Beovox MC 120.2: pas de son?
Messagede rifzari » 20 Fév 2011 23:26
Nous avons acheté une paire de haut-parleurs Beovox MC 120.2 d'occasion.
Après les avoir branchés sur notre ampli (Denon PMA-535R), nous constatons que seule la partie du haut fonctionne (aux deux appareils). Aucun son ne sort de la partie inférieure! (Woofer?)
Nous avons essayé avec un autre ampli (Yamaha AX-V630RDS). Même problème.
Comme c'est pareil sur les deux haut-parleurs, ça nous semble bizarre.
Quelqu'un a-t-il une idée d'où peut venir le problème?
Nous ne nous y connaissons malheureusement pas beaucoup, côté technique.
Pleins d'espoir, nous vous souhaitons une belle soirée/journée!
Meilleures salutations
Bang & 005.JPG (174.9 Kio) Vu 1697 fois
rifzari
Re: Beovox MC 120.2: pas de son?
Messagede remy81 » 20 Fév 2011 23:38
Alors sur certaines B&O, il y a un branchement à l'arrière pour utiliser un tweeter extérieur, donc si tu as branché le câble venant de l'ampli la dessus, il se pourrait que le pb vienne de là.
Comment les as tu branchées à l'ampli ? Avec la fiche din femelle ?
Le mieux serait je pense de nous transmettre une photo de l'arrière des enceintes, branchées.
remy81
Messagede Tichu » 20 Fév 2011 23:50
Il y a aussi normalement une sorte de "disjoncteur" en façade, qu'il faut enfoncer suite à une surcharge temporaire.
Messagede rifzari » 21 Fév 2011 22:50
Bonsoir. Merci de vos réponses. C'est sympa!
Je n'attendais pas des réponses si rapidement.
Voilà. Nous avons essayé plusieurs branchements: avec et sans la fiche Din. Aucune différence.
Voici deux photos.
Est-ce utile? Merci...
Quant au "disjoncteur", on ne peut pas l'enfoncer plus loin.
Bonne soirée
B&O 010.JPG (169.76 Kio) Vu 1671 fois
B&O 001.JPG (173 Kio) Vu 1671 fois
rifzari
Messagede doownek 38 » 23 Fév 2011 19:57
Salut, il faudrait controler les woofers déjà manuellement en vérifiant si ils s'enfoncent sans frottement en appuyant (gentiment) autour du cache poussière..(pas sur) :ic26:
si pas de soucis, retirer les vis en façade (apparemment), pour retirer celle-ci, puis débrancher le boomer, et à l'aide d'une pile 1,5 v le tester.
- sur le - et 2/3 coups de contact + sur + si un ploc et l'avancement de la membrane se produit le HP est OK, donc peut-être un soucis du côté filtre dans ce cas ?
A noter les suspensions mousse autour de la membrane sont "au bout"...déchirement !
doownek 38
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 08:54
