Bruit de fond Pc
Bruit de fond Pc
Messagede BoNgOmAn » 16 Juin 2010 04:43
Bonjour la compagnie !
Je me suis taté pour trouver une rubrique ou poster, mais en meme temps j'ai conscience que nous sommes sur
un forum parlant de Hifi et d'appareils Vintage ! :ic27:
Voila, j'ai une question plutot d'ordre pratique et je pense qu'il y a des gens parmis nous qui sauront me répondre.....
J'utilise une connexion à mon PC ! :lorill: (non pas tapper ! ouille !)
Ma question : comment supprimer le bruit de fond qui arrive à mon ampli venant du Pc ?
Quand j'utilise la connexion à ma platine laser, je n'ai bien sur aucun bruit de fond sur mon ampli. :atigrou:
J'utilise la section audio de ma carte mère.
Elle m'offre plusieurs sorties pour le multicanal, alors j'ai mis d'un coté une sortie sur le petit systeme d'appoint 2.1 qui est sur mon bureau,
et d'un autre coté, j'ai relié l'entrée de mon ampli Hifi.
Tous les deux reçoivent un bruit de fond qui tient lieu de ronflette lègère et de bruit de fond accentué.
C'est à bas volume, dans les parties musicales douces ou entre les morceaux lors du "blanc" qu'on l'entend distinctement.
C'est même pire quand j'affiche certaines pages sur l'écran de l'ordi !! :yes:
Dommage, par ailleurs, le son n'est pas mauvais du tout.
-Mon entrée micro et toutes les autres sorties de ma carte son sont coupées.
-J'ai une alim Pc Corsair de qualité,
-mes fils sont tous blindés,
-j'ai dèja inversé les neutre et phase du 220v sans succès
-Le circuit de 220v est une ligne que je n'uilise que pour l'ordi et la Hifi. (pas de frigo ! :gapteeth: )
-Je sors du Pc en mini-jack et je rentre en Rca sur l'ampli Hifi.
J'ai plus d'idées là ! :cry_:
Que faut-il que je fasse svp ? :cutthead:
merci de votre aide. :icon_1and1:
BoNgOmAn
Re: Bruit de fond Pc
Messagede Tichu » 16 Juin 2010 07:21
Est ce que la sortie audio vient de la carte mère directement, ou est ce une carte fille du genre PCI ?
Les sorties son sur carte mère ont souvent du mal à se débarrasser des bruits diverses de l'électronique et du secteur.
Tu peux essayer une carte audio USB...
Messagede BoNgOmAn » 16 Juin 2010 11:25
Merci pour ta réponse.
La section "son" est celle de la carte mère, pas d'une Pci. (j'ai du mal m'exprimer, pardon)
J'ai essayé avec un carte "son" Usb externe qu'on m'avait prèté, mais le résultat est le même. (probablement parce que l'alim se faisait via l'usb du Pc)
Je pensais peut-etre à une solution électronique.
Peut-etre essayer de trouver une boite genre symétriseur ou isolateur Bf ?
Sinon, je sais pas... rajouter un pont de résistances avec des capas de polarisation / adaptation d'impédance ?
Merci de vos conseils.
BoNgOmAn
Messagede Tichu » 16 Juin 2010 11:33
Tu peux aussi relier par un bête fil electrique la masse (le chassis) du PC et celle de ton ampli.
Messagede stan » 16 Juin 2010 12:13
Tichu a écrit:Tu peux aussi relier par un bête fil electrique la masse (le chassis) du PC et celle de ton ampli.
....et si le PC est éloigné de la chaîne Hi-fi, te servir de ce fil pour étendre du linge
:capello:
Messagede art-of-entertainment » 16 Juin 2010 12:16
:capello:
:icon_frenchy: :ic28:
...aoe verra...
Messagede BoNgOmAn » 16 Juin 2010 14:43
Mort de rire ! :ic11:
Toute façon, les masses sont dèja reliées ensemble par les masses des fiches jack/rca.
La meme masse que les chassis.
