Cabasse Sloop M2
Re: Cabasse Sloop M2
Messagede cristobool » 24 Fév 2015 19:48
Ha chaque chose en son temps :icon_frenchy: patience ! patience ! :monpote:
cristobool
Messagede fanchix » 24 Fév 2015 19:48
fanchix a écrit:Depuis, j'ai avancé sur le diagnostique de la voie aigus, j'ai démonté le tweeter et la bobine est simplement brulée..... :ic24:
Sur le filtre c'est un condo qui est hs.
Le fichier joint filtre.png n’est plus disponible.
C'est le blanc rectangulaire en haut sur la photo sur lequel il y a noté 2.2 J 250.
Je ne suis pas certain de sa valeur, 2.2, c'est la capacité? En nano, micro?
250, la tension nominale? Cela me parait élevé non?
D'après les info glanées sur le net, ce serait un condo de 220µF.
J'ai fouillé dans les bidouilles que je possède, desfois que et j'ai trouvé cela:
D'après vous cela peut il convenir???
J'ai lu différents avis sur le net, alors j'hésite.
Ne faudrait-il pas que je remplace celui de l'autre filtre histoire d'avoir quelque chose d'homogène??? :headscratch:
fanchix
Messagede buron44 » 24 Fév 2015 20:56
celui de la dernière photo fait 2,2µf.
Si celui d'origine fait 220µF ça n'ira pas.
Installation HI-FI Technics:
buron44
Messagede fanchix » 24 Fév 2015 21:30
buron44 a écrit:Bonsoir,
Oups, erreur de frappe!
Ce serait un 2.2µF! Ce qui est cohérent avec l'inscription noté sur celui d'origine (cf photo!).
fanchix
Messagede cristobool » 24 Fév 2015 21:36
hum 220 uf pour un filtre d'enceinte ça me paraît beaucoup , ça doit plutôt être 2.2uf surtout que si celui d'origine est un MKT à 220 uf il serait d'une taille très respectable d'ailleurs ça doit pas exister de telle valeur en dehors de condos chimiques
cristobool
Messagede michel29 » 24 Fév 2015 21:44
le 2,2µf J 250 visible sur le filtre serait mort ?
surprenant pour un MKP
le condo Philips orange convient parfaitement
je me méfierai plus des 2 SCR "PZA"
ce sont des condos au papier paraffiné
déja trouvé des douteux
Messagede fanchix » 24 Fév 2015 22:07
michel29 a écrit:le 2,2µf J 250 visible sur le filtre serait mort ?
J'ai mesuré a l'oscillo et c'est en sortie du MKP que le signal ne "sort" pas, d’où ma déduction.
Ce que j'ai noté sur les PZA c'est qu'ils me parraissent "gras".
fanchix
Messagede scoubidousamy » 24 Fév 2015 22:13
Bonsoir
+1 pour les SCR série PZA , pas raffiné du tout et comme tu dis, souvent dans le vent.
Les série PA et PB sont fiable et de qualité, pour un prix qui reste raisonnable.
scoubidousamy
petit VALien +
petit VALien +
Messagede michel29 » 24 Fév 2015 23:47
mesuré à l'oscilo ?
quel signal en entrée sur l'enceinte ?
Messagede fanchix » 25 Fév 2015 09:31
michel29 a écrit:mesuré à l'oscilo ?
J'ai démonté le filtre, j'y mis une sinusoïde en entrée et je suis venue voire sur les 3 sorties HP si j'avais le signal en faisant varier le fréquence bien entendue.
Pour le grave et le médium RAS. Mais rien sur la sortie aigu.
Du coup, je suis "remonté" et c'est la que je me suis rendu compte qu'avant ce fameux condo, je retrouvai mon signal mais plus après!
fanchix
Messagede fanchix » 04 Mar 2015 20:07
Décapage terminé!
Il y a une enceinte qui devrait être pas mal.
L'autre à le dessus bien abimé, sous les taches brunes le placage semble sévèrement attaqué... :kosmos:
Je ne pense pas que je l'aurais nickel...
A voir après ponçage!
Les photos ce sera pour ce weekend!
fanchix
Messagede fanchix » 04 Mar 2015 20:09
Dis moi Michel, la méthode était elle correcte pour mon diagnostique?
fanchix
Messagede fanchix » 04 Mar 2015 20:13
Je pense attaquer le changement de suspensions assez rapidement, il y a des précautions particulières a prendre?
J'ai déjà réalisé cette opération plusieurs fois, mais au cas ou je préfère demander!
Ils sont un peu chère ces HP, donc je n'ai pas envie de me louper sur une bêtise!
fanchix
Messagede scoubidousamy » 05 Mar 2015 08:29
Il faut juste faire un calage de la bobine à la James Bond :ruxx: .
scoubidousamy
petit VALien +
petit VALien +
Messagede fanchix » 06 Mar 2015 14:37
scoubidousamy a écrit:Bonjour
Perso, je préfère le faire au GBF, en plus ça évite d'enlever le cache noyeau et de laisser une vilaine marque en le recollant.
Mais merci du rappel! :ic11:
fanchix
Messagede scoubidousamy » 06 Mar 2015 16:28
Salut
Le cache se décolle facilement : un petit pinceau, une pince a épilé et de l'acétone, en n'y allant mollo :thumbsup:
Par contre si je te dis un calage à la James Bond c' est la pour rien : sur le mien l' épaisseur de la cale fait 0,07 mm :ic35: grand max . Pas sûr que ce soit jouable au GBF avec un jeu si faible :headscratch: .
Moi, même avec le calage, je le sens moyen moyen .
Même une feuille de bloc A4 normale est trop épaisse, il faut prendre un bloc à grammage low cost, mais là c'est assez fragile .Après avoir testé pas mal de chose avec un Palmer, j'ai fini par trouver la cale idéale bien rigide pour l'épaisseur: la protection d'un scotch double faces.
Je vais suivre ton expérience avec grand intérêt .
Bon courage
scoubidousamy
petit VALien +
petit VALien +
Messagede scoubidousamy » 06 Mar 2015 16:39
Une petite photo :
elle n'est pas de moi, merci Ramutch :thumbsup:
scoubidousamy
petit VALien +
petit VALien +
Messagede fanchix » 07 Mar 2015 11:40
Salut ScoubidouSamy,
Merci pour tes conseils!
Mais tu me mets le doute :ic30:
Sur le site d'Artech, ils précisent bien que le calage est bien particulier sur ce HP, ils vont donc dans ton sens. C'est aussi pour cela que j'ai posé la question!
Cependant le gars à qui j'ai commandé les suspensions c'est un peu marré lorsque je lui demandé cela et m'a répondu de ne pas me biler car sa méthode au GBF était infaillible!
:headscratch:
J'ai encore un peu de temps pour prendre une décision sur la méthode que je vais employer car je n'ai pas les suspensions et il me manque un HP (il est censé être expédié lundi d'ailleurs!). Une chose est sure, c'est que je ne vais pas les faire en m^me temps!
fanchix
Messagede fanchix » 07 Mar 2015 11:41
Autrement le vernissage des caisses est en cours résultat en photo dans le weekend! :smile:
fanchix
Messagede cristobool » 07 Mar 2015 19:41
Ha les photos !!!! j'ai hâte de voir le résultat :jap:
cristobool
