cable secteur 3x0.5mm2 de petit diamètre extérieur
Messagede Nounours18200 » 23 Aoû 2011 21:52
Je souhaite remplacer le câble secteur (2P+T) de mon fer à souder: jusque là ça ne paraît pas le projet du siècle, n'est-ce-pas....
Le câble actuel fait 5,5mm de diamètre extérieur total (les 3 conducteurs internes sont des 0.75mm2), et même en cherchant un câble avec des conducteurs de 0.5mm2 seulement, je ne trouve que des cables dont le diamètre extérieur est de l'ordre de 6.5mm et qui ne rentrent donc pas dans le trou prévu à cet effet !
Savez-vous où je pourrais trouver un cable secteur basique de diamètre extérieur <= à 5,5mm ??? quite à ce que ses conducteurs ne fassent que 0.5mm2 de section, ce qui serait largement suffisant pour un fer de 30W...
Nounours18200
Re: cable secteur 3x0.5mm2 de petit diamètre extérieur
Messagede jacqueline » 23 Aoû 2011 23:48
Je crois qu 'il faut que tu passes à 3 X 0,34 mm2 pour rester en dessous de 5 mm de diam exterieur.
Voire 3 x 0,25 ou 3 x 0,22 mm2 ( les dimensions qu 'on trouve )
Pour 30W en 220 v ça suffit largement
Attention qu 'il soit souple pour ton fer à souder
[url]https://www.distrelec.ch/câble-de-commande-3x0-34-mm/kabeltronik/sensocord-3-x-0-34/510237/fr[/url]
http://www.destockable.fr/index.php/cable/electrique/cable-electrique-souple-liyy-3x0-25-mm.html
jacqueline
Messagede Nounours18200 » 25 Aoû 2011 20:25
j'y serai peut-être obligé, mais le câble d'origine fait 5,5mm de diamètre pour 3x0.75mm2.... donc ça doit exister, mais où...
oui 220 / 30 = 0,14A ce n'est pas beaucoup, en tout cas, c'est déjà une bonne idée que d'aller vers des conducteurs encore plus fins, et je ne vois pas trop d'autres choix.... Par contre ton distributeur en Suisse, c'est plus compliqué mais pourquoi pas... Vais chercher si je trouve un Frenchie qui en vende!
Nounours18200
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 16:21
