Bruit parasite du nad c521bee
Re: Bruit parasite du nad c521bee
Messagede cozden » 15 Jan 2011 15:54
granduch a écrit:Retrouver le même transfo est quasi peine perdue (si tant est qu'il soit le seul composant en cause de la panne).
Essayer de réparer ledit transfo, on n'y compte même pas.
Je te promets, je sais de quoi je parle.
Je retiens donc la solution de granduch si retrouver le même transfo est peine perdue.
Commentaires de 2extreme à des questions précédentes :
- où trouver une entrée 5V sur la carte du lecteur cd c521, il faut voir dans le service manual
- comment relier l’entrée 5V aux 2 petits câbles, par soudure ? Par exemple ,tu dois avoir un cable pour le +5v et l'autre pour la masse.
Où pourrais-je consulter le service manual pour localiser une entrée +5V ? merci
cozden
Messagede 2xtreme » 15 Jan 2011 23:23
regarde les inscriptions sur le circuit imprimé, les tensions sont peut-être indiquées.
tu peux faire aussi quelques mesures du coté de l'alimentation ou des régulateurs le mieux c'est que tu nous fasses des photos.
Pour le service manual il faut chercher sur le net.
2xtreme
Messagede cozden » 17 Jan 2011 21:08
J'ai télécharger le "service manual" du C521BEE.
Il est disponible en langue anglaise. Je ne localise pas d'alim 5 V
Dans l'immédiat ce fichier peut être intéressant pour les participants du forum - je pourrais le communiquer ?
cozden
Messagede granduch » 17 Jan 2011 21:44
Où as-tu eu le manuel du 521BEE?
Je n'ai que celui du 521i :ic11:
granduch
Messagede cozden » 17 Jan 2011 22:29
granduch a écrit::hello:
Trouver indirectement sur Elektro Tanya.
http://elektrotanya.com
cozden
Messagede 2xtreme » 18 Jan 2011 00:17
cozden a écrit:Bonsoir,
Tu peux le mettre en pièce jointe dans ton post
2xtreme
Messagede cozden » 18 Jan 2011 00:58
Voici.
nad_c521bee_sm_[ET].pdf
(2.22 Mio) Téléchargé 18 fois
cozden
Messagede cozden » 18 Jan 2011 23:56
J'ai trouver la photo d'un transfo bleu ressemblant beaucoup au m501. On doit donc pouvoir trouver un remplaçant ?
transfo bleu.pdf
(24.15 Kio) Téléchargé 13 fois
cozden
Messagede 2xtreme » 19 Jan 2011 00:02
Tu peux prendre ton + 5v sur le régulateur 7805 (5volts) ,il est localisé U501 sur la carte.
Tu soudes un cable sur la soudure du condo C511 ou C710 sur le + du condo. la masse c'est sur le - du condo.
2xtreme
Messagede 2xtreme » 19 Jan 2011 00:24
cozden a écrit:J'ai trouver la photo d'un transfo bleu ressemblant beaucoup au m501. On doit donc pouvoir trouver un remplaçant ?
Il faut un transfo avec les mêmes caractéristiques (nb de spires, section de la bobine) que le tiens, la couleur çà ne veut rien dire.
J'ai trouvé çà dans le Service Manual pour le transfo "transformer Step-up 5v" plus une référence 1806-2320-0
2xtreme
Messagede cozden » 19 Jan 2011 22:43
2xtreme a écrit:Tu peux prendre ton + 5v sur le régulateur 7805 (5volts) ,il est localisé U501 sur la carte.
Je localise le C710 mais pas le régulateur 7805 !
Pour souder un cable sur la soudure du condo C710 - il faut percer la carte ?
cozden
Messagede 2xtreme » 20 Jan 2011 00:29
non !, tu mets un peu d'étain coté soudure du composant C710 et sur la partie dénudée de ton cable. tu lies les deux en chauffant avec le fer (2 secondes). Sur le condo le coté - est indiqué donc l'autre coté c'est le +.
Pour le régulateur voici une photo, là c'est un 7808 (8 volts)
7808 voltage regulator.jpg (16.96 Kio) Vu 3862 fois
2xtreme
Messagede cozden » 20 Jan 2011 22:29
J'ai localisé la zone U506, le 7805 et le condo C710.
La zone est plus dégagée que la U501.
Je joins un schéma de ce que je pense avoir compris (ce n’est peut être pas cela)
Des interrogations demeurent :
- comment relier l’inverseur conrad au C710, il faut souder au-dessus de la carte ?
- faut-il et comment relier le C710 au 7805 ?
shema 20.01.2011 nad.jpg (75.36 Kio) Vu 3848 fois
cozden
Messagede 2xtreme » 20 Jan 2011 22:41
cozden a écrit:J'ai localisé la zone U506, le 7805 et le condo C710.
le fil - de l'inverseur tu le relie au - du C710 et le fil + au + du C710, un condensateur a 2 pattes.
Il faut souder en dessous de la carte la ou se trouve les soudures, il faut que tu repères les soudures du C710.
Pas besoin le 7805 est relié au C710.
2xtreme
Messagede cozden » 20 Jan 2011 23:28
2extreme
"le fil - de l'inverseur tu le relie au - du C710 et le fil + au + du C710, un condensateur a 2 pattes.
Je glisse chacun des cables dans l'espace (voir image) laissé entre les pattes et la carte et soude en-dessous ?
Pour fixer l'inverseur je pourrais le fixer à la carte en perçant deux trous et l'entourer d'un collier plastique ?
Merci de vos conseils - je pense que c'est faisable pour moi.
cozden
Messagede 2xtreme » 21 Jan 2011 00:38
cozden a écrit:2extreme
Non, il faut retourner la carte et souder les cables directement sur les soudures du C710 sinon tu risques d'endommager le condensateur.
non, tu vas endommager la carte, je te conseille la "patafix" ou le scotch.
2xtreme
Messagede cozden » 27 Jan 2011 21:23
:wave: Bonsoir,
Petite info : l'inverseur devrait arriver cette semaine - je l'espère.
A suivre.
cozden
Messagede granduch » 27 Jan 2011 22:18
Super! Tiens-nous au jus :wave:
granduch
Messagede cozden » 28 Jan 2011 16:30
Je reçois l'inverseur. Photo jointe. Je suis un peu perdu. Il y a 3 picots.
1) comment relier le panneau d'affichage (2 cables) à l’inverseur ?
selon le shéma de granduch
2) et l’inverseur au C710 ?
selon le message de 2extreme
merci.
P1050247 [1024x768].JPG (90.67 Kio) Vu 3796 fois
croquis granduch.JPG (33.03 Kio) Vu 3796 fois
cozden
Messagede granduch » 28 Jan 2011 17:22
Alors...
...ou, si tu préfère (c'est tout à fait le même montage)
:wave:
granduch
