Carver PM1.5 , votre avis pour des condos neufs
Re: Carver PM1.5 , votre avis pour des condos neufs
Messagede michel29 » 11 Sep 2012 23:03
tous les petits chimiques et les double sections sont changés
mis à la place une carte avec 2x ( 7 condos de 470µf 50v) et 2x (7x470µf 100v)soit 28 condos
des Panasonic Fr pour les 50v et des Nichicon HE pour les 100v
ESR à 17 et 20 mohm pour les 2 batteries , çà change des 170 mR à 100Hz
le contenu d'une de ces cartouches , le petit noir est un 470µf /50V neuf
archi sec , pas une goutte de jus dans la conserve
reste un défaut sur un seul canal
à forte puissance il produit une oscillation à haute fréquence , plus précisément quand l'étage de puissance passe sur la tension d'alimentation la plus élevée ( vers 60v en sortie ) aussi bien en positif que en négatif
avez vous une idée de la source de cette oscillatoin en sortie
des captures de l'oscillo
l'ampli fonctionnant à pleine puissance ( 100v ) en crète , il est à la limite de l'écretage
avec 1KHz
toujours 1KHz mais le 0v à +2 divisions vers le haut
en positif , le 0v à -2 divisions vers le bas
Messagede michel29 » 11 Sep 2012 23:25
le schéma d'un étage de puissance
çà devient un peu une usine à gaz
je remets le lien du Caeversite pour le service-manual
http://thecarversite.com/manuals/mandir ... manual.pdf
si mes souvenirs sont bons , je trouvais aussi cette oscillation sur les bases des transistors Q9, Q10 et Q1, Q2 quand ils conduisaient
pas de problemes tant que l'ampli ne passait pas les 60v en crête
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 13:36
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 60 invités
