besoin d'aide marantz pm710 dc
Messagede remi60 » 13 Jan 2011 16:23
bonjour je n'arrive pas a faire fonctionner mon pm710. j'ai refait toutes les soudure seche,mesuré une partie des resistanes ...
au visuel il 'y a pas de condo malade ni de composant cramé.
l'ampli s'allume,le relais se ferme mais pas de son. je n'ai pas non plus de signal dans les vu metres. j'ai essayé toutes les entrée c'est pareil.pourtant les vu metre fonctionne car quand l'ampli est resté eteint quelque heure,au moment del'allumage les vu metre (a led) font jusqu'au max et redescende aussitot.puis plus rien.
les transistors de puissance m'ont l'air bon a la mesure 0.700 et 0.500 environ de memoire.
on avait chinté la partie preampli pour rentrer directement le signal a l'entré de la partie puissance mais rien. :sobbing: .
quelqu'un pourrait m'aider :icon_pray: :wall:
remi60
Re: besoin d'aide marantz pm710 dc
Messagede Tichu » 13 Jan 2011 18:07
As tu fait un bon nettoyage des potards et commutateurs au produit miracle ?
Est ce que la manipulation des contrôles change quelque chose (notamment Tape Monitor, Graphic equalizer) ?
Messagede remi60 » 13 Jan 2011 18:26
:hello: tichu
oui j'ai nettoyer tout les potard :smile:
que ce soit avec les entrés du selecteur ou en entré tape avec le boton poussoir je n'ai rien. meme en collant l'oreille sur le hp suicide le potard a fond pas un souffle. et j'ai bien activer les enceintes en façade :ic11:
remi60
Messagede Tichu » 13 Jan 2011 18:47
Et je suppose que tu n'as pas de matériel de dépannage à ta disposition (scope ...) ?
Un truc que tu peux tester quand même:
- enlève le capot, et peut être la plaque de fond pour pouvoir accéder aux cartes.
- allume l'ampli.
- branche des enceintes.
- ne raccorde pas de source, mais met le volume au trois quart à peu près.
- maintenant, tu vas essayer de toucher avec la pointe d'un tournevis les soudures du commutateur de filtre passe bas.
(Il doit y avoir 2 rangées de 3 pins sur une petite carte juste derrière la facade)
Normalement tu devrais entendre un ronflement dans les enceintes, et voir les vu-mètres s'agiter.
Eventuellement, tu peux poser un doigt sur la lame du tournevis pour induire plus de ronflement (tu ne risques pas de t'électrocuter si tu restes sur ce commutateur).
Fais ça et donnes nous le résultat pendant que je me concentre. :icon_magic: :monpote:
Messagede remi60 » 13 Jan 2011 18:55
helas non pas de scope mais un multimetre :ic47:
j'ai mis en court ju avec mon doigt et un tourne vis le commutateur du filtre passe bas (20hz) et rien ne se passe
l'ampli est deja ouvert sur la table d'operation :icon_frenchy:
remi60
Messagede Tichu » 13 Jan 2011 18:59
Je n'ai pas dit de le mettre en court-jus, mais de poser la pointe du tournevis sur les points de soudure...
Bon, ca aurait quand même du ronfler ...
Messagede Tichu » 13 Jan 2011 19:02
Tu avais bien ouvert le potentiomètre de volume aux 3/4 ?
Bon le test suivant c'est de prendre les tensions en DC sur les capas d'alimentation.
Tu prends avec le multimètre la tension entre les 2 bornes de chaque grosse capa.
Messagede remi60 » 13 Jan 2011 19:06
oui il etait bien au 3/4 :smile:
remi60
Messagede remi60 » 13 Jan 2011 19:08
49v sur les 2 gros
remi60
Messagede Tichu » 13 Jan 2011 21:52
Bon, la suite:
Peux tu mesure la tension entre chaque pattes des transistors de sortie (sur le radiateur) et la masse ?
Commence par une voie déjà.
Messagede remi60 » 13 Jan 2011 22:08
attend tichu j'ai du nouveau granduch m'avait dit de verifier sa :
r743 , r744 ,r 745 , r746 qui sont coupé et je n'ai de la tension que d'un seul coté de chaque resistance (49 volt)
je verifie quand meme les transistors?
remi60
Messagede Tichu » 13 Jan 2011 22:37
Ben non, alors.
Si ces résistances sont coupées, c'est normal que rien ne sorte.
Mais je me demande quand même comment les 4 résistances ont pu se couper en même temps.
Messagede granduch » 13 Jan 2011 22:41
Tichu a écrit:Ben non, alors.
Moi aussi, je me la pose, cette question.
Mais comme ce sont des résistances dites "fusibles", une utilisation un peu trop poussée pourrait expliquer qu'elles aient lâchées :ic47:
(et qu'elles seraient même prévues pour ça :capello: )
:ic11:
granduch
Messagede granduch » 13 Jan 2011 22:44
A voir, maintenant :sweetiiiie:
granduch
Messagede remi60 » 13 Jan 2011 22:46
merci les gars :beerchug: ou puis je trouver les 4 resistance (1watt 10 ohm je crois) sans payer 15 euro de frais de port?
ya t-il des chances pour qu'autre chos :smile: e ai cramé?
remi60
Messagede granduch » 13 Jan 2011 22:52
Tu peux toujours shunter les 4 résistances (tu court-circuites chaque résistance) et voir si l'ampli redémarre. Mais si tu vois qu'il se met en sécurité ou si une odeur suspecte t'interpelle, arrête l'ampli tout de suite.
C'est un petit risque à prendre :ic11:
granduch
Messagede remi60 » 13 Jan 2011 22:57
moauis :scratch2: on va voir sa demain :monpote:
remi60
Messagede granduch » 13 Jan 2011 23:05
C'est mieux ainsi :jap:
granduch
Messagede remi60 » 13 Jan 2011 23:06
remi60
Messagede granduch » 13 Jan 2011 23:14
Oui, tu peux.
Edit: Prends-en même deux lots (vu le prix :ic26: )
granduch
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 70 invités
