Cassette deck Nakamachi 480, plus d'alimentation
Messagede michnath » 25 Nov 2014 18:47
Bonsoir a tous ,
Probleme d alimentation sur nakamichi 480, lorsque je mets celui ci sous tension, aucune reaction !!
Verification des sorties transfo ; 29 volts sur la sortie 1
5,8 volts sur la sortie 2
Les 2 fusibles de 500mA sont ok et je ne vois pas de trace de surchauffe sur le circuit !
Mes questions : Ces valeurs de tension sont elles correctes ?
Existe t il une resistance ou diode " fusibles " sur ce montage ?
Bonne reflexion, merci d' avance !
MICHEL
michnath
Re: Cassette deck Nakamachi 480, plus d alimentation
Messagede michnath » 08 Déc 2014 18:52
Personne ne connait ce DECK ?????
michnath
Messagede smo35 » 11 Déc 2014 19:14
Le fusible F401 devrait être un 1 ampère.
Il faut mesurer les tensions aux bornes de C405 et C402.
Bonne soirée
smo35
Messagede oldmarantz » 11 Déc 2014 22:15
tu dois avoir du 5v et du 24 v qui sort de l'alim, il te faut un multimètre et vérifier l'alim dans un premier temps, ca il n'y a que toi qui peut le faire... :ic47:
Apparemment tu as vérifié les tensions aux secondaires du transfo et elles semblent ok il faut regarder plus loin après le régulateur pour voir si il y a du 24v...
Messagede michnath » 12 Déc 2014 17:37
Deja MERCI pour votre aide !!
Apres verification il apparait que la diode D402 est HS !! je remplace par une bete qui ressemble et les moteurs tournent , les boutons s illuminent :thumbsup:
Mais , voila quelle est le numero d origine de la d402 ???? et les 2 viewmetres ne s allument pas !!!!, sont ils eclaires ?? :ic26:
Au plaisir de vous lire !
MICHEL
michnath
Messagede gege_sens » 12 Déc 2014 18:31
michnath a écrit:Deja MERCI pour votre aide !!
D'origine c'est une 1SS53
Les lampes sont elles bonnes ?
Messagede oldmarantz » 12 Déc 2014 19:19
Apparemment une bête 1n4148 fait l'affaire, pour les lucioles il y a de fortes chances qu'elles soient hs...
Re: Cassette deck Nakamachi 480, plus d'alimentation
Messagede michnath » 12 Déc 2014 20:11
Ok pour la diode, et pour l eclairage c' est ok aussi :_ramutch: :_ramutch:
Encore MERCI :jump:
MICHEL
michnath
Messagede woxson » 17 Jan 2015 17:35
peut-être que la doc technique du 480 peut t'apporter des précisions sur la diode qui est hs (valeur de remplacement).
voir en pièce jointe (sinon me redemander...)
bon courage
c'est une excellente platine k7 !
hfe_nakamichi_480_service.pdf
(7.29 Mio) Téléchargé 17 fois
woxson
Messagede michnath » 18 Jan 2015 13:41
Merci, probleme resolu !!
michnath
