Bizarrerie dans le schéma d'un ampli DUAL CV 40
Messagede Emphaser57000 » 16 Jan 2012 20:07
Je suis entrain de réparer un CV 40 en super état, mais qui a une voie HS.
Un des transistors de puissance est en CC sur l’émetteur collecteur.
Il s'agit du transistor SJ1499.
Par contre quand je regarde le schéma il y'a un truck qui colle pas :
- Les 2 transistors de puissance T10 et T10 sont noté 2SJ1499.
- Sur l'ampli, matériellement, c'est bien des SJ1499.
- MAIS... quand on regarde le schéma on y trouve un NPN et un PNP...
- De plus, quand on regarde les drivers, on y trouve aussi un PNP et un NPN ! Et j'ai vérifié, les drivers sont bel et bien de la bonne référence comme sur le schéma...
Un bourde sur le schéma ? En plus j'ai vérifié au multi, ce sont bien des NPN.
Au fait, y'a t'il possibilité de remplacer les transistors par des 2N3055 ?
Emphaser57000
Re: Bizarrerie dans le schéma d'un ampli DUAL CV 40
Messagede Tichu » 16 Jan 2012 20:16
Il y a une erreur sur le schéma: T11 doit être NPN. (émetteur en bas)
Messagede Emphaser57000 » 16 Jan 2012 20:20
OK merci ^^
Et je peux remplacer les transistors par des 2N3055 tu penses ?
Emphaser57000
Messagede Tichu » 16 Jan 2012 20:29
Emphaser57000 a écrit:OK merci ^^
Non, le 2N3055 standard ne va pas tenir la tension.
Tu peux prendre 2SC1116, 2N3773, ...
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 13:57
