Je rouvre un sujet car je ne veux pas trop polluer le topic de Chico
J'avais remis en service un 999 il y a un an mais une des cartes driver vient de lâcher, la résistance R847 a brulé
Vu qu'il faut réparer, autant se poser quelques questions et éviter de refaire la même erreur
Sur l'autre carte on voit que la R849 a bien chauffé aussi or ces 2 résistances sont dans le même circuit sur le schéma :
Il doit y avoir un courant trop fort qui parcourt ce circuit
Quand j'ai récupéré l'ampli, il n'y avait plus les transistors (entourés sur le schéma), voilà ce que j'ai mis :
TR809 : 2SC281 remplacé par BC546A
TR811 : 2SC875 remplacé par BC141-10
TR813 : 2SA532 remplacé par BC560A
J'ai 3 questions, un as du dépannage aurait il les réponses
est ce que l’ensemble de ces équivalences a fait que le circuit est déséquilibré ?
(j'ai pourtant réglé le biais nickel)
Y a t'il des équivalences meilleures à utiliser ?
Quitte à reconditionner les cartes, est il nécessaire de remplacer l'ensemble des résistances par des neuves ?
