Un bourdon dans mon Technics SU-7100K
Messagede openroads » 18 Nov 2012 12:11
:wave:
Mon ampli Technics SU-7100k n'est plus très en forme.
Historiquement, il y a plus de 25 ans, un des STK avait été remplacé par un réparateur.
Deux ou trois ans plus tard, même panne avec les mêmes symptômes que précédemment. Pour réparer cela, j'avais remplacé moi-même le STK... diagnostique et solution 100% empiriques basé sur les symptômes de la panne précédente. Coup de chance, ça l'avait fait.
Notez que, depuis le temps, je me rappel de la méthodologie utilisée mais plus des symptômes...
Aujourd'hui, les symptôme sont :
- un bourdonnement continu sur les deux voies (mais le son de la source passe toujours en "background").
Bourdonnement d'un volume sonore indépendant du volume réglé au potentiomètre ou à la Balance L/R et cela quelque soit la source.
- une odeur de chaud (pas vraiment de brûler) plus forte que lors d'un fonctionnement normale.
Pour l'instant je n'ai qu'une batterie de tournevis, un multimètre, un fer à souder, ma vue, mon odorat et mon ouïe à disposition.
Dans ces conditions, permettez moi de sollicité l'aide du forum : Auriez-vous un début de piste pour commencer mes investigations ?
Bien à vous,
OpenRoads
openroads
Re: Un bourdon dans mon Technics SU-7100K
Messagede franck » 18 Nov 2012 12:28
j'y connais RIEN en électronique, mais je pense qu'il faut te procurer le shéma de ton appareil,
qui sera très utile, même par forum interposé,
et sans doute contrôler les courants de repos, car si ils ont dérivés à la hausse,
ton appareil va consommer plus et surchauffer.
Je laisse la parole aux spécialistes....
franck
Messagede openroads » 18 Nov 2012 12:45
Merci Frank
C'est bon, j'ai le "Service Manual" de la bête en pdf.
Pour l'instant, cela ne m'aide pas beaucoup vu que mes connaissances en électronique se limite à identifier visuellement la différence entre une résistance, un transistor, un condensateur, ...
"Courants de repos", "dérivés à la hausse" ... qu'es aquò ?
openroads
Messagede Tichu » 18 Nov 2012 16:34
Il faudrait sans doute changer certains condensateurs sur cet appareil.
Messagede openroads » 22 Nov 2012 12:59
Merci pour la réponse Tichu.
Comment pourrais-je déterminer quel condensateurs remplacer ?
Bonne journée.
openroads
Messagede gege_sens » 22 Nov 2012 14:08
bonjour,
Commence par ces 2 là
Messagede dedefr » 29 Oct 2015 11:55
