Arch Stanton
Messagede Pucho Faritas » 04 Oct 2012 17:34
Absolument.
Pucho Faritas
petit VALien +
petit VALien +
Messagede dedefr » 29 Oct 2015 08:41
