besoin d'un coup de main pour akai am-2350
Messagede filou » 10 Déc 2010 22:23
bonjour ,j'aurai besoin d'un petit coup de main au sujet de mon akai am-2350
il marchait bien ,puis je l'ai laisser sous tension un certain temps sans rien toucher ,je lui branche une platine cd et la ,du son seulement sur une voie,je regarde ,un fusible a sauté ,je le remplace ,ça fonctionne ,
je pense qu'il faut surement regler le courant au repos ,non ?
mais comment faire ?
j'ai juste ça dans le sm
on fait comment pour le regler cet ampli :headscratch:
filou
Re: besoin d'un coup de main pour akai am-2350
Messagede JPG17 » 11 Déc 2010 08:54
:hello: Filou,
Le réglage que tu montres est celui de l'étalonnage des vu-mètres,
Sur le SM y'a pas de réglage de bias (module STK) et je n'ai vu qu'un seul fusible sur le 220V :scratch2:
Il se peut qu'un vieux fusible lâche, si tu l'a remplacé par un neuf de valeur correcte 1.25 AT ou 2 AT suivant le schéma que t'as sur ton ampli ça devrait rouler
JPG17
Messagede Tichu » 11 Déc 2010 10:24
Comme l'indique JPG, il n'y a qu'un fusible: 1,25AT sur le primaire.
Et l'ampli utilise des modules STK: pas de réglages de bias ni d'offset.
Messagede filou » 11 Déc 2010 12:49
aie,j'ai encore pas mal de trucs a apprendre de ce coté la moi :red_smile:
sinon j'ai changé les fusibles et ça marche impecc' depuis hier soir donc...
en fait pour etre honnete,c'est un ampli que je vends et la personne vient le chercher aujourd-hui ,j'ai pas trop envie de lui refourguer un truc en panne,mais la ça a l'air d'aller donc...
sinon il y'a bien d'autres fusibles qui gerent les sorties HP ;je mettrais des photos car j'ai un autre am-2350 qui lui fonctionne moins bien et que j'aimerais depanner :monpote:
filou
Messagede filou » 11 Déc 2010 12:50
merci en tout cas :jap:
filou
Messagede Tichu » 11 Déc 2010 13:48
filou a écrit:../..
Bizarre :scratch2:
Le schéma ne montre pas de fusibles sur les HP.
Messagede filou » 11 Déc 2010 17:09
c'est de ces fusibles la dont je parles
d'ailleurs sur mon autre am-2350 que j'aimerais aussi depanner,ces fusibles etaient hs ,a l'epoque j'avais raccordé un paire de hp directement dessus (A NE JAMAIS FAIRE QUAND ON N'EST PAS SUR DE L'AMPLI) ,pas de son et ça grillé un hp de grave ,depuis je les avaient remplaçé et ça marchait ,puis encore un truc a ne jamais faire :ic30: ,j'ai debranché et rebranché une paire de HP a chaud et hop deux fusibles ont sauté et un hp de grave dans le sac :yes: ,heureusement que c'etait des enceintes sans valeur :ic30:
donc il gerent quoi ces fusibles ? y'a moyen de remedier a ce probleme car je n'ose plus trop le branché cet ampli du coup
filou
Messagede Tichu » 11 Déc 2010 21:50
Filou, tu m'inquiète :kanybal:
D'après mon schéma, ces quatre emplacements pour fusibles sont prévus pour n'en mettre qu'un seul à la fois, et c'est comme ça que tu sélectionne la tension secteur. le fusible doit être de 2A pour 220V / 240V et 4A pour 110V / 120V
Mais sur ta photo, le marquage est différent (1,6A chacun), et ce sont probablement des fusibles sur les tensions d'alimentation (plus et moins pour chaque canal).
Il faudrait que tu mesure la tension continue sur ces fusibles par rapport à la masse pour vérifier.
Messagede filou » 12 Déc 2010 21:32
merci tichu :jap: ,j'ai pas eu le temps de m'en occuper aujourd-hui ,je te tiens au courant ,merci :monpote:
filou
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 19:26
