Besoin d'aide / Ampli Sony f335R
Messagede monseigneur » 23 Mai 2011 21:21
Bonjour a tous ,
Je possede cet ampli depuis une dizaine d'annee et jamais eu de probleme avec . Depuis deux jours il devient comme fou . Ca a commencé avec la piste DAT qui s'allumait toute seule , ca a salement empiré quand l'ampli ne se mettait meme plus sous tension . Apres un leger nettoyage , il s'allume mais aucune piste ne s'enclenche , c'est a dire que si je maintiens la pression sur le bouton , le voyant s'allume mais aucun son ne sort pour autant et il s'eteint a nouveau des que je le relache . Il m'a aussi fait un coup ou toutes les pistes etaient allumées ....
Bref , comme toute cette electronique me parle assez peu , j'espere que quelqu'un peut m'aiguiller sur le fauteur de trouble ....
En vous remerciant d'avance ,
Louis .
monseigneur
Re: Besoin d'aide / Ampli Sony f335R
Messagede Chambi95 » 25 Mai 2011 17:34
Déjà, voir si en retirant les piles de la télécommande les choses ne rentrent pas dans l'ordre.....
J'ai déjà eu un Ampli-Tuner Sony qui m'avait fait ce genre de truc, il y a en général un moyen de les Resetter qui est indiqué dans la notice, un truc du genre maintenir appuyer le bouton Power en enfoncant simultanément une autre touche....
Chambi95
Messagede omaletdd » 25 Mai 2011 18:32
:hello: oui chambi95 à raison concernant le reset de l'appareil
Pour mon receiver Sony, il faut mettre l'ampli hors tension avec la touche de mise sous tension veille.
Ensuite appuyer sur cette touche en restant plus de 5 secondes enfoncé.
omaletdd
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 11:34
