besoin d'aide marantz pm710 dc
Re: besoin d'aide marantz pm710 dc
Messagede Tichu » 14 Jan 2011 07:53
Comme c'étaient des résistances "fusible", idéalement il faudrait les remplacer par des 10 ohms de puissance 1/4 Watts.
Celles-ci (1 Watts) mettront plus de temps à dégager en cas de problème, et ne protégeront pas aussi bien.
En tout cas, commence par remonter une seule voie, puis branche pour voir si elles chauffent.
Messagede remi60 » 14 Jan 2011 10:31
mince trop tard c'est commandé :ic47: mais je vais regarder ji j'en trouve pas sur une vieille carcasse :hello:
remi60
Messagede granduch » 14 Jan 2011 10:42
:hello: rémi.
Tu n'as pas à t'inquiéter. Faudra juste ne pas maltraiter l'ampli.
granduch
Messagede remi60 » 14 Jan 2011 11:06
ok :monpote: bah en general ne ne depasse jamais le tiers que ce soit le yam l'harman ou le onkyo. je pense que ce sera pareil avec celui la :smile:
remi60
Messagede remi60 » 20 Jan 2011 22:59
:hello: sa yé j'ai changé les 4 resistance mais je n'ai que le cote gauche qui fonctionne et seulement quand je desactive l'equalizer avec la touche eq defeat. :scratch2:
remi60
Messagede rufuslarondel » 27 Jan 2011 19:03
remi60 a écrit::hello: sa yé j'ai changé les 4 resistance mais je n'ai que le cote gauche qui fonctionne et seulement quand je desactive l'equalizer avec la touche eq defeat. :scratch2:
bonsoir,remi60 j'ai eu la meme panne dont tu site j'ai remplace les résistances fusibles suivant R743,744,745,746,727,728,729,730.
AUSSI REMPLACE LES CAPACITÉS ALIM DE 10000uF63V CAR TESTE ELLE NE MESURAIT PLUS QUE 6000uF,va sur la platine equalizer et remplace le RF09 ET RF10 DE 47 ohm ET AUSSI LA CAPACITE CF11 220uF 25V.j'espère t'avoir aide . :icon_nerd: :icon_nerd:
rufuslarondel
Messagede remi60 » 27 Jan 2011 22:46
:hello: merci c'est sympa :thumbsup: je vais jeter un coup d'oeil demain
a bientot :hello:
remi60
Messagede remi60 » 29 Jan 2011 10:21
:hello: oui tu as raison j'avais deja changé de r743 a r746 et aussi le condo de 220 microf mais rf9 et 10 sont bien hs ainsi que r727 r728 r729 r730 je n'ai plus qu' a trouver des resistances. merci beaucoup j'ai bien avancé grace a toi :monpote: :hello:
remi60
Messagede kittdu57 » 13 Fév 2011 15:36
Bonjour a tous!
J'ai le même probléme que vous, j'ai regarder les résistances que vous avez indiquez: elles ne sont pas coupées, rien. :headscratch: Même pas une. Quel est le probléme?
kittdu57
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 08:49
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 20 invités
