Bridger un ampli ordinaire
Messagede tanner » 02 Avr 2011 21:11
Bonjour, j'ai un ampli Sherwood rv-5030r
Seule l'alimentation et l'étage de puissance fonctionnes, le préamp et les processeurs sont dead.
je l'utilises pour amplifier un subwoofer.
présentement je n'utilises qu'une seule de 2 voies, je me demandais s'il serais possible de bridger les 2 voies pour bénéficier de plus de puissance?
merci à vous.
tanner
Re: Bridger un ampli ordinaire
Messagede tanner » 02 Avr 2011 23:29
Visiblement il faut déphaser l'une des entrée de 180° et utiliser les 2 sorties positives,
avec quoi je pourrais-je déphaser, ca ne doit pas etre compliquer
tanner
Messagede 2xtreme » 02 Avr 2011 23:41
oui, pour cela tu relies les rouges et les noirs de tes 2 voies et idem pour la source ( voies L et R ensemble en mono)
Il faut que ton signal à amplifier soit identique sur les 2 voies ! En Mono
2xtreme
Messagede 2xtreme » 02 Avr 2011 23:59
tanner a écrit:Visiblement il faut déphaser l'une des entrée de 180° et utiliser les 2 sorties positives,
Pas de déphasage, les 2 signaux à amplifier doivent être strictement identique sinon tu vas cramer l'ampli.
2xtreme
Messagede tanner » 03 Avr 2011 17:14
Ta solution semble etre de coupler les 2 sorties en parallèle ce qui d'apres moi conciste à avoir plus d'Ampèrage
mais la le but serais de gagner sur le voltage d'ou le principe du bridge.
ce type d'ampli, les bornes - sont tout simplement du ground, et les positifs sont indépendent, si j'ai 2 signaux égaux en phases j'obtien aucun son entre les 2 bornes rouge.
il faut inverser de 180 l un des deux signaux pour qu il s additionnes
Mais comment realiser ca :headscratch:
tanner
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 09:30
