carad MPAS30
carad MPAS30
Messagede david29290 » 24 Mar 2012 18:34
j'ai reçu il y a qlq temps cet ampli et aujourd'hui je me suis decide a l'ouvrir.
Je le branche et comme me l'avait enseigne Stan :jap: je vérifie en premier l'absence de tension continue en sortie HP et BINGO 20 v :ic24:
Donc je suis a la recherche d'un manual service, d'un quoi? d'un manual service pour cet ampli.
Je sais qu'il existe le MPAS60 et je pense que faute de mieux, le schema m'aiderait bien
d'avance merci a tous
Re: carad MPAS30
Messagede alayn91 » 24 Mar 2012 19:18
Voir ma réponse sur un autre forum.
Re: carad MPAS30
Messagede david29290 » 24 Mar 2012 19:30
oui vu :thumbsup:
Re: carad MPAS30
Messagede david29290 » 26 Aoû 2012 12:35
bon je fais remonter ce post des fins fonds du forum
je me suis (enfin) décidé a changer les condos de sortie de ce petit carad.
Donc comme il fallait s'en douter, les nouveaux sont bcp plus petits que les anciens. Il a donc fallut trouver une solution. Je me suis donc lancer dans une manip que certains ont deja fait c'est a dire ouvrir l'ancien pour y glisser le nouveau.
Je suis désolé je n'arrive pas a reduire mes images pour quelles rentrent :alzheimer:
Bref une fois tout remonté, je vérifie l'absence de tension positive et branche mes enceintes suicides et un cd.
Le son est merdique lointain et comme saturé.
Je vérifie les tensions a vide sur les deux cartes et elles sont identiques.
Alors de quoi cela peut il venir?
Re: carad MPAS30
Messagede Tichu » 26 Aoû 2012 12:43
As tu bien vérifié la polarité ?
Re: carad MPAS30
Messagede david29290 » 26 Aoû 2012 13:49
des nouveaux condos?
Re: carad MPAS30
Messagede Tichu » 26 Aoû 2012 14:21
david29290 a écrit:des nouveaux condos?
Oui, il faut les remonter dans le même sens que ceux d'origine.
Re: carad MPAS30
Messagede david29290 » 26 Aoû 2012 14:56
oui j'ai bien fait gaffe Tichu. D'ailleurs la polarité etait indiquée à l'int du couvercle.
Re: carad MPAS30
Messagede Tichu » 26 Aoû 2012 16:52
Peux tu poster tes photos ?
Ca donnera peut être des idées.
Re: carad MPAS30
Messagede david29290 » 26 Aoû 2012 17:49
oui voila ce que j'ai. Si besoin de qlq chose de précis je reprendrais des photos
alim - transfo condo .png (184.06 Kio) Vu 4244 fois
condo .png (129.63 Kio) Vu 4244 fois
Condo ouvert.png (126.1 Kio) Vu 4244 fois
le reste.png (880.69 Kio) Vu 4244 fois
Re: carad MPAS30
Messagede david29290 » 26 Aoû 2012 17:50
Tichu je ne sais pas ce que j'ai foutu mais je crois qu'il y a des doublons :ic11:
peux tu les effacer?
Re: carad MPAS30
Messagede Tichu » 26 Aoû 2012 20:20
J'ai remis les photos en ordre.
Mais peux tu préciser lesquels sont les nouveaux ?
Re: carad MPAS30
Messagede david29290 » 26 Aoû 2012 20:23
dans la premiere foto il y a deux condos dans une capsule alu. Les nouveaux sont dedans.
Re: carad MPAS30
Messagede Tichu » 26 Aoû 2012 20:42
OK, et tu as enlevé la pastille rouge.
Je suppose que tu es confiant sur les connections à l'intérieur ?
Re: carad MPAS30
Messagede david29290 » 27 Aoû 2012 06:33
oui j'ai oublié la premiere et dans un soucis esthetique je n'ai pas remis la deuxieme.
Pour le respect des polarités je dirai confiant a 90%. Tu penses que le probleme vient de la? Je veux bien re ouvrir pour voir mais c'est vraiment la galere.... :alzheimer:
Re: carad MPAS30
Messagede Tichu » 27 Aoû 2012 07:57
Pour éviter de tout re-démonter, tu peux simplement les déconnecter et monter temporairement un autre condensateur "volant" à la place.
Re: carad MPAS30
Messagede david29290 » 27 Aoû 2012 08:04
p***** ce que je suis c**. comment n'y ai je pas pensé plutot c'est tellement simple que l'on n'y pense pas! je fais ça ce soir
tu as reçu mon MP?
Merci Marc
Re: carad MPAS30
Messagede Tichu » 27 Aoû 2012 08:13
Le "+" doit être du coté de la carte ampli, et le "-" du coté des hauts parleurs.
Re: carad MPAS30
Messagede david29290 » 27 Aoû 2012 17:07
manip de permutation effecutée: c'est exactement la meme chose
a noter que je me branche sur l'entree PU1
Re: carad MPAS30
Messagede Tichu » 27 Aoû 2012 17:18
PU, ca doit etre une entree PHONO en niveau DIN: pas glop...
Essaye plutot AM ou FM.