D'autres idées ?
BoNgOmAn
Messagede art-of-entertainment » 16 Juin 2010 14:55
BoNgOmAn a écrit:Mort de rire ! :ic11:
D'autres idées ?
les masses qui passent dans les jack ou rca n'ont rien a voir avec es masses de chassis a chassis
...aoe verra...
Messagede gillou57 » 16 Juin 2010 15:31
:hello: Le problème vient peut-être de alimentation de ton PC, certaines génèrent plus de bruit
que d'autres sur les lignes d'allimentations mais je ne suis pas sur a 100% de l'impact sur la sortie
son.
Moi aussi je me sert de mon PC pour écouter de la musique et j'utilise la carte intégrée sous SEVEN
et une pci sous XP et LINUX, aucun problème de bruit de fond sur ces deux cartes :yes:
gillou57
Messagede BoNgOmAn » 16 Juin 2010 16:44
art-of-entertainment a écrit:les masses qui passent dans les jack ou rca n'ont rien a voir avec les masses de chassis a chassis
Bein si je le disais, c'est que j'en suis certain !
Les masses des fiches Rca de l'ampli sont celles du chassis.
Pareillement pour les fiches jack du Pc. Elles correspondent à celle du chassis.
J'ai vérifié à l'ohmètre ! :ic33:
Gillou57 a écrit:Le problème vient peut-être de alimentation de ton PC, certaines génèrent plus de bruit
son.
Oui, tu as peut-etre raison. Je vais essayer prochainement avec une autre alim, pour voir.
Pas sûr que ça est un impact sur les sorties sons, effectivement, mais j'en aurais au moins le coeur net.
Je pensais plutot à la base, que ça pouvait etre une histoire d'impédance.
Le niveau des mini-jacks n'est pas celui des entées Rca n'est-ce pas ? (je pose la question, mais je n'en sais pas grand chose :red_smile: )
Merci de votre aide.
BoNgOmAn
Messagede art-of-entertainment » 16 Juin 2010 18:02
son.
our les autoradios serie component de l'époque les masses se faisaient aussi par les prises , mais pour éviter tout ronflement ou parasites , il etait nécessaire de relier ensemble par le chassis tous les éléments constituant la chaine , et ca fonctionnait
...aoe verra...
Messagede ratafiot » 16 Juin 2010 18:47
Ce qui est louche c'est que tu aies aussi ce bruit avec une carte usb... :headscratch:
T'aurais pas une carte son pci sous la main pour voir ???
Je ne suis pas un pro mais l'histoire de l'alim me paraît intéressante à creuser. Tu peux aussi vérifier les connecteurs de ton alim sur ta carte mère histoire de voir si il n'y a pas une soudure qui foire ou un fil qui traîne...
Ton pc n'a "aucun symptôme" (reboot impentestif...) ? A part le fait que le ronflement augmente quand tu affiches des pages sur l'ordi ? Tu devrais essayer d'écouter de la musique en même temps que tu utilises un bench de processeur histoire de voir si le bruit augmente encore quand ton processeur est à 100% de charge.
A EVACUER : Nad 3140
ratafiot
Messagede BoNgOmAn » 16 Juin 2010 19:05
Je viens d'essayer un strap entre le chassis du Pc et de l'ampli. Cela ne change rien.
Ratafiot, je n'ai pas de carte Pci sous la main mais je pense que le résultat serait le même, vu que j'ai ce bruit de fond
en carte Usb ou interne, parce que tout simplement l'alim est commune.
Mon Pc fonctionne parfaitement, aucun souci et j'ai vérifié chaque connexion avec soin. Tout est Ok.
Vrai que le buit change lorsque la charge Cpu augmente, mais ce n'est pas aussi flagrant qu'en affichant certaines pages à l'écran.
Je viens de me rendre compte, que l'activité de la souris et des disques durs, s'entendent aussi. :sobbing:
Je ne mets pas spécialement l'alim en cause (haut de gamme et largement dimensionnée), bien qu'il est possible qu'elle ait un défaut.
