Bias Sansui AU222
Bias Sansui AU222
Messagede petitprince » 17 Nov 2013 17:08
Voilà, j'ai fini de remplacer tous les condensateurs de la carte préampli, phono et alim .
J'ai aussi remplacé les 6 transistors 2SC871 par des BC550 .
Pour le réglage du bias, je cale un peu : sur le manuel, ils indiquent de le mesurer entre 0C et le 8C et de le régler à 20ma .
J'en ai donc compris d' enlever le fusible F001 ou F002 et de mesurer à chaque borne de ce porte fusible, mais j'ai rien ...
J'aimerais aussi savoir si il est possible de régler le DC Offset avec un simple multimètre ( le manuel service parle d'un oscillo que je n'ai pas) .
Merci :monpote:
petitprince
Re: Bias Sansui AU222
Messagede Diamaguene » 17 Nov 2013 17:36
petitprince a écrit:Voilà, j'ai fini de remplacer tous les condensateurs de la carte préampli, phono et alim .
Merci :monpote:
Il faut utiliser ton multi en tant qu'ampère-mètre.
Tu le connectes à la place de F001 (sonde + du côté de 0C et sonde moins vers 8C) et agir sur VR803 pour obtenir la valeur indiquée. Et après l'autre côté de la même manière.
Pour le DC Offset, il faut bel et bien un oscillo pour visualiser les courbes et ajuster l'écrêtage symétriquement sur l'alternance positive et la négative.
Si un expert passe dans le coin, qu'il n'hésite pas à me contredire si boulette de ma part :smile: :jap:
"Me, We" Mohammed Ali
Mon petit forum
Diamaguene
Messagede petitprince » 17 Nov 2013 17:52
Merci :monpote:
Je l'ai fais moultes fois, mais strictement rien au multimètre ...
petitprince
Messagede oldmarantz » 17 Nov 2013 18:00
Il serait intéressant de savoir ce que tu utilises comme multimètre et comment tu te connectes, un ampèremètre se branche en série dans un circuit, un voltmètre en parallèle...
Messagede petitprince » 17 Nov 2013 18:10
Je viens de trouver .
Il suffisait de mettre le multimètre sur la position 10A .
Combien de temps laissez vous la mesure avant de la " valider" ? ( stabilité) .
petitprince
Messagede petitprince » 17 Nov 2013 18:11
petitprince a écrit:Je viens de trouver .
Pour le DC offset, il me reste à aller voir un bon ami ( avec une bonne bouteille :ic26: ) sur Rennes .
Merci !
petitprince
Messagede AUDIOVALVE » 17 Nov 2013 18:51
hello,
tu peux t'en sortir honnêtement avec un multimétre et prenant la tension sur les collecteurs de
TR811 et TR812 , que tu amènes à 25 Volts par VR801 et VR802.
si tu veux faire plus raffiné , tu mesure la tension d'alim sur le collecteur de TR809 (ou 810)
et tu règles à Valim/2
AUDIOVALVE
Messagede david29290 » 18 Nov 2013 08:40
Monseigneur, je viens de le regler le bias moi meme sur une marantz et pourtant Dieu (ou un autre :ic11: ) sait que je suis nul!
Dit, tu nous mets des tofs?
on attends la suite
Messagede petitprince » 18 Nov 2013 09:10
Pas encore bon :ic46:
Après 5mns d'écoute hier soir, un grésillement sur la voie de droite .
Bref, on redémonte tout et on revérifie ...
petitprince
Messagede petitprince » 19 Nov 2013 17:58
Bon, si il y a un un spécialiste dans la salle, je veux bien de l'aide !
J'ai remplacé tous les condos , carte préampli, carte phono et carte alimentation .
Remplacé les 6 x 2SC871 ( 2 sur cartes préampli, 2 sur carte phono et 2 sur carte alim )
Réglé le bias , nettoyé les potars .
L'ampli fonctionne, mais au bout d'env 5 mns ( chauffe ?), c'est de la distortion / grésillement sur la voie de droite ) .
Bref, je sais plus trop ou chercher ...
petitprince
Messagede AUDIOVALVE » 19 Nov 2013 18:40
as-tu un oscillo/GBF ?
car pour identifier un "grésillement" ça sera utile.
que vaut le BIAS du coté qui "grésille" ? ( QUAND il "grésille", bien sur )
AUDIOVALVE
Messagede petitprince » 19 Nov 2013 18:47
Pas essayé tiens !
C'est sans risque de l' allumé, laisser tourner jusqu'à ce qu'il "grésille ", de débrancher les enceintes et de mesurer sans avoir éteind l'ampli pendant toutes ces manoeuvres ?
petitprince
Messagede AUDIOVALVE » 19 Nov 2013 18:59
à faire avec précautions , mais un maintenancier fait ça tous les jours pour repérer un défaut "à chaud"
tu peux éteindre quelques secondes pour débrancher les enceintes , ça mange pas de pain,
et la température ne baissera pas pendant ce bref arrêt.
AUDIOVALVE
Messagede petitprince » 19 Nov 2013 19:06
ok merci, je fais le test dans la soirée .
Tu penses à quelques choses en particulier ?
petitprince
Messagede AUDIOVALVE » 19 Nov 2013 19:40
à une dérive du BIAS à chaud.
AUDIOVALVE
Messagede petitprince » 19 Nov 2013 21:44
Ca y ressemble on dirait .
J'ai branché l'ampli pendant une bonne heure, une platine cd et les enceintes martyres de l'atelier .
Au bout d'une bonne heure, je vérifie le bias :
- canal gauche à 17-18
- canal droit à 13 - 14
Je règle le tout à 19-20ma .
Je laisse tourner une bonne heure environ , mon réglage n'a pas tenu :headscratch:
-canal gauche à 17-18
-canal droit à 13-14
Lorsque je fais le réglage, la valeur monte progressivement de 10-11ma à 19-20 en réglant, mais c'est assez long à "monter" .
Une fois régler, la valeur oscille entre 19 et 21 .
Je n'ai pas un multimètre de compet, mais pas du premier prix non + : un Multimétrix VT19 http://www.castorama.fr/store/Multimetr ... 25424.html
Me demande si je n'aurais pas intéret à changer VR803 et 804, comme on le fait sur le Quad 303 pour avoir un réglage + précis .
Bref, toujours ce crachouillis dans l'enceinte :ic46:
petitprince
Messagede petitprince » 05 Déc 2013 20:30
Tous les condos sont changés, les transistors d'entrée de carte ( X6), les diodes d'alim .
Toujours ce "crachat" + souffle sur une voie .
Potar à Zéro, RCA débranchée, ça le fait toujours .
:headscratch:
petitprince
Messagede oldmarantz » 05 Déc 2013 21:28
Il y a sans doute des transistors fuyards, ces vieux sansui en sont bien fournis... ce sont eux qui amènent souffle et crachement.
Messagede petitprince » 05 Déc 2013 21:35
ok, merci !
J'ai déjà changé les 6 x 2SC871, je continue alors ...
petitprince
Messagede david29290 » 05 Déc 2013 22:32
oldmarantz a écrit:Il y a sans doute des transistors fuyards, ces vieux sansui en sont bien fournis... ce sont eux qui amènent souffle et crachement.
et techniquement comment tu detectes un Tr fuyant? :headscratch:
