BEOMASTER 6000 4 Channel
Messagede jeanjean789 » 17 Aoû 2010 20:51
J'avais une question à propos de mon beomaster 6000 qui sans prévenir semble m'avoir lâché.
En effet lorsque je l'allume, il se met à faire un bruit bizarre (vrombissement aigu) en provenance du côté droit de l'appareil et pas moyen de me mettre sur aux, fm ou quoi que ce soit lorsque j'appuie sur les boutons. Idem pour le changement de volume ou de balance...
Autant vous dire que je n'y connais rien mais je voulais savoir si le bougre était foutu.
jeanjean789
Re: BEOMASTER 6000 4 Channel
Messagede stan » 17 Aoû 2010 21:30
Pas évident de diagnostiquer avec si peu de détails.
Il faudrait que tu nous indiques si le bruit provient de l'alimentation (ou pas). En observant les vues ci dessous, tu pourras peut-être repérer plus exactement l'origine du bruit.
Un démontage sommaire te permettras de localiser l'origine du bruit plus aisément. Ce démontage (ouverture par la partie supérieure, est montré sur la première image. La platine référencée 16 est l'alimentation.
Messagede stan » 17 Aoû 2010 21:46
Il se pourrait que la courroie du moteur pour le réglage du volume ait lâché, empêchant le reset au démarrage. A vérifier donc.
Messagede jeanjean789 » 17 Aoû 2010 22:36
Merci je vais commencer par checker tout ça et vous en dirai plus
jeanjean789
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 16:58
