Bruit de fond voie droite Scott R31S
Re: Bruit de fond voie droite Scott R31S
Messagede Deepdown » 11 Avr 2015 14:29
gege_sens a écrit:Une action sur le bouton balance, à fond à gauche puis à fond à droite , a t-elle une cation sur ces craquements ?
Oui effectivement ça "craquouille" si je tourne la balance à fond de chaque côté, sans signal.
Deepdown
Messagede gege_sens » 11 Avr 2015 14:31
Si c'est quand tu tournes le bouton, un petit coup de KF F2 devrait arranger les choses.
Messagede Deepdown » 11 Avr 2015 14:33
ok, merci, je vais voir ça.
J'en avais déjà mis une bonne dose, mais sans le démonter...
Pour les craquements à la mise sous et hors tension... il y a autre chose à envisager ?
merci beaucoup !!
Deepdown
Messagede gege_sens » 11 Avr 2015 15:00
Deepdown a écrit:Pour les craquements à la mise sous et hors tension... il y a autre chose à envisager ?
merci beaucoup !!
L'intérêt de tourner le bouton de balance à fond d'un côté et de l'autre permet de savoir si ces craquements viennent de l'ampli de puissance ou du préampli.
En effet le bouton de balance quand il est tourné à fond met en court circuit l'entrée de la partie puissance concernée. Si les craquements sont toujours présents alors que la balance met l'entrée en court-circuit, c'est que le problème vient bien de l'ampi de puissance sinon il faudra regarder vers le préampli.
Messagede Deepdown » 11 Avr 2015 18:01
Merci pour la clarification.
nouveau test : balance à fond à gauche --> pas de son a droite mais qq craquements subsistent autre symptôme j'ai les mêmes petits craquements sans signal dès que je touche le bouton de volume... même après avoir mis de la bombe à contacts.
Deepdown
Messagede gege_sens » 11 Avr 2015 18:06
Deepdown a écrit:Merci pour la clarification.
Quand tu tournes le bouton de volume ou quand tu ne fais que mettre les doigts dessus ( juste contact ).
Messagede Deepdown » 11 Avr 2015 18:11
oui juste en touchant sans le tourner...
merci!
Deepdown
Messagede Deepdown » 11 Avr 2015 18:55
merci!
bon un resserrage semble avoir régler le pb des craquements au toucher.
Reste toujours des craquements/saturation/distorsion uniquement à droite quand je monte le volume (je dirais à la louche à partir d'un quart/un tiers)
Deepdown
Messagede gege_sens » 12 Avr 2015 09:39
Deepdown a écrit:bon un resserrage semble avoir régler le pb des craquements au toucher.
Inverse les fils arrivant en P302 et P305 de la carte de puissance pour voir si le problème change de côté ( ou pas ).
Messagede Deepdown » 12 Avr 2015 10:12
gege_sens a écrit:Bonjour,
test effectué hier soir... balance à fond a gauche et toujours le problème dans l'oreille droite donc ça vient de l'ampli mais quoi.. j'aurai bientôt tout remplacé ... :) ??
Deepdown
Messagede gege_sens » 12 Avr 2015 10:20
Deepdown a écrit:Bonjour,
As tu remplacé la paire différentielle d'entrée ? ( Q316-317 ) ?
Messagede Deepdown » 12 Avr 2015 10:51
Non je n'ai pas touché à la voie gauche, par contre mais je peux retester Q319-320 à drtoie, je ne l'ai pas changé vu que les mesure de tensions étaient redevenues correctes après les autres changements.
Deepdown
Messagede gege_sens » 12 Avr 2015 11:07
Je parlais de remplacer ces 2 transistors sur la voie qui génère du bruit de fond...
Messagede Deepdown » 12 Avr 2015 13:25
gege_sens a écrit:Je parlais de remplacer ces 2 transistors sur la voie qui génère du bruit de fond...
oui oui biensûr :ic26:
Je les avaient déjà changer une première fois mais vu les pb qui ont suivis..., bien que les tensions "au repos" soient bonnes ils on certainement été fatigués trop vite, je te tiens au courant!
merci :jap:
Deepdown
Messagede Deepdown » 12 Avr 2015 14:18
Bon transistors remplacés (paire Q319-320) .. pas de changement :ic46:
Deepdown
Messagede Tichu » 12 Avr 2015 14:45
Tu devrais essayer de changer Q313 plutôt.
Messagede Deepdown » 12 Avr 2015 15:34
Tichu a écrit:Tu devrais essayer de changer Q313 plutôt.
Merci Tichu, Q313 est sur la voie gauche qui fonctionne et l'équivalent à droite Q315 a été changé hier et a permis de refaire fonctionner la voie de droite.
Côté puissance Q303-304 seul Q304 a été changé au regard des mesures de tensions est-ce que 303 pourrait donner bonne tensions "à vide" et merdouiller avec du son ??
Deepdown
Messagede Tichu » 12 Avr 2015 15:45
OK pour la voie gauche.
L'équivalent de Q314 à gauche est comment ? (je n'arrive pas à lire la réf)
Messagede Deepdown » 12 Avr 2015 16:01
Tichu a écrit:OK pour la voie gauche.
Q314 à gauche et équivalent à Q316 à droite.
J'ai donc changé Q316 pour un BC548 relevé de tension bon vendredi soir.
je peux le déssouder pour retester ??
Deepdown
Messagede Tichu » 12 Avr 2015 16:56
Non, s'il est neuf pas de soucis.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 42 invités