Quelqu'un aurait-il des infos sur les niveaux d'impédance ?
Parce que mon petit doigt me dit que ça vient de là ! :murcielago:
Je pense pas que les impédances correspondent entre les jacks du Pc et les Rca de l'ampli.
Quelqu'un pourrait-il confirmer s'il vous plait ? :red_smile:
BoNgOmAn
Messagede ratafiot » 16 Juin 2010 19:36
j'y connais rien en impédance :(
C'est un pc que tu as monté toi même ? Il est neuf = le problème a toujours été là ou apparaît d'un coup ?
Pour l'alim ce n'est sûrement pas un problème de puissance. Si l'activité du cpu s'entend (la charge augmente avec l'hdd, la souris, les softs...) c'est forcément en lien avec le niveau de consommation électrique : court circuit, fil qui traîne, problème de blindage sur la cm ou un truc dans le genre. Mais bon je suis loin d'être un pro... j'espère que tu t'en sortiras :D
ratafiot
Messagede Tichu » 16 Juin 2010 21:42
Trouve toi un vieux PC portable et utilise le en player de MP3...
Messagede BoNgOmAn » 17 Juin 2010 15:21
Merci des conseils les gars.
Oui le problème a toujours été là.
Tichu, j'ai dèja un portable Pc que j'utilise partout, mais ma tour reste plus interressante coté possibilités.
En +, la tour avec son grand écran, me sert aussi pour le HC.
Alors bon.... pas le choix, je tiens a faire marcher nickel la tour !
D'autres n'ont pas se souci de bruit de fond, alors pourquoi je n'y arriverais pas avec le mien ? huuum ? :yes:
D'autres idées svp ?
BoNgOmAn
Messagede gillou57 » 17 Juin 2010 17:31
Si tu possède un casque a haut rendement, branche-le sur la sortie jack pour vérifier si là aussi
tu entend des bruit parasites :yes:
gillou57
Messagede BoNgOmAn » 17 Juin 2010 18:56
Merci Gillou.
Je viens de brancher mon casque et le bruit de fond est lègèrement présent.
En même temps, mon casque n'a pas un gain énorme mais le bruit de fond semble plus doux qu'avec les amplis.
C'est probablement logique.
Dans l'idée et pour faire ce test, j'ai débranché mes deux amplis du Pc, puis je les ais allumé sans source.
Chacun fait le même bruit de fond tout seul ! :ic11: :ic11: La ronflette juste, pas le souffle.
Dégôuté ! :whistle:
Pareil en court-circuitant les entrées sur la masse.
La ronflette vient donc du secteur ? n'est-ce pas ?
Pourtant, j'ai vérifié les phases et aucune autre installation dans la maison n'utilise cette ligne 220v.
Comment arranger ça ? un filtre secteur ? mais de quel type ?
A noter que le souffle n'éxiste plus quand tout est débranché et les entrées libres.
Je pense qu'en plus de la ronflette secteur, c'est la différence d'impédance entre les sources qui fait apparaitre du souffle.
J'en suis persuadé.
J'ai bon ?
BoNgOmAn
Messagede Tichu » 17 Juin 2010 19:20
Une "différence d'impédance" ne va pas créer du souffle ou une ronflette.
D'abord, tu parles d'une différence entre quoi et quoi ?
Messagede BoNgOmAn » 17 Juin 2010 21:15
Non, pour la ronflette, je sais maintenant que c'est le secteur. (sans savoir résoudre pour antant le souci)
Comme je l'ais dit dèja au dessus, le souffle se trouve entre la connexion Pc et l'ampli ! (de mini jack à Rca)
Tu dis que le souffle ne vient pas d'une différence d'impédance entre le deux systemes ? je n'en suis pas convaincu....
Alors d'après toi, de quoi s'agit-il ? Tu ne m'as pas donné d'élément de réponse..... :ic27:
BoNgOmAn
Utilisateurs parcourant ce forum: bertrand72, scoubidousamy et 72 invités
