Braun CSV500
Re: Braun CSV500
Messagede Repié » 04 Aoû 2015 13:47
Non j'ai rien fait pour le moment. j'aurais pas de multimètre avant demain ou après demain.
Aux emplacement des fusibles côté transfo y'a noté s002 5AT et s003 0,315AT , donc il faut que je trouve des fusible de même ampérage à la bonne dimension.
l'ampli fonctionne avec l'alu et pour l'anecdote le Cyrus one à mon daron fonctionne depuis 10ans avec un fusible dans de l'alu :ic18.gif:
Le transfo fonctionne normalement, il est en bon état malgré les traces d'usure.
et c'est un 510 .
Repié
Re: Braun CSV500
Messagede Mr_transparent » 04 Aoû 2015 14:25
Repié a écrit:Non j'ai rien fait pour le moment. j'aurais pas de multimètre avant demain ou après demain.
et c'est un 510 .
Evidemment, s'il n'y a pas de problème ailleurs un fusible "aluminiumisé" est tout simplement shunté et donc ça fonctionne. Mais du coup l'ampli n'a plus de protection en cas de pépins c'est :isofouet: assuré. D'ailleurs la plupart du temps ceux qui s'amusent à faire ça brulent le transfo (et le reste).Sans compter qu'il n'y a aucun interet à mettre du papier alu alors qu'il suffit de remplacer le fusible..Je me demande si tu as bien saisi à quoi sert un fusible, pour insister de la sorte :scratch2:
Re: Braun CSV500
Messagede Tichu » 04 Aoû 2015 14:38
Et en cas d'incendie, tu peux dire au revoir à ton assurance...
Re: Braun CSV500
Messagede Repié » 04 Aoû 2015 17:54
et c'est un 510 .
C'était pour vous taquiner. Je comprend parfaitement que c'est prendre des risques idiots.
Sauf que malheureusement l'ampli à cessé de fonctionner hier soir et ne se rallume pas .( Y'a eu un orage mais l'amplis avait déjà laché avant )
enfin bon la petite leçon du fusible .
Je vais regarder les autres fusible et les transistors , et puis quand j'aurais un multimètre j'essaierais de tester ce que je peu .
Repié
Re: Braun CSV500
Messagede michel29 » 04 Aoû 2015 18:04
vu une chose pas bonne
sur tes photos , le condo de l'alim parait percé
à priori ce condo est pourri, çà peut être une cause de panne
restauré un CSV300 en mars dernier , le condo de l'alim était pourri , remplacé par un 10000µf 63v
le pont GR801 ne serait pas au sélénium ?
si oui , je serait tenté de le changer
Re: Braun CSV500
Messagede Repié » 04 Aoû 2015 19:32
exact il est percé , ça suinte d'ailleur.. le 10000µf 63v irrait pour ce model aussi ?
par contre il est ou le pont GR801 ?
Repié
Re: Braun CSV500
Messagede michel29 » 04 Aoû 2015 19:38
Repié a écrit:exact il est percé , ça suinte d'ailleur.. le 10000µf 63v irrait pour ce model aussi ?
gr801
sur la même carte que le fusible 5A et à côté d'un fusible 315mA
démontes le condo pour vérifier si il est en 63v ou +
à moins que çà ne soit visible sans démontage
Re: Braun CSV500
Messagede Repié » 04 Aoû 2015 19:52
c'est marqué 80V sur le condo, par contre j'ai pas trouver le pont, enfin je crois deviner ce que c'est mais j'ai pas lu GR801
Repié
Re: Braun CSV500
Messagede Repié » 04 Aoû 2015 21:50
Et si je mettais un condensateur de plus puissant ?
Repié
Re: Braun CSV500
Messagede michel29 » 04 Aoû 2015 22:27
si 80V
quelle valeur ?
6800µf , 8200
remplace par la même valeur ou plus en 80 ou 100V
tu as probablement un condo avec un goujon à l'arrière
sout tu vides la boîte de ce condo pour installer le neuf dedans
soit tu la coupes pour conserver le goujon et le fond que tu colleras au neuf
dans ce cas assures le montage avec une gaine thermo-rétractible qui prendra le disque et une partie du condo neuf
soit tu trouves un condo avec le goujon
des exemples
http://www.mouser.fr/ProductDetail/Unit ... RSXfwxs%3d
http://www.mouser.fr/ProductDetail/Nich ... nXxEokY%3d
une liste:
http://www.mouser.fr/Passive-Components ... wyZ1z0x7xm
des condos avec le gougeon existent en Kemet référence commençant en ALS31a
pas stocké par mouser
au passage tu peux lister les petits condos présents pour acheter des neufs
Re: Braun CSV500
Messagede NONO » 05 Aoû 2015 11:21
ALIMENTATION CSV 510
Ensemble du moment ...
NONO
Re: Braun CSV500
Messagede Repié » 05 Aoû 2015 13:16
La référence du pont GR801 c'est B30 03 60 135-vf F2656
Repié
Re: Braun CSV500
Messagede michel29 » 05 Aoû 2015 18:51
une photo du GR801 ?
sur tes photos précédentes , il est planqué derrière des fils
condo
sur le schéma
5000µF
en réparation çà peut être 4700µf ou 6800µf 80v ou 100v
un exemple
http://www.mouser.fr/ProductDetail/Unit ... PE3Hz44%3d
doit passer dans la boîte du vieux
Re: Braun CSV500
Messagede michel29 » 11 Aoû 2015 21:55
pas de nouvelles de ce Braun ?
Re: Braun CSV500
Messagede Repié » 17 Aoû 2015 01:53
je m'occuperais de la photo d'ici deux semaines car je suis pas chez moi en ce moment..
Petite question michel : le CSV300 s'est remis en route suite au changement du condo pourris ? ou t'as eu d'autre réparations ?
Repié
Re: Braun CSV500
Messagede michel29 » 17 Aoû 2015 12:58
CSV300
je l'avais pris "sans garantie"
vu le condo de l'alim pourri
puis pris la décision de tout changer avant remise sous tension
Re: Braun CSV500
Messagede Repié » 17 Aoû 2015 21:08
ok je vois
Repié
