Cables numeriques 75 Ohms ??
Messagede Olive10 » 01 Juil 2011 13:37
Bonjour à tous
Il existe des câbles coaxiaux numériques 75 Ohms, avec le peu de connaissances que j'ai, je me dis qu'un bon câble ne devrait pas avoir de résistance !!
Ou trouve t’ont ces 75 Ohms, est-ce mesurable avec un multimètre ?
Je pose cette question par simple curiosité, et vous comprendrez mon niveau en électricité.
Merci pour vos explications.
Olive10
Re: Cables numeriques 75 Ohms ??
Messagede alayn91 » 01 Juil 2011 14:26
En numérique, les signaux qui sont rectangulaires dans ce cas, circulent à plusieurs dizaines ou centaines de MHz dans ce cable coaxial.
A ces fréquences là, les résistances et condensateurs ne sonr plus localisés, mais réparties tout le long du cable.
Une résistance ou un condensateur localisé correspondent aux petites bêtes à 2 pattes que l'on connait.
Pour que le signal ne soit pas déformé par ces éléments répartis, la source du signal, le cable coax qui transporte ce signal et la charge
doivent avoir la même impédance, dans ce cas 75 Ohms.
C'est également dans ce cas que l'on récupère le maximum de puissance sur la charge.
Le terme impédance s'utilise en alternatif.
En continu et en basse fréquence, on parle de résistance.
On mesure l'impédance de ces cables avec un impédancemètre, à la fréquence utilisée par le signal.
La résistance d'un cable coax en basse fréquence est faible, inférieure ou égale à 1 Ohm.
Un cable coaxial possède une capacité entre l'ame centrale et le blindage de l'ordre de 100 pF/m.
Ca va mieux ??
Messagede Olive10 » 01 Juil 2011 15:05
Hello
Je vais devoir relire ta réponse plusieurs fois, ça a l'air complexe.
A première vu, j'ai confondu résistance et impédance.
Je voulais aussi ces quelques renseignements, parce qu'il est question aujourd'hui de raccordement direct entre la source et un Dac par exemple, dans ce cas-là, pas de problème d'impédance !
Merci pour ta réponse précise.
Olivier
Olive10
Messagede michel29 » 03 Juil 2011 23:30
si justement
si la sortie du lecteur a une impédance de sortie à 75ohm , l'entrée du dac a aussi une impédance de 75 ohm et le coax est aussi un "75ohm"
alors c'est bon
sui tu utilisesun coax "50 ohm" là tu feras des résosnances , des "ondes stationaires" dans le coax qui feront que le signal arrivera déterioré au DAC
je ne saurais pas t'en dire plus
pour en savoir plus il te faudra fouiller le www ou attendre des précisions apportées par d'autres
pour info le cax "75ohm" est d'usage courant en vidéo
le "50ohm" est courant en usage radio-amateur et éqipements de mesure
j'ignore quelle est la nature des câbles utilisés en "AES-EBU"
Messagede Tichu » 03 Juil 2011 23:39
Les câbles AES-EBU en XLR (symétriques) sont en 110 ohms d'impédance.
Les AES-EBU en coax (BNC) sont en 75 ohms.
Pour un câble de faible longueur et pour un signal numérique, la différence entre 50 et 75 ohms n'est pas catastrophique.
Messagede Olive10 » 04 Juil 2011 15:45
Hello tous
Je parlais de quelque chose de ce genre, est-ce que ça ne résoud pas les problèmes d’impédance et de qualité de câbles ?
C'est surement pas possible a connecter dans tout les cas !!
Olive10
Messagede Tichu » 04 Juil 2011 16:28
Et a part la connectique mâle - mâle, ca fait quoi ?
Messagede Olive10 » 04 Juil 2011 23:52
Eh bien, ça fait qu'avec ça, je peux pourquoi pas relier ma carte son externe a mon Dac sans me soucier de l'achat d'un câble de qualité vendu a prix d'or.
Non ?
Olive10
Messagede Tichu » 05 Juil 2011 07:49
Tu peux aussi relier la sortie SPDIF coax à un DAC externe par un câble RCA standard (si, si , même pas doré !).
Messagede michel29 » 05 Juil 2011 20:45
le Spdif utilise bien du coax 75 ohm
http://www.commentcamarche.net/contents ... -pdif.php3
un coax destiné à un usage vidéo doit convenir
et probablement un câble audio de qualité correcte conviendra aussi pour une liaison courte
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 12:05
